Aktuelle Zeit: 17.12.2025 04:50
BeitragVerfasst: 19.02.2007 18:48  Titel: Kunstoffblende am Armaturenbrett
Audi A3 8PA 2010 1,6
Hallo zusammen,
um in meinem MX3 fein säuberlich ein paar Käbelchen zu verlegen, möchte ich gerne die Verkleidung über den Tachos und den Lüftungsdüsen in der Mitte nach vorne abnehmen. (geschwungenes Armaturenbrett Bj 96)
Die zwei Schrauben oberhalb der Tachos habe ich ja sofort entdeckt und die Abdeckung oberhalb der Lenksäule geht auch ohne Probleme ab.
Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die komplette Verkleidung nach der Entfernung dieser beiden Schrauben lose wäre.
Gibt es da irgendeinen besonderen Trick, verdeckte Schrauben oder ein anderer Weg ???
Für ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
x - 47 Tage , dann darf der Kleine aus seiner wohligen Winterhöhle.....
Schöne Grüße
Moskito
- Wer Tippfehler findet, darf sie behalten -
BeitragVerfasst: 19.02.2007 19:07  Titel:
ich glaub die beiden schrauben waren garnich nötig,die sind meines wissens nach nur für'n tacho,
wenn du das ganze armaturenbrett abmachen willst musst du erstmal die mittelkonsole abmachen,dann siehst du da wo dieses fach ist,unter dem radioschacht,zwei schrauben,zwischen lenksäule und tacho sind glaub ich auch noch zwei,das war's glaub ich,das ganze armaturenbrett is dann noch mit diesen metallklammern geklickt,
mfg siggi
BeitragVerfasst: 19.02.2007 19:39  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Also die zwei von dir gefunden Schrauben sind schonmal richtig :wink:
Desweiteren musst den Aschenbecher rausziehen, da ist noch eine Schraube. Joa dann musst die Verkleidung um den Schaltknauf einfach ein Stück nach hinten ziehen, dann findest dahinter nochmal die zwei von Siggi erwähnten Schrauben. Dann musst die Verkleidung, welche zur Fahrertür abschließt, abmachen. Dahinter befinden sich nochmal zwei Schraubem, welche den unteren Teil des Cockpits lockern. Den ziehst vorsichtig nach unten und da findest dann nochmal zwei Schrauben, die den oberen Teil festhalten. Das sollte es soweit sein...
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 19.02.2007 20:00  Titel:
Pinky ich hatte dir doch mal nen Bild drüber geschickt...
BeitragVerfasst: 19.02.2007 20:40  Titel:
The Brain
The Brain
Hmm, bist dir sicher Sascha :roll: Kann mich nicht daran erinnern :?
BeitragVerfasst: 19.02.2007 22:22  Titel:
Ausbau vom Tacho ;)
BeitragVerfasst: 19.02.2007 23:07  Titel:
The Brain
The Brain
Jaja, das hatte ich ja auch gleich im Kopf......bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da in der Comm gestöbert hab und dort auch deswegen fündig geworden bin :wink:
Ansonsten hast doch bestimmt noch das Bild :twisted:
BeitragVerfasst: 20.02.2007 06:46  Titel:
Hi zusammen,
ich wollte eigentlich nicht gleich das ganze Auto auseinandernehmen ....hihi.
eigentlich nur die Abdeckung, die unmittelbar über den Tachos angebracht ist.
Die zieht sich nur dummerweise in einem Stück über der linken Lüfterdüse über die Tachos, den zwei mittleren Lüfterdüsen und über die Heizungssteuerung.
Ich denke auch mal, dass die Abdeckung auch unten irgendwie verschraubt ist und man sich über die anderen Verkleidungen wie beschrieben herantasten muss.
Erst mal dankeschön und ich werde mal den Abend in der Garage verbringen.
Schöne Grüsse
Moskito
[hr]
Armaturenbrett klappern Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 5
Lampen am Armaturenbrett flackern Forum: Motor und Technik Autor: Clark Antworten: 2
Armaturenbrett von PreFl auf Fl wechseln ? Forum: An- und Umbauten Autor: V666 Antworten: 13
Armaturenbrett ausbauen Forum: An- und Umbauten Autor: bene Antworten: 4
