Aktuelle Zeit: 27.10.2025 00:45
BeitragVerfasst: 19.11.2006 21:14  Titel: REPA FIX
VW Golf VI 2009 2.0 TDI
kennt ihr das zeug?
ist total genial, hab da schon viel mit geflickt...z.b. auch die schürze vom mx3...an der seite wo die an den kotflügel geschraubt wird die plastiköse war gebrochen...repafix drauf angeschraubt und bombenfest!
das gabs mal im praktiker-baumarkt für 7-8 euro.
man knetet das zeug einfach bis sich das innere helle mit dem äusseren dunklen gut vermischt hat und nach 5 min wirds fester, nach einigen stunden ists dann steinhart. riechen tut das wie beim zahnarzt...nimmt der bestimmt auch ;-)
achtung, zitat:
" Sie wollen im Bad einen Haken oder Handtuchhalter befestigen? Badewannen- oder Waschbeckendichtungen sind undicht? In der Küche ist eine Fliese locker und muss wieder angeklebt werden? Das Auspuffrohr ist durchlöchert und Ihr Wagen hört sich an wie ein Panzer? Zu allen diesen Fragen gibt es eine Antwort - MEM Repa Fix. Repa Fix ist die multifunktionale und schnelle Fixierung für diverse Reparaturen. Selbst Vasen oder Schmuckfiguren lassen sich mit dieser formbaren Klebemasse wieder reparieren. Anwendbar ist sie auf fast allen Materialien: Holz, Stahl, Keramik, Zink, Aluminium, Kunststoff, Steingut, Glas, Beton Ziegelstein, und vielen mehr. Lediglich bei Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Teflon und Kautschuk muss das Universalgenie passen. Dafür haftet es an feuchten Flächen und sogar eine Unterwasseranwendung ist möglich.
So funktioniert es:
1. Reinigen und entfetten Sie die zu behandelnde Oberfläche vor der Anwendung gründlich. Rauen Sie glatte und aus Kunststoff bestehende Gegenstände mit feinem Schleifpapier auf.
2. Schieben Sie MEM Repa Fix aus der Tube und schneiden Sie die gewünschte Menge ab.
3. Kneten Sie die Klebemasse ein bis zwei Minuten, bis eine gleichmäßige Färbung ohne Marmorierung entsteht. Die fertige Klebemasse sollte sofort verarbeitet werden. Falls die Klebemasse nicht ausreicht, um die Arbeit zu beenden, wiederholen Sie die Anwendung mit einem neuen Stück.
4. Glätten Sie die Oberfläche zum Schluss. Schwere Gegenstände sollten Sie während der Härtephase abstützen.
5. Die Trockenzeit beträgt 5 Minuten, 2 Stunden bis zur endgültigen Aushärtung (belastbar bis 100 kg/cm²)
6. Abschließend können Sie die Oberfläche nach Belieben weiterbehandeln. Sie kann gestrichen, geschliffen, durchbohrt oder mit Innengewinde versehen werden."
BeitragVerfasst: 20.11.2006 07:08  Titel:
haben wir im betrieb auch, allerdings von dyna-system...schon geil der kram!
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 20.11.2006 09:21  Titel:
das zeug gibts auch bei obi... hier aber von pattex mein ich und ist schwarz...
EDIT: Hab mal bei Pattex direckt geschaut, hier heißt das Zeug Power Knete.
<?php
BeitragVerfasst: 20.11.2006 10:01  Titel:
Das hatte mal ne Zeit lang den Polo von meiner Freundin zusammengehalten. :shock:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 21.11.2006 09:57  Titel:
ich brauch auch wat neues
Audi A3 2005 2.0 TDI Quattro
und dann hat es aufgegeben und er ist auseinandergefallen??? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21.11.2006 12:02  Titel:
goilllll 100kg/cm² das is jan Hammer....da können Tesa PowerStrips ja einpacken!
Wer braucht schon nen Abschleppseil wenn man RepaFix dabei hat....Stoßstangen zusammenkleben und ab gehts! Oder nen Pfed mit allen 4 Hufen an der Wand festkleben wenns schläft...hehehe böses Erwachen!
BeitragVerfasst: 23.01.2007 18:47  Titel:
tierquäler! :twisted:
hört sich aber net schlecht an des zeugs... muss ich bei gelegenheit auch mal checken..
