Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:41
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:16  Titel: Frage zu GFK
Mazda Mx3 1992 1.8 V6
Da mein projekt Lederhimmel sich verabschiedet hat habe ich nun meinen himmel bis aufs Gewebe nackig gemacht und angefangen den Himmel mit polyesterhatz zu tränken, um in nun zu lackieren.
Meine Frage nun muss ich nach jeden aushärten des harzes, es erst anschleifen um es neu zu tränken? oder kann ich gleich wieder ne neue schicht draufmachen, da es ja immer heist "Ungesättigtes Harz".
( Ich klebe keine matten drauf sondern tränke nur das grundgerüst mehrmals!! )
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:23  Titel:
Kommt auf dein Harz an. Hersteller wo hast es her? Normal schleifen und halt zum lacken vorbereiten wie füller etc
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Warum macht man den sowas :? wenn dann musst das Harz schon aus härten lassen sonst birngt das ja nix
Weißt aber schon das Harz alleine splitert bei belastung? So wie bei Schlaglöschern
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:36  Titel:
ne ne, ich will den himmel nicht nur einmal einstreichen sondern mehrmals, vom lacken ist noch nicht die rede es geht nur darum ob ich es nach dem aushärten zur weiterverarbeitung ( erneut einharzen umd eine dickere schicht zu bekommen) anschleifen muss?
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:39  Titel:
Made in DDR
ich würd es nur machen wenn du i Luft einschlüsse hätte
Soll der Ori himmel als Kern bleiben?
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:40  Titel:
viel spass dabei den himmel hinterher wieder in den wagen zu bekommen und den aufgrund des gewichtes zu befestigen
anschleifen sollte man immer oder in einen abwasch alles drauf machen allerdings besteht dann die gefahr das das harz zu warm wird und anfängt zu verbrennen
und noch eins nimm auf keinen ich sag es nochmal auf keinen fall das harz was du im autozubehör oder baumarkt bekommst sondern besorg die z.b. von e-bay polyesterharz aussen schiffbau aber nicht das zeug mit der härterpaste
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:45  Titel:
hab ich ja, so ein 5kg eimer mit flüssig härter. Habe den nackten himmel im eingebauten zustand eingestrichen ( türlich das ganze auto mit folie ausgelegt),um die richtige form zu haben. Er wird dann anschließen wenn er die richtige steifigkeit hat dan nass Geschliffen und dan vom lacker gefüllert und gelackt.
also ist es nun notwendig anzuschleifen oder nicht? oder steht da was auf den hersteller zettel mit drauf hab da noch nicht draufgeschaut( glaube kaum das ich den noch habe)
Zuletzt geändert von MX3 Brenner am 21.07.2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:50  Titel:
Und wie willst du das lackieren?
Deck ruhig mit folie ab.. Du verreckst da drinne. die dämpfe setzen sich nach unten ab.. 10 min und dir wird schwarz vor augen
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:55  Titel:
Ne den himmel bekommst du doch noch heraus!!!
Nix hier mit im auto lacken, sind doch hier nicht bei de "Polaken".
Ist jetzt nicht böhse gemeint! :lol:
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:57  Titel:
Ich bin pole du jude^^
Das harzen im Auto wird schlimmer als das lacken. glaub mir. Da gehste fast drauf wennst net achtest... da wird dir aufeinmal schwarz vor auge
BeitragVerfasst: 21.07.2009 20:59  Titel:
Made in DDR
das wohl war :mrgreen: mit Maske geht es aber
BeitragVerfasst: 21.07.2009 21:00  Titel:
naja ist ja sommer hab ja alles offen, aber die budde stinkt wie sau. wie lange dauert es eigentlich biss der harz geruch weg ist?
BeitragVerfasst: 21.07.2009 21:01  Titel:
das frisst sich in die sitze und teppiche rein.. das hebt ewig
BeitragVerfasst: 21.07.2009 21:13  Titel:
ja das bleibt wenn du das im auto machst :-)
BeitragVerfasst: 21.07.2009 22:56  Titel:
booaaahhh weiß es keiner oder will ihm das niemand sagen?
Mal alle risiken beiseite. Der hatn Himmel drin, macht ne dünne Schicht Harz drauf damit die Form halt gefestigt ist und dann baut er den Himmel aus um dann Schicht für Schicht immer mehr Harz aufzutragen.
Muss er nun zwischen den Schichten schleifen oder reicht es wenn er nur EINMAL am Ende schleift und die ganzen Lackiervorbereitungen trifft?
BeitragVerfasst: 22.07.2009 02:11  Titel:
Wozu komplett tränken wenn nur lackiert werden soll?
Färb den Himmel ein, oder hau 1-2x Harz drüber und schleif das danach fein an zum lacken (oder vorher füllern).
Wenn der Himmel komplett getränkt ist, wiegt der mal ganz gut was, das der auf keinem Fall mit den gegebenen Mitteln oben bleibt.
Für sowas würde ich aber Epoxyharz nehmen....
