Aktuelle Zeit: 17.12.2025 06:00
BeitragVerfasst: 03.01.2007 20:37  Titel: HT's ins Spiegeldreieck bauen
Mazda MX-3 1996 1.6l 16V 79kW
Ich bins mal wieder, der wissbegierige kr4x der immer nur fragen stellt, also leg ich mal direkt los :P
Also da ich die Tage meinen MX kaufen werde mache ich mich natürlich direkt daran mal bisl zu planen...
Also kommt ein Frontsystem rein, 2-Wege wahrscheinlich Canton QS2.16, auch wenn jetzt viele kommen die sagen das und das... Testhören ist ja alles.... :)
Jetzt weiss ich nicht genau ob ich die HT's in die Türverkleidung einbauen soll oder ins Spiegeldreieck...
Also in die Türverkleidung ist wahrscheinlich die einfachste lösung 19mm loch rein HT rein und fertig (bitte korrigiert mich wenns falsch ist)
Und nun zu meiner eigentlichen Frage, wie installiert man die HT denn darin? Hat da jemand vll ein paar Bilder vom einbau oder so über?
Danke im Vorraus :)
Es ist nicht alles Chrom was glänzt!
BeitragVerfasst: 04.01.2007 22:42  Titel:
Keiner der weiss wies geht? Hm.. dabei haben es doch manche...
BeitragVerfasst: 04.01.2007 23:11  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Also ich hab meine HT´s in den Türen, sind für mich dort vom Klang her am Besten aufgehoben :wink:
Nun zu deiner Frage, wie du die dort hineinbekommst. Kommt ganz auf die HT´s an :mrgreen: Meine werden von hinten mit einem Gegenstück verschraubt, andere wiederum geklemmt. Da ich das von dir genannte System noch nicht live gesehen hab, kann ich dir da leider nicht weiterhelfen :roll:
Aber das ist wirklich easy :!:
BeitragVerfasst: 04.01.2007 23:21  Titel:
Werden wohl tmt vom qs2.16 werden und hert ht werden :)
BeitragVerfasst: 05.01.2007 11:25  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
ich habe meine Hochtöner in das Spiegeldreieck gemacht. Habe dort zwei löcher( so groß wie der Innendurchmesser der Spaks) rein gebohrt und festgeschraubt in der plaste (sie ist dick genung um zu halten). Um auf nummer sicher zu gehen kann man auch zusätzlich doppelseitiges Klebeband benutzen.
BeitragVerfasst: 11.01.2007 22:09  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.6l 16V
Löcher in die spiegeldreiecke gebohrt aber ohne spax angebracht sondern geklebt silikon hebt auch :D
VW GOLF VÖLLIG WERTLOSES GERÄT OHNE LOGISCHE FUNKTION
BeitragVerfasst: 12.01.2007 05:53  Titel:
mazda mx3 1993 1.6 65kw
da ich selber mal boxxen gebaut habe kann ich nur sagen das man in der regel den ht richtig fest verschrauben solte und den ht nur ein kleines volumen(also der raum hinter den HT) geben sollte ...der sollte nciht viel größer als der HT selber sein
BeitragVerfasst: 12.01.2007 06:44  Titel:
Die HT spielen auf kein Volumen, ob eins da ist oder nicht, die sind ZU ... ;-)
Bei teuren HT ist dann ein Volumen angekoppelt, aber dat ist dann wieder ne andere Sache !
Bremssattel hinten auseinander bauen Forum: Reparatur und CO Autor: artur Antworten: 4
Neuen SUB bauen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: sirevel Antworten: 30
4 rohr auspuff selber bauen Forum: An- und Umbauten Autor: PL-Jambo Antworten: 32
Selber bauen... Forum: An- und Umbauten Autor: Turner Antworten: 16
