Aktuelle Zeit: 16.12.2025 05:42
BeitragVerfasst: 03.01.2008 12:50  Titel: Innendurchmesser Kat
Mazda MX3 1994 2.5 L
Hi,
wollte jetzt auch meinen wagen umschreiben lassen
auf Euro 2....
welchen Innendruchmesser brauch ich denn ?
42.5, 45,5, 50,5 oder 55,5 mm ???
habe nen V6 FL Baujahr 6.6.94....
und der Minikat kostet bei ebay mit Versand 80 Euro!
wo gibt es den für 60 Euro ?
Sven
BeitragVerfasst: 03.01.2008 12:54  Titel:
http://cgi.ebay.de/Minikat-Mini-Kat-Eur ... dZViewItem
Innendurchmesser weis ich gar nicht mehr.
P.S. Du musst darauf achten dass bei manchen MSD über den eigentlichem Auspuffrohr nochmal ein Hitzeschutzrohr ausen drum herum ist.
Zumindest wars bei unserem so, also falls es so ist musst du das innere
Rohr messen, nicht das außere.
Hoff das war verständlich...
BeitragVerfasst: 03.01.2008 12:58  Titel:
Stimmt, das is doppelt ;-)
Hier is auch einer:
http://cgi.ebay.de/Mini-Kat-Mazda-121-3 ... dZViewItem
Irgendwer wird doch den Durchmesser wissen!? :?
BeitragVerfasst: 03.01.2008 13:47  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
serien Kat PreFL ca.52mm
serien Kat FL ca. 47-48mm
müssten dann bei dir der 50.5 werden.
Es ging ja um die InnenDurchmesser
Zuletzt geändert von Baggi am 03.01.2008 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.01.2008 13:55  Titel:
aber warum willste den innenduchmesser wissen, die werden doch auf das vorhandene rohr gesteck und dann festgemacht :?
BeitragVerfasst: 03.01.2008 13:57  Titel:
Naja, er meint den Innendurchmesser des Minikats = Außendurchmesser des MSD Rohrs
BeitragVerfasst: 03.01.2008 14:01  Titel:
Baggi hat geschrieben:
Normal kommen die Minikats IN das Rohr und aussen kommt ne Schelle drum ;-)
BeitragVerfasst: 03.01.2008 14:11  Titel:
ach sorum wird das gemacht. :shock:
dachte immer das wäre andersrumm intellegenter.
aber die angegebenen duchmesser sind innen am Kat gemessen.
BeitragVerfasst: 03.01.2008 14:16  Titel:
Ich höre immer Kat!? :? Wieso irgendwas am Kat messen!? :?
Der Minikat wird wie nen Rohrverbinder eingebaut ;-)
Der ist an den Enden schmäler wie in der Mitte, ergo kommt er in das Rohr mit den Enden und damm wird das ganze mit ner Schelle festgezogen und schon ist es dicht ;-)
Wenn man den Minikat auf das Rohr stecken würde und dann die Schellen drum wird das nie dicht.
Deswegen haben die Enden des Minikats auch diese Aussparungen, schau`s Dir mal an ;-)
BeitragVerfasst: 03.01.2008 14:23  Titel:
der rohrduchmesser ändert sich ja nicht im verlauf nach hinten. Sprich am ende vom Kat (wo ich gemessen habe) ist er genau so groß wo er eingebaut wird. Oder?
Und zu dem verbauen(wie),jetzt klingt das auch logisch, hatte die anders in erinnerung. :oops:
BeitragVerfasst: 03.01.2008 14:31  Titel:
Siehste, ich hatte immer verstanden Du misst was "AM KAT" :mrgreen:
Das Prob bei der ganzen Sache könnte nur die Biegung des Rohres zwischen KAT und MSD werden :roll:
BeitragVerfasst: 03.01.2008 15:57  Titel:
Hi,
ja der Minikat kommt zwischen Kat und MSD....
also brauch ich jetzt die 50,5mm Variante ?!
Sven
BeitragVerfasst: 04.01.2008 09:37  Titel:
nein weil ich das vorher falsch verstanden hatte. Du brauchst 45,5mm. Aber lass das noch mal von mehreren hier absegnen.
BeitragVerfasst: 06.01.2008 14:56  Titel:
wollte mir den Minikat heute gerne bestellen!
würde mir ja die 45,5mm Variante bestellen
aber er war sich ja nicht ganz sicher kann das
einer noch kurz bestätigen ?
Sven
BeitragVerfasst: 07.01.2008 12:30  Titel:
mazda mx3 1994 1.6 107 PS
Welche durchmesser brauche ich denn für meinen 107 PS Bj. 94 ?
Ich frag lieber noch mal nach keine lust den falschen zubestellen :)
