Aktuelle Zeit: 14.12.2025 14:13
BeitragVerfasst: 01.02.2006 09:37  Titel: Neuen Handsender anlernen
Mazda MX-3 1997 1.6
Moin moin,
ich habe bei mir die KG 300 verbaut und habe mir neulich ein neuen Handsender (Klappschlüssel) bestellt. Jetzt ist mein Problem, dass ich meine Zündung nicht mit angeschlossen habe. Nur steht in der Beschreibung, dass ich 5x die Zündung an und wieder aus machen soll, damit ich den neuen Sender danach konfigurieren kann. Hat jemand ne Lösung für mein Problem, ohne das ich die Zündung anschließen muss?
BeitragVerfasst: 01.02.2006 10:23  Titel:
Mazda MX-3 1997 KLZE
Ich denk mal du verwechselst da was.
Ich hab bei mir das Zündungsunterbrechungsrelais nicht verbaut, denke mal das du das meinst, weil der Wagen eh ne Wegfahrsperre hat.
An die Zündung ist die Anlage trotzdem angeschlossen.
Gut ich hab auch ne andere Anlage, aber hast du einfach mal probiert mit 5x an und aus?
Falls du wirklich nicht die Zündung angeschlossen hast: Das wäre ein Kabel anschließen. :roll:
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 01.02.2006 14:08  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6
Haste recht, ich hab Unterbrecherrelais nicht angechlossen und nein, es funktioniert nicht mit 5x an und aus!
Keine Ahnung an was fürn Kabel ich das von der Alarmanlage anschließe, kann ich das nicht iregndwie überbrücken, oder sowas?
BeitragVerfasst: 01.02.2006 18:32  Titel:
Mazda MX-6 1992 2,5l V6
12get hat geschrieben:
Bei ihm anscheinend nicht.
Dann dürfte es bei dir aber ab und zu auch zu Fehlarlarmen kommen, oder hast du die automatische Schärfung auch deaktiviert?
Aber wie hast du deinen ersten Handsender angelernt? Das kann eigentlich gar nicht funktionieren...
Brayman
BeitragVerfasst: 02.02.2006 08:20  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6
Keine Automatische Schärfung und meine beiden Handsender waren angelernt.
FFB anlernen die xte frage Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MJ-MX-3 Antworten: 5
Neuen SUB bauen Forum: CarHifi und Elektronik Autor: sirevel Antworten: 30
Nach neuen Bremsleitungen & Bremsflüssigk. BREMSPROBLEM? Forum: Motor und Technik Autor: mx-3-1998-06 Antworten: 33
neuen karbelbaum drin und er stratet nichtmehr Forum: Motor und Technik Autor: maik90 Antworten: 10
