Aktuelle Zeit: 16.12.2025 08:06
BeitragVerfasst: 29.03.2008 21:40  Titel: Probleme nach DK wechsel
Mazda MX-3 1992 V6 24V DOHC
Hi,
Hab grad die Capaklappe eingebaut, soweit sogut, nur hängt die Leerlaufdrehzahl jetzt bei 2000rpm! Und ich bekomm die nit runter, die Einstellschraube is schon ganz unten.
Ich habs grad mit dem Brücken Probiert, nix die selbe Scheiße!!!!
Was kann denn das sein? Ich hab irgendwie das gefühl die geht nit richtig zu! (Ist aber optisch ganz zu) Wenn ich dieses Teil mit der Feder, da wo der Gaszug eingehangen wird nach obendrücke geht die drehzahl runter, aber sobald ich dann wieder gasgebe hängt die wieder bei 2000rpm!
Ich brauch das Auto und es nervt total wenn man mit so nem Fön an der Ampel steht!
Bitte bitte helft mir
BeitragVerfasst: 29.03.2008 23:47  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
hatte das gleiche auch. allerdings nicht konstant bei 2000 . sie blieb halt auch mal bei 4000 hängen oder os anner ampel.
wenn ich ihm im leerlauf nen kurzen gasstoß gegeben hab, gings weg.
probier das mal aus.
BeitragVerfasst: 30.03.2008 08:38  Titel:
alles schon probiert, die leerlaufdrehzahl steht bei 2000 und geht auch nicht wirklich runter
Mir is noch was seltsames aufgefallen:
Der linke obere Kühlerschlauch zieht sich zusammen, da is richtig ein unterdruck drauf, wenn ich dann den Deckel aufmach zieht der dann luft und dann siehts wieder normal aus.
BeitragVerfasst: 30.03.2008 19:24  Titel:
Bin heute rund 200km gefahren, keine Veränderung! Immernoch bei 2000rpm, langsam nervts echt? Hat hier echt keiner ne Idee?
BeitragVerfasst: 31.03.2008 09:14  Titel:
du hast aber nicht den gaszug zu stramm gestellt oder? Weil du ja meintest, das er runter geht wenn du das Ding beim Gaszug nach oben ziehst...!?!?
Ansonsten kanns halt sowas sein, das der Poti nicht richtig eingestellt ist vielleicht...da weiß ich aber auch nicht wie man den vernünftig ausmisst. Bin noch nicht so weit gekommen...
BeitragVerfasst: 31.03.2008 17:30  Titel:
Normal geweitete oder Extrem?
BeitragVerfasst: 31.03.2008 20:28  Titel:
extrem, haben heut nochmal genauer geguckt, die Klappe hat im gehäuse geklemmt, habens jetzt soweit das es zwichen 800-1500 schwankt, das liegt aber denke ich an der Luft die durchs einbauen reingekommen ist.
BeitragVerfasst: 31.03.2008 20:37  Titel:
hat ja cappa damals gesagt das sich eine luftblase dahinter bildet die dann mit der zeit verschwindet.
wünsche dir alles gute mit der dk,das deine probleme der vergangenheit angehören.
mfg silvio
BeitragVerfasst: 31.03.2008 20:51  Titel:
ja ich hoffe es doch, muss noch den Gaszug richtig stellen, mom. ruckt es beim langsam fahren noch, da der zug nicht genügend vorspannung hat, aber klappe is goil, zieht richtig gut weg
BeitragVerfasst: 31.03.2008 21:07  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Ich biete dir trotzdem mal meine originale im Tausch an :twisted:
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 31.03.2008 22:05  Titel:
Scherzkeks, die originale hab ich selbst noch :alright:
