Aktuelle Zeit: 24.06.2025 14:05
BeitragVerfasst: 10.02.2008 16:04  Titel: Wechseln der Lampen für die Belüftung
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Hi
hab gestern gesehen das nicht alle Anzeigen für die Belüftung bei mir leuchten
also denk ich das einige kaputt sind.
So jetzt meine frage.
Wie bzw. was muss ich alles abbauen um an die Lampen ran zukommen??????
BeitragVerfasst: 10.02.2008 16:14  Titel:
Meinst Du das Bedienelement??? :?
BeitragVerfasst: 10.02.2008 16:15  Titel:
Made in DDR
ich denk schon oder gibt es da noch andere?
BeitragVerfasst: 10.02.2008 16:19  Titel:
du meinst von deinem bedienelement oder?
da mußte erstmal das halbe kockpit auseinander nehmen bis du an die steuerung ran kommst...
dann die steuerung ausbauen(auf die baudenzüge hinten dran achten)
dann die plasteumhüllung abmachen...(bild1)
dann die knöppe und dann haste das bild vor dir...(bild 2)
da kannste dann die kaputten led's raus machen und neue rein löten...
kauf dir am besten gleich blaue oder rote led's...wenn man schonmal dabei is...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 10.02.2008 17:37  Titel:
Made in DDR
Also was muss ich da alles abbauen?
Reicht das da schon wenn ich da den Mitteltunnel abbau oder muss da auch noch die abdeckung vom Tacho unda der rest darunter?
BeitragVerfasst: 10.02.2008 17:41  Titel:
du mußt die komplette mittelkonsole abbauen...die tachoverkleidung auch...dazu kommt die verkleidung rund um den fahrer und beifahrerfußraum da du sonnst die tachoverkleidung nicht abbekommst...
mfg siggi
Lampen/Birnen im MX-3 Forum: MX-3 Allgemein Autor: -OutofOrder- Antworten: 1
