Aktuelle Zeit: 15.12.2025 01:18
BeitragVerfasst: 12.07.2008 13:33  Titel: MX 3 Allgemein Fragen!
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
Hallo,
ich habe folgende Fragen habe die SuFu benutzt bin aber auf nichts hilfreiches gestoßen nun:
- Ab wann sollte der Zahnriemen gewechselt werden?
- Merkt man das dass er gewechselt werden muss?
- Kann es sein das die Kupplungs u. Bremsleitung an Druck verliert?
- Was kann man dagegen tun?
- Kann man auch Stärkere Scheinwerfer Birnen verbauen als 60/55W?
- Meiner Verbraucht auch 10Liter jetzt hab ich gelesen das es auch an der L.sonde liegen kann, in wie fern?
- Ab wann muss man Motoröl wechseln?
- Welches ist empfehlenswert?
- Ich habe ja die Amerikanischen Scheinwerfer drin, kann man die Birnen rausnehmen oder was für welches sind das?
- Meine Scheinwerfer sind ein bischen Matt was könnte man dagegen tun?
So ist in bischen viel aber dann muss ich nicht extra Threads aufmachen!
Ich habe eh schon so einen Thread Ersteller Ruf :twisted:
So wenn ich noch Fragen hab dann schreib ich ansonst vielen Dank, liebe MX3 Heizer ^^ :wink:
BeitragVerfasst: 12.07.2008 13:45  Titel:
Hey,
also:
- alle 100.000 km oder 6 Jahre
- Nein (zumindest nicht beim fahren)
- Nur wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Geber-, Nehmer oder Bremszylinder undicht
- Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. Kreisläuft entlüften
- Kann man, ist aber nicht erlaubt. (Sicherungen und Kabel auf max. zulässigen Strom prüfen)
- die Lambasonde könnte falsche Werte ausgeben (Gemisch zu mager -> Gemisch wird angereichert)
- Bei den PreFL alle 10.000 km oder 1 Jahr
- hochwertiges 10W 40 passt gut
- die letzten 2 Fragen kann ich dir nicht beantworten
BeitragVerfasst: 12.07.2008 13:50  Titel:
Jo many Thanks ^^ was fürn Motoröl ist gut?
Wie entlüftet man die Bremsen + Kupplung?
Wie Stark können die Scheinwerfer sein?
BeitragVerfasst: 12.07.2008 15:33  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
Habe mir jetzt das Castrol Magnatec 10W-40 geholt. Wird jetzt demnächst gewechselt :-) Beim 16V kommt aber glaube ich anderes Öl rein.
Bremsen entlüften da dürfte ne Anleitung in der FAQ sein.
Die Scheinwerferbirnen dürfen nur 60/55 Watt haben. Gibt allerdinges verschiedene. Manche sind weißer, manche heller, manche haben ne bessere Ausleuchtung.
Zu deinen matten Scheinwerfern. Dadurch das ich auch bisschen im amerikanischen Forum mitlese kann ich dir da nen weng helfen :wink:
Die Scheinwerfer sind anscheinend standard so matt da drüben?? Aufjedenfall gibts extra Politur für Scheinwerfer. Damit erzielen die ein TOP Ergebnis. Falls ich das Thema finden sollte poste ich das hier.
BeitragVerfasst: 12.07.2008 16:10  Titel:
Die Amis haben Plastikscheinwerfer, kein Glas ... :roll:
Und auch der 16V will 10W40 sehen, teilsynthetisch versteht sich !
Vorstellung und erste Fragen Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: Blue Dragon Antworten: 29
Technische Fragen . . . Forum: Motor und Technik Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 4
AGR ausbauen, Fragen! Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
