Aktuelle Zeit: 14.12.2025 14:57
BeitragVerfasst: 29.11.2009 13:48  Titel: Kassettenfach
Mazda MX3 1992 1.9l V6
Moin,
kann mir einer von euch agen, wie ich das Fach da raus kriege?
Krieg ich das raus ohne den rahmen abzubauen also von aussen??
ich hab da nälich keine schrauben oder so gesehen, womit das ding hält.
mit "sanfter" Gewalt gings auch nicht :wink:
Ist also schonmal nicht geklipst
mfg
BeitragVerfasst: 29.11.2009 13:51  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Welches Fach?
Hast was nachgerüstetes?
Bilder helfen....
BeitragVerfasst: 29.11.2009 13:59  Titel:
ne, das original 4 Kassettenfach im unteren DIN Schacht
BeitragVerfasst: 29.11.2009 14:03  Titel:
Ist glaub von hinten verschraubt, musst also den Rahmen ausbauen ;-)
Wär aber in max. 10 minuten gemacht ;-)
BeitragVerfasst: 29.11.2009 14:04  Titel:
hinter dem aschenbecher sid ja 2 schrauben. muss ich die oberen lüftungsgitter auch rausbauen oder geht das so?
ist der rahmen geklipst?
mfg
BeitragVerfasst: 29.11.2009 14:34  Titel:
also...
ersten oben die lüftungsdüsen rausnehmen, sind vonunten zwei schrauben drin, dann kannste es nach hinten rausziehen!
dann unten aschenbecher raus, die beiden schrauben rausnehmen!
dann die mittelkonsole muss raus glaube ich weil die den rahmen sonst nicht nach vorne ziehen kannst! also das teil wo die handbremse auch ist meine ich, da sind jeweils vorne rechts und links ne schraube und hinten! dann müssten im fußraum noch auf jeder seite eine schraube und ein son klips sein die müssen auch raus und dann musst du den rahmen nur noch rausklipsen nach vorne und das kasetten fach ist dann hinten mit 6 schrauben fest geschraubt!
pass aber auf wenn du den rahmen raus nimmst, nicht das du die kabel vom zigarettenanzünder abreist!
genauso wie bei den lüftungsdüsen oben, da musst du dann den stecker für den warnblinker abziehen!
hab noch sone blende da die dahin kommt wo das kasettenfach ist, falls du eine brauchst!
BeitragVerfasst: 29.11.2009 14:49  Titel:
danke für die genaue beschreibung.
werds gleich ausprobieren.
Blende brauch ich nicht, kommt n Doppeldin navi gerät rein :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 29.11.2009 16:18  Titel:
So.....
habe fertig.....
Hab die Lüftung oben drin gelassen, da de3r rahmen dran vorbei ging.
jetzt fahr ich erstmal mit nem "Loch" rum :wink: :wink:
thx
BeitragVerfasst: 29.11.2009 17:51  Titel:
Ich wollt grad sagen ... Lüftung muss NICHT raus! :wink:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 29.11.2009 17:53  Titel:
ich hab sie immer rausgebaut, aber ist ja eh nur minimal aufwand die zwei schrauben!
naja dann ist ja supi wenn du es geschafft hast!
hättest die teile dann auch gleich lacken können wo die sie schonmal raus hattest!^^
BeitragVerfasst: 29.11.2009 18:48  Titel:
muss den Lack noch mischen lassen.
hab momentan kein geld mehr, da ja jetzt noch die Motorshow aunsteht, wirds wohl erstmal so langen^^
