Aktuelle Zeit: 15.12.2025 00:50
BeitragVerfasst: 26.04.2007 22:41  Titel: HILFE !!! bei der Installation Spoiler
Mazda MX-3 Pre-FL 1994 V6
Servus Jungs ,
Kann mir mal jemand veraten wie man den Flügel von CDW am besten drauf bekommt ,hat ja bestimmt jemand erfahrungen damit gemacht !!! also das mit der 16v blende ist mir klar ,nur wenn mann den jetzt drauf setzt sind da noch holräume ,sitzt also nicht richtig auf der karosserie wie bohrt mann da richtig die löcher hab da echt kein bock auf experimente !!! und macht man da nochmal so gummi matten in die holräume ??? wäre echt cool wenn jemand der von euch da n bissi erfahrung gemacht hat da ein wenig weiterhelfen könnte oder so ne art bauplan wäre nicht schlecht !!!
tausend dank schon mal im voraus !!!
LG
ARAB
Leben und Leben lassen !!!
BeitragVerfasst: 27.04.2007 06:18  Titel:
mazda mx3 FL 1995 1.6 79 kw
du musst 2löcher links und rechts bohren im kofferraumdeckel.is für die halterung.dann kommts noch drauf an ob du nen kleinen spoiler hast oder nicht.
BeitragVerfasst: 27.04.2007 08:04  Titel:
jaja ist mir schon klar mit den löchern mein problem ist nur das der flügel nicht richtig aufsitzt und da teilweise 2 cm platzt zwichen der karroserie bleiben , und da ich keine folie hab ist meine panik das die löcher dann versetzt sind , sogar der lackierer hat gestreikt das ding draufzumachen IIo wie habt ihr denn das problem gelöst ?
LG
BeitragVerfasst: 27.04.2007 14:59  Titel:
nix nix nix nix
ich glaube fast du hast vergessen, dir diesen zusatzspoiler zu kaufen der auf die 16v Blende montiert wird. Dieses Teil brauchste, der sollte Freiräume ausfüllen
BeitragVerfasst: 27.04.2007 15:03  Titel:
den hat er ;-)
BeitragVerfasst: 27.04.2007 15:52  Titel:
ääähhhhh ich dachte du brauchst nur ne 16v blende oder das ding das du mit dem flügel bekommst ( zusatzpoiler ) und da kommt dann der flügel drauf !!!
BeitragVerfasst: 27.04.2007 16:10  Titel:
Mazda Mx-3 1992 16V
Also du machst es am besten folgender maßen!
Den zusatz spoiler brauchst du nicht der passt so wieso vorne und hinten nicht ;)
Du nimmst die original blende machst löcher rein ist bis dahin ja völlig klar!
Dann musst du rechts und links in der heckklappe löcher setzen nicht vergessen die löcher im blech mit rost schutz zu bearbeiten!
Wegen den hol räumen die du hast nimmst du sickaflex dichtet sogar noch zusätzlich die locher ab,
und das interessante daran ist sickaflex kannst du sogar überlackieren.
Und es ist kleber also bekommt der flügel dadurch noch mal zusätzlichen halt solltest dir aber im vorhinnein klar sein ob du die original blende lackieren möchtest oder nicht also standart schwarz oder halt in der farbe die der shogun haben soll.
Weil nachher durfte sich das schwierig gestalten z.m wenn du vorhast es selber zu lackieren bei nem guten lackierer kannst du naturlich alles fest machen also sickaflex etc.
Wenn du noch fragen haste kannste dich ja bei mir melden.
Mazda Mx3 1,6l 16v PreFL
BeitragVerfasst: 27.04.2007 20:37  Titel:
nix nix nix nix
er hat aber nich den shogun o.O `?
