Aktuelle Zeit: 16.12.2025 08:04
BeitragVerfasst: 14.10.2009 16:21  Titel: Einbau Fächerkrümmer
Wollte mal fragen wie groß der aufwand ist beim V6 nen Fächer rein zu bauen!
also bei dem vorderen stück ist es ja wie bei nem 4 zyl, kommt man ja super dran, aber hinten?? naja...
klappt das überhaupt ohne den motor raus zu nehmen, wenn ja, was muss dafür nich raus oder ist nichts im weg?
BeitragVerfasst: 14.10.2009 16:43  Titel:
Es ist nix im Weg wenn du das Flexrohr ab hast. Das Hitzeschutzblech hinten könnte evtl bisschen stören, musst halt bisschen rumfummeln mit einer kleineren Knarre, brauchst ausserdem Verlängerungen am besten in 2 größen :)
Ist kein Aufwand eigentlich. Wirst ja nachher merken ob er dicht ist :D und das Flexrohr muss um 8cm oder so gekürzt werden wenn dahinter die originale Anlage ist.
BeitragVerfasst: 14.10.2009 18:59  Titel:
Pass auf die Schläuche vom Ölwäremtauscher, kommen recht nah an den Krümm er :wink:
