Aktuelle Zeit: 12.08.2025 12:05
BeitragVerfasst: 31.08.2007 21:50  Titel: Ablaufplan eines Neuaufbaus
67er V 6 2
Hi!
kann mal einer nen "Ablaufplan" von einem Neuaufbau schreiben?
ich mein, wenn man nen mx irgendwo kauft.
dann is der meist schon n bissl verrostet und machne teile müssen getauscht werden usw.
ziel ist es: den mx wieder so hin zu bekommen, dass er wieder super in schuss ist, alles iO und er dann wieder zig jahre weiter fahren kann.
komplett getunt soll er natürlich auch noch werden.
(bodykit, auspuff felgen spoiler usw. )
(innen dann natürlich auch noch: neu beziehen, verkleidung beziehen oder lacken, evtl leds einbauen usw.)
wär echt super, wenn einer sowas schreiben könnte :)
mfg
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:24  Titel:
Wie jetzt? Schreib die Schwachstellen. Oder willst Du von Haus aus ALLES überholen???
Dann darfst den MX schonmal soweit zerlegen das nur noch die Roh-Karosse da steht!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:32  Titel:
67er V 6 2
naja, so ca will ich alles überprüfen.
hab ne grube daheim :)
hab innen schon alles bis auf die amaturen ausgebaut.
außen is die front, heckstoßstange runter.
jetzt will ich alles überprüfen, ob irgendwas durchgerostet ist usw. dann wenn alles sauber ist und wieder in schuss, dann wird er getunt und umgebaut.
so is mein plan.
aber wie sollt ich am besten vorgehen?
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:39  Titel:
Hast Du schon Rost entdeckt?
Radlüfe hinten innen und außen, unter der Rücksitzbank in den Ecken, an der Rückwand des Kofferraums (wo die Heckschürze dran ist) oder irgendwas anderes?
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:44  Titel:
67er V 6 2
also so größerer rost is nirgends denk ich...
außen hab ich z.b. eig nix weiter entdeckt.
das einzige, was mir aufgefallen ist: der krümmer vorm auspuff is durchgerostet.
den muss ich tauschen.
aber an sonsten hab ich keinen rost weiter entdeckt.
der ganze unterboden ist schön mit unterbodenschutz eingestrichen gewesen.
somit da auch kein rost...
was sollte ich noch alles überprüfen?
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:46  Titel:
Achsteile, Motorhalterungen. Ja eigentlich alles, siehst doch wo irgendwas anfangen sollte zu blühen ;-)
Ich hab das jetz im Winter auch vor mir aber ich weiß das es ned schlimm wird :-)
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:53  Titel:
67er V 6 2
hmm, weil du achsteile sagst: wo ich den mx geholt hab und bin heim gefahren, ist mir aufgefallen, dass er immer n bissl nach rechts zieht....
dann hab ich mal geguckt und mir is aufgefallen, dass die manchette rechts nen kleinen riss hat.
is das schlimm und die ursache dafür, dass er nach rechts zieht?
mfg
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 22:57  Titel:
Die Ursache ist es nicht! Das könnte evtl. die Spur sein (also überprüfen und evtl. einstellen lassen) ;-)
Die Antriebswellenmanschette würd ich so schnell wie möglich wechseln da es sonst sein kann wenn das Gelenk trocken wird bzw. Dreck rein kommt das Du dieses auch noch wechseln musst!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:01  Titel:
67er V 6 2
naja, der mx is ja eh erstmal abgemeldet, bis er fertig ist.
man wär das geil, wenn ers schon wär....
hmm, naja was sollt ich sonst noch so als nächstes machen?
mfg
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:04  Titel:
Ja wie gesagt, genauestens auf Rost absuchen und dagegen vorgehen ;-)
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:08  Titel:
67er V 6 2
ok, wenn ich nirgends mehr größer rost finde... was dann?
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:10  Titel:
Auch kleinere Stellen müssen entfernt werden ;-)
Dann kannst ihn wieder zusammen bauen :-)
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:13  Titel:
67er V 6 2
wie siehts aus, wenn ich ihn wieder zusammen hab. dann kommen ja schweller, front und heckstoßstange neu. muss ich die irgendwie anpassen und dann spachteln oder nieten?
dann will ich noch nen bösen blick haben. aber net mit den blenden, sondern an die haube geschweißt...
n kompletten auspuff brauch ich auch noch... weil der, der grad dran ist, is net so das wahre...
wenn dann alles fertig ist, wird der innenraum noch n bissl gemacht.
wenn dann wieder geld da ist, kommt n klze rein. falls es donky machen könnte und ihn als de einträgt.
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:26  Titel:
Na da hast Dir ja einiges vorgenommen :shock:
Vor dem Zusammenbau solltest Du evtl. drüber nachdenken den Wagen komplett lacken zu lassen ;-)
Front, Heck und Schweller müssen angepasst werden, Schweller evtl. sauber spachteln.
BB immer schweißen oder verzinnen lassen ;-)
Na da bin ich ja mal gespannt was aus Deinen Vorheben so wird ;-)
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:27  Titel:
67er V 6 2
ich auch :)
z.b. so wie MIK seinen mx hatte fand ichs geil!
nur die front gefiel mir net so.
aber der rest war geil!
Ride or Die!
BeitragVerfasst: 31.08.2007 23:29  Titel:
MIK seiner sah schon schnike aus ;-)
Die Front hat jetz der Tuffig dran und noch ein paar andere Teile :-)
Was sind die "Krankheiten" eines MX3 Forum: Motor und Technik Autor: Jessi471995 Antworten: 10
Erfahrungen eines "Premiumkunden" Forum: Andere Autos Autor: Tekkineo Antworten: 22
Anleitung zum aufbereiten eines Lackes Forum: Lack und Pflege Autor: ActTheFool Antworten: 24
Wertschätzung eines gemotzten Ersatzteilspenders... Forum: MX-3 Allgemein Autor: Pitch Antworten: 17
Vergewaltigung eines MX3 Forum: Multimedia Autor: ActTheFool Antworten: 50
