Aktuelle Zeit: 05.08.2025 03:38
BeitragVerfasst: 28.01.2011 10:39  Titel: problem^^
Mazda MX 3 PreFl 1991 V6 K8
Moin,
bin gerade dabeidie rückleuchten zu wechseln...
jetzt wollt ich das "schutzblech" was auf den lampen ist abmachen um die lampen ans auto zu bekommen aber da is eine von den 2 schrauben durchgedreht-.- hab nicht womit ich da nen schlitz reinkerben könnte wegen dem plastik drumrum komme da auch total schlecht hin.. was nun...?!?!
BeitragVerfasst: 28.01.2011 10:58  Titel:
Hast Du die Ori Abdeckung drauf, also die zweiteilige?
Dann kannst das kleine nach oben klappen und dann haust die Rülis raus ;-)
BeitragVerfasst: 28.01.2011 11:31  Titel:
soo problem gelöst.. die oris hab ich ohne probs rausbekommen.. meine lampen sind gestern gekommen und von denen die abdeckung waren die schrauben total billig..^^ aber hatte eine schraube lösnen können und dadurch konnte ich die abdeckung etwas anheben wodurch ich an der problem stelle vorbeikam.. jetzt ergibt sich allrdings ein neues prob...
ist es normal, das auf der rechten seite nur 3 birnen sind?! bei mir sind 4 halterungen aber bei einer is weder lampe noch kabel dran.. und das andere ist, wenn ich normal licht anmache leuchtet garnichts... aber alle lampen funzen.. rücklicht blinkder schlussleuchte bremse.. aber normal is doch auch wenn man nicht bremst 2 rote lampen an oder?
BeitragVerfasst: 28.01.2011 14:49  Titel:
links sind 4 Birnen, weil die Nebelschlussleuchte dabei ist - rechts hat der MX3 nur 3 Leuchten, ist schon normal :wink:
BeitragVerfasst: 28.01.2011 14:55  Titel:
jaa okay.. das hab ich mir schon fast so erklären können.. aber das 2...
das macht mi rmehr sorgen^^
normal wenn man licht an macht, ist vorne licht an, klar und hinten normal auch 2 rote lichter.. bei mir is nichts.. irgendne lampe muss doch wenigstens ansein oder is bei der nur auf reflektion gesetzt
BeitragVerfasst: 28.01.2011 15:04  Titel:
normal sind die Rücklichter bei "Licht an" auch an, hast du an den Kabeln was verändert?
BeitragVerfasst: 28.01.2011 17:24  Titel:
war eben inner werke.. in der bremsleuchte sind 2 wolframdräte drinne.. der von der bremse ging noch aber der vom standlicht war durch.. auf beiden seiten
BeitragVerfasst: 28.01.2011 19:10  Titel:
also doch die Birnen :lol:
BeitragVerfasst: 28.01.2011 20:11  Titel:
So das gelöst closed
