Aktuelle Zeit: 24.06.2025 14:05
BeitragVerfasst: 28.03.2007 12:20  Titel: Mazda 6 Seitenblinker
Mazda MX-3 1996 1.6 l
So es ist soweit. Mein erstes Miniprojekt :D
Die Klarglasseitenblinker vom Mazda 6
Habe hier nach einer Anleitung dafür gesucht, aber fand nur die verlinkung an in.pro. Habe auf der in.pro-Seite aber auch nicht die Seitenblinker gefunden.Haben nur die 323 und 626 gefunden. Vllt. mal bei ATU anfragen? Die vertreiben auch in.pro. E-Bay habe ich auch nichts gefunden. Seb sagte man müsse auch die Blinker ein bisschen bearbeiten. Hoffe nicht das ich irgendwie Spachteln muss oder ähnliches. Gibt es hier eine Anleitung? Vllt. als PDF-datei?
Danke schonmal für eure Hilfe Leuts!
EDIT: Ich weiß das dieses Thema zum 100.sten Male durchgekaut wurde, aber ich habe wirklich gesucht. Danke nochmals Leute
Zuletzt geändert von Frenzy1980 am 28.03.2007 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.03.2007 12:25  Titel:
Krazy Kustomer
Krazy Kustomer
Mazda CX 5 2012 2,0i AWD
Du gehst einfach mal zum ATU und da müssten die welche haben. Bin im moment grad zu faul zum suchen, aber da haben wir unser für den V6 her.
Anpassen is relativ einfach. du nimmst den Spiegelei blinker vom MX3 und schaust wie der weggefeilt werden muss das der stecker passt. Wenn du icq hast kann ich dir auch die Anleitung zukomen lassen. hab die irgendwo auf Platte.
oh und @Seb: Schau mal ich kann auch nützliche sachen schreiben und helfen. *g*
Filmzitatescore: 6
BeitragVerfasst: 28.03.2007 12:47  Titel:
:wav:
BeitragVerfasst: 28.03.2007 12:53  Titel:
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Super Norbert weiter so!!! :lol:
Wir sind stolz auf dich.
greez
Mazda-Fieber
BeitragVerfasst: 28.03.2007 13:23  Titel:
Admin aus der Hölle
Admin aus der Hölle
Mazda 6 2007 1.8
Du bekommst auch von in.pro die Klarglasseitenblinker bei ebay. Kosten net viel. Paar leichte Veränderungen und schon passt es. Anleitung zum Umbau gibts hier im Forum. Mazda 6 Seitenblinker sind schon ein wenig teurer :wink:
BeitragVerfasst: 28.03.2007 15:03  Titel:
ha, wenn ich urlaub habe baue ich die vom Probe ein!!!! Joheeee....mal sehen ob das was wird! Die sehen echt nach viel Arbeit aus :-)
BeitragVerfasst: 28.03.2007 15:15  Titel:
die vom probe finde ich zu groß,kenne nur die die doppelt solang wie die vom mazda6 sind,habe die als weisglas bei mir aufm dachboden.wenn du die hast dann viel spass beim umbauen,würde ich lieber auf punto-seitenblinker gehen IIo :wink:
BeitragVerfasst: 28.03.2007 15:24  Titel:
Krazy Kustomer
Krazy Kustomer
Einfach weg damit und ruhe ist. find das sieht echt besser aus. aber is geschmackssache. such grad mal nen Bild raus.
Filmzitatescore: 6
BeitragVerfasst: 28.03.2007 15:41  Titel:
ja, fand die vom probe gut, weil die halt mattglas und nicht klarglas sind...passt besser zur optik der scheinwerfer und der standlichter meines empfindens nach. Und so groß sind die gar nicht...ähnlich lang wie die originalen aber flacher bzw. ovaler. Ich werds mal testen, mal schauen was bei rumkommt und wenn ich die fest mit dem kotflügel verklebe ;-)
BeitragVerfasst: 28.03.2007 16:03  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Anleitung... :wink:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=190
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 28.03.2007 19:38  Titel:
an the service-award goes to: piiiiiiinnnnkkkkkeeeeeyyyyyy
brav!
BeitragVerfasst: 30.03.2007 12:09  Titel:
mazda mx3 1998 1.6 79 kw
Die anleitung ist gut aber wie bekomm ich ( siehe bild 2 ) die halterungsnase um 4 mm versetzt?
BeitragVerfasst: 30.03.2007 12:57  Titel:
ohne es gemacht zu haben, sage ich jetzt einfach mal:
1. ne Feile nehmen
2. feilen bis der Arzt kommt
3. aufpassen, das du die spitze nachfeilst...also nicht gerade feilen!
Alternativ:
1. Mit viel Gefühl und Geschickt kannst das mitm Saitenschneider machen, 4x knipsen und gut ist...danach vielleicht noch etwas die dadurch entstandenen kanten feilen, damits wieder hübsch aussieht.
Prinzip:
Die Nase muss 3-4mm weiter zum schaft hin gekürzt werden!
@all: war das so richtig? Habs ja nie gemacht, das Bild und der vergleich zum Original scheinen das aber so auszudrücken. Bzw. sieht man das nicht wenn man dabei ist und die neuen Blinker mit dem Loch im Kotflügel vergleicht, das es in der originalform nicht passen würde und man die Nase anpassen muss?
BeitragVerfasst: 30.03.2007 13:39  Titel:
Mazda Mx 3 1996 79kW
habs auch noch nie gemacht aber wollt ich, hab extra für solche umbauten nen tremel besorgt um genauer arbeiten zu können schleifen schneiden bohren etc. aber die anleitung is super werd ich mir auch gleich einen satz blinker besorgen!!!
BeitragVerfasst: 30.03.2007 14:44  Titel:
The Brain
The Brain
Wie DennYo schon meinte, einfach bissl feilen :wink:
Es ist jetzt nicht so die Welt, ich hab aber wahrscheinlich zu wenig weggefeilt und den Blinker einfach mit grober Gewalt in die vorhandene Öffnung gedrückt. Nun könnte es sein, dass ich die Blinker so schnell nicht wieder rausbekomme :mrgreen:
Dafür sitzen die bombenfest :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2007 19:58  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
hab vor 5 tagen auch die mazda 6 blinker eingebaut, find ich war ein kinderspiel, 10 minuten dann waren dir drin. Hab die auch für 15 euro bei e-bay bekommen.
