Aktuelle Zeit: 27.10.2025 01:21
BeitragVerfasst: 03.05.2006 14:28  Titel: BOSAL Auspuff ist mir zu laut, was tun ?
Mazda MX-3 V6 1993 1.8i
Hallo,
an meinem 13 Jahre alten MX-3 V6 musste ich jetzt den mittleren und hinteren Schalldämpfer erneuern. Ich habe die Teile von BOSAL angeschraubt (Artikelnummer: 283-375 und 171-573).
Obschon die Anlage dicht ist, macht sie mir zwischen 1000 und 3000 U/min zu viel Lärm. Was kann ich dagegen tun?
Kann man einer von beiden Ausgängen verschliessen um so dem tiefen Bass zu vermeiden, oder bleibt dann die Leistung weg, oder ist vielleicht sogar der Motor in Gefahr? Gibt es einen leiseren Endtopf ?
BeitragVerfasst: 03.05.2006 15:05  Titel:
Zusätzlich Dämmwolle rein, sonst wüsste ich da grad nix ... :roll:
Aber BOSAL und laut ??? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.05.2006 15:14  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
Hi!
Eigentlich ist der Bosal der "Serientopf" und damit wohl am leisesten...
Kaum vorstellbar, dass es vorher leiser war?!
Brayman
BeitragVerfasst: 03.05.2006 15:16  Titel:
Dämmwolle ? Meinst du diese Steinwolle zum isolieren eines Hausdaches, oder ist das was KFZ spezifisches? Ich kenne auch noch diese Scheuerwolle aus Metall die meine Frau in der Küche benutzt, ist aber meistens Seife eingearbeitet; ich seh schon die Blasen aus dem Endtopf blubbern :D
OK, das zu BOSAL mag stimmen und ich habe zwar jetzt einen billigen Auspuff dran, will trotzdem nicht so wie ein Angeber beglotzt werden, ich mag es halt leise :roll:
NACHTRAG:
Hab mal nach "Endtopf Dämmwolle" gegooglet, und versteh jetzt was gemeint ist! Habe aber keine Lust den neuen Endtopf schon wieder abzunehmen und aufzuflexen. Ich versuche mal ein Rohr zu stopfen und schau was passiert ...
BeitragVerfasst: 04.05.2006 09:32  Titel:
Ein Rohr zu und schon ist die Anlage etwas leiser !
Ich versteh zwar nix vom Endtopfbau, nehme aber an dass die beiden Rohre ähnlich funktionieren wie ein Bassrefexausgang bei einer Lautsprecherbox.
Diesen Sound finde ich aber überhaupt nicht mehr Zeitgemäss, V6 hin oder her (hoffe ich mache mir jetzt nicht zu viele Feinde hier im Forum :roll: )
Passt eigentlich auch der Endtopf vom 1.6 auf das Mittelteil vom V6, weil der hat ja nur einen Rohrausgang ?
BeitragVerfasst: 12.05.2006 20:46  Titel:
kommt drauf an ,für den 16v gibt es auch mit 2 rohren.es gibt ja welche im forum die sich mmit den flanschen auskennen von den endtöpfen,da war auch mal ne diskussion in der mx-3-community,ist bloß lange her.
Vorderachse quietscht laut Forum: Reparatur und CO Autor: MAKuSu Antworten: 2
ESD zu laut... Forum: Motor und Technik Autor: Sepp Antworten: 6
auspuff von h&b Forum: Motor und Technik Autor: lutz0074 Antworten: 24
