Aktuelle Zeit: 12.12.2025 06:10
BeitragVerfasst: 18.04.2009 15:43  Titel: sitzbank
mahlzeit...
mir is da grad son gehirngespinnst gekommen...besteht die möglichkeit die hintere sitzbank auf einsitz umzubauen?
also ich mein ob die möglichkeit besteht das tüvig zu bekommen...
weil hab bei mir ja sportgurte drin und auf zwei sitzer umgetragen...nu is aber meistens das problem das wir zu drit unterwegs sind...
gedanken zum umsetzen hab ich mir schon ein paar gemacht......die normale sitzbank kann man ja leich dahingehend umbauen...is nur die frage mit dem gurt...wie und wo man den dahinten fest bekommt...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 18.04.2009 15:48  Titel:
Eiskalter Kupplungskiller
Mazda Mx3 FL 1997 V6
willste dann hinten nur noch einen sitz in der mitte haben oder wie hastes dir gedacht?
BeitragVerfasst: 18.04.2009 15:52  Titel:
Sollte machbar sein, wenn der TÜV zufrieden mit der Umsetzung ist, auch mit der Befestigung des Gurtes ;-)
genau so...also was heißt nur noch...wieder^^
mfg siggi
BeitragVerfasst: 18.04.2009 16:54  Titel:
mit dem gurt sollte dch auch machbar sein, wie bei anderen autos wo man in der mitte sitzen kann auf der rückbank die lediglich son beckengurt haben!
BeitragVerfasst: 18.04.2009 19:36  Titel:
Turbo-Kalle
Turbo-Kalle
Mach doch hinten auch nen schicken 4 Punkt rein, das würde richtig gut aussehen!
BeitragVerfasst: 19.04.2009 01:54  Titel:
die idee mit dem sportgurt hinten hab ich auch schon...ich muß man schauen ob man auch von hinter der sitzbank an die befestigungen ran kann wo die gurte normalerweise fest gemacht werden...dann müßte es ja eigentlich auch tüvig sein...weil die ja für sowas schon gebaut sind...
den gurt dann über die doomstrebe legen und alles is schön...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 19.04.2009 08:46  Titel:
ich seh da n bisschen n problem...
da der mx nur als 4 sitzer konzipiert ist und du in der mittleren gegend eigentlich keine möglichkeit hast nen sitz anständig zu montieren glaub ich dass das nicht ohne weiteres eintragbar ist...
was du machen könntest ist die ori rückbank links und rechts kleinzuschnitzen so dass die rückenlehne nur noch in der mitte richtig hoch ist und das sitzteil entsprechend umzupolstern... dann würdest du die orginal aufnahmen von der ori rücksitzbank verwenden und reduzierst lediglich um einen platz...
am besten du fährst mal beim tüfff vorbei und fragst da einfach mal an.. weil wenn du mal nen unfall baust und der hintere mann verletzt wird/stirbt (im worst case weil die sitzkonstruktion versagt hat) dann will ich weder in deiner noch in der haut des prüfers stecken der das teil eingetragen hat.
Zuletzt geändert von ...stitch... am 19.04.2009 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.04.2009 09:33  Titel:
Da steht doch das hinten alles umgebaut werden soll und ned so bleibt wie es Ori is :?
BeitragVerfasst: 19.04.2009 10:31  Titel:
schon aber ich sage dass du nen komplettumbau nur schwer durch den tüv kriegst wegen der oben genannten sachen :wink:
daher würd ich an siggis stelle mal schauen ob man ori teile nicht so anpassen kann dass die eintragung leichter wird...
du weisst doch selber wie dünn das bodenblech über dem tank is onkel...
und um den sitz an den dickeren querblechen vor und hinterm tank zu befestigen brauchst du custom konsolen...
da aber viele tüver netmal nen normalen tuning sitz für fahrer und beifahrer eintragen obwohl die konsolen passen und alles an den dafür vorgesehenen halterungen befestigt ist werden sie natürlich nen sitz an einer gar nicht dafür vorgesehenen stelle eintragen.. das glaubst doch selber net oder?
aber frag mal beim tüv siggi.. interessant wärs ja..
BeitragVerfasst: 19.04.2009 10:34  Titel:
Naja, ich kenn nen Bora mit eingetragenen 2 Sportsitzen hinten drin :lol:
Das is natürlich klar, das man den TÜV da mit einbeziehen sollte, in solche Pläne ;-)
In wie weit und was alles möglich ist ;-)
BeitragVerfasst: 19.04.2009 10:42  Titel:
sag ja auch net dass das net geht... aber ich könnt mir vorstellen das n bora 1. hinten schon ne etwas bessere basis für zusätzliche sitze hinten hat
und 2. sinds ja 2 sitze... und nicht einer in der mitte :mrgreen:
aber wiegesagt; das fällt definitv unter krasse umbauten! drück dir die daumen dass es irgendwie möglich ist!
BeitragVerfasst: 20.04.2009 00:04  Titel:
haaaaalt...moment...ich will keinen sitz rein haben...ich hab mir das so gedacht wie du stitch...also die rückenlehne bleibt wie se is...is ja eh durchgehend...und ich polster "einfach" nur die sitzfläche irgendwie um...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 20.04.2009 09:09  Titel:
axoooo... na dann is das natürlich was anderes...
das könnte gehen.. sofern du das gurtproblem gelöst kriegst... sollte aber machbar sein.
BeitragVerfasst: 20.04.2009 10:37  Titel:
mach ma Bild wenn ferdich! Total geile Idee!!!
BeitragVerfasst: 20.04.2009 12:34  Titel:
ja eigentlich is das mit dem gurt garnich soo das problem...weil wie oben schon gesagt kann man ja mit dem gurt in die originalen aufnahmen gehen wo die schnapper dran sind...
mir macht eigentlich nur sorgen wie ich die sitzfläche umpolstere...weiß da jemand wo man son zeug herbekommt?
und zu hoch darfs ja auch nichs ein weil ja hinten eh schon wenig platz is^^
mfg siggi
Zuletzt geändert von Siggi am 20.04.2009 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
