Aktuelle Zeit: 07.08.2025 13:01
BeitragVerfasst: 02.09.2005 12:28  Titel: gfk spielerei...
gestern habe ich mich mal rangemacht für die öltemperaturhalterung...
da ich zu weit unten angefangen habe, hab ich ein riesenloch. Ok das würde zwar nicht mehr zu sehen sein wenn das alles verkleidet wird so wie ich mir das vorstell aber egal. ich würde genre zunächst mit gfk das ding zu machen. Und dann eine schöne geschwungengen - wie wenn das eben überzogen worden wäre - form haben... wie bewerkstellige ich das? ich will halt dass es nach hinten nicht mit dem zylinder endet sonder eben bis zum anfang der des plastiks schräg verläuft - ich denke ihr wisst was ich mein.
spanne ich ein tuch nach meiner vorstellung und tue dann das gkf drauf oder anders? wie soll ich das gfk anbringen? über die zylinderfläche - dann wäre vorne ein kleines loch, oder von loch zu loch? oder beides? wie vile schichten soll ich auftragen (gkf ist 225 stark)
...2012 NEUSTART!!!...
BeitragVerfasst: 03.09.2005 15:32  Titel:
Mazda MX3 1993 1,6i
- Spann ein Leintuch darüber ( dies sollte schon die Form haben die du im endeffekt haben willst)
- Dann warten bis es gu trocken is
- Dann noch mit Glasfasermatten verstärken ( bei dem Teil ungefähr 1-2 mal)
- Dann gründlich abschleifen, spachteln, abschleifen, spachteln, ...
bis es eben perfekt is! Und dann noch fleißig lackieren oder so
MX3 for fun
BeitragVerfasst: 03.09.2005 20:03  Titel:
danke schon mal - hast ne pm
BeitragVerfasst: 04.09.2005 17:26  Titel:
so, heute habe ich mal das gfk gemacht...
hier das ergebnis...
soll ich das jetzt schleifen bis es gut ist oder vorher spachtel (spachten mit was und wozu).
Ist die spachtelmasse nur als fugenfüller gut damit ich nicht zuviel vom gfk beim schleifen abnimm? oder hat das noch ne andere Funktion?
BeitragVerfasst: 04.09.2005 19:21  Titel:
Techno-Schlampe
Techno-Schlampe
je nach dem,
probiere es einfach aus dann verstehst du die werkstoffe auch besser. Mach Spachtel drauf und ne Grobes schleifpapier und los gehts....
LEARNING BY DOING! Anderster geht es nicht....
...hast du mal geschaut ob das ding überhaupt noch reinpasst???
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 04.09.2005 21:30  Titel:
Mazda MX-5 NA 1995 1.8l
das ist zu weit unten das passt nur rein, wenn du´s mit "gewalt" nach unten drückst ;)
3 finger übern winkel wär besser gewesen, die spachtelmasse ist nur fugenfüller, wenn die gfk schicht gut genug ist dann schleif die weg und spar dir die spachtelmasse, mach ich grad bei meinem projekt :)
BeitragVerfasst: 05.09.2005 05:13  Titel:
gut danke - ich habe das so eingpasst, dass einie mm luft waren - sofern das gfk nicht dicker als 5 mm ist müssts passen - dass sehe ich heute, wenn ich es anpasse... gestern wars noch klebrig
BeitragVerfasst: 05.09.2005 11:15  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
ViRuS2k hat geschrieben:
Aber beim Schleifen hast doch immer wieder mal die Fasern, die dann rauskommen. Ganz ums Spachteln kommt man doch nicht rum oder wie machst Du das?
BeitragVerfasst: 05.09.2005 11:43  Titel:
daywalker hat geschrieben:
das harz dementsprechend gut tränken :)
BeitragVerfasst: 05.09.2005 12:16  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Ja ok aber die Fasern kannst doch trotzdem ned wegzaubern. Oder meinst Du,beim lamminieren der Matte, dann noch gut Harz drauflegen, also so im Überschuss!?
Dann leuchtet das mir ein. :wink:
BeitragVerfasst: 05.09.2005 18:38  Titel:
soooooo, heute habe ich mir feinspachtel gekauft... wollte erst das gkf vernümpftig abschleifen - da merke ich wie sich das ding von der a-säule hebt... ich habe das fertig geschliffen - alles markiert und dann vorsichtig abgezogen - hier die pics... wie kann ich das wieder festmachen? wollte jetzt noch was spachteln, vor allem um den ausschnitt, da da ein spalmaß zu sehen ist... würde es dann dran machen und dann das ganze verspachteln... aber wie bekomm ich das wieder fest dran?
kommt mir jetzt ja nicht mit schuaben :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.09.2005 18:57  Titel:
ach ja - habe das - bevor ich es abgelöst habe eingesetzt - bombe - sitzt haargenau - und abgespaltet vom material hat isch das auch nicht - das ist nur beim schleifen passiert...
BeitragVerfasst: 06.09.2005 10:21  Titel:
so, habe jetzt mal das grobe verspachtelt - vor allem die öffnung nach vorne gezogen, da das messgeät gegen ende nur straff reingeht... werde heute ding weiterschleifen...
wenn ich es wieder an die a-säule mache verspachtel ich das ganze - soll ich das mit patex oder so verkleben oder mit dem HarzHärter gemisch über beide fälchen drüberpinseln und das dann zamfügen? doer doch irgenwie anders?
BeitragVerfasst: 06.09.2005 16:44  Titel:
hm... habe heute angefangne zu spachteln - passt alles soweit...
etz wollt ich die teile zusammenfügen - reinige alles mit spezialverdünner... pinsel alles ein - da ist ein spalt! es passt nicht mehr 100%ig :evil: !Wie kann das sein? kann sich das zeig verschieden verformen wenn es in der sonne liegt?
bin gespannt ob das hält - wenn es hält werde ich morgen sicherheitshalber nochmal harzhärtergemisch auftragen - drüberpinseln und dann werde ich das alles verspachteln und wir werden sehen - kann mir jemand sagen warum sich die from etwas verzogen hat? gerschliffen habe ich an der grundfläche nichts!
BeitragVerfasst: 06.09.2005 19:29  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Sowas kann passieren beim aushärten, wenn z.B. der Härteranteil ned so ganz passt oder das Teil evtl. falsch gelegen hat, solang es nicht ausgehärtet ist ist es ja noch flexibel und gibt dann auch der Schwerkraft nach.
Is ned so einfach mit dem GFK Zeugs. :?
BeitragVerfasst: 06.09.2005 19:33  Titel:
so ein mist - jetzt wollte ich da nochmal drüberstreichen und das festklemmen, damit das ordentlich zusammengepresst wird und der ganze scheiß fällt auseinander... ich könnte jetzt wieder anfangen von wengen weil ich es bin scheiß welt und was weiß ich - warum das ausgerechnet mir passiert etc.
kann mir jemand sagen was ich machen soll? es kann doch nicht sein, dass, wenn sich der mist löst, die ganze arbeit für´n sack war! Wie kriege ich das ding wieder dran?! die form passt ja so gut wie - bis auf den spalt - frag mich wirklich - scheint als hätt sich die ganze a-säule nach unten hin verzogen... aber den spalt kann ich ja verspachteln...
WIE ZUR HÖLLE BRING ICH DAS MISTDING DAUERHAFT WIEDER AN DIE A-SÄULE? MITTLERWEILE DENKE ICH WIRKLICH ÜBER SCHRAUBEN ODER SO NACH....
