Aktuelle Zeit: 16.12.2025 18:38
BeitragVerfasst: 07.08.2007 14:25  Titel: kühlwasser
Mazda MX3 1992 1,6l 16V
Hallo,
ich brauche dringend hilfe
mein mx3 verliert kühlwasser aber es ist nichts naß und es tropft auch nicht, der kühlwasserbehälter ist immer voll aber im kühler ist kein wasser drin und wenn ich es nachfülle dann ist er am nächsten tag wieder leer
kann mir da bitte jemand helfen?
danke
BeitragVerfasst: 07.08.2007 14:30  Titel:
Wasserpumpe ;-)
edit: Qualmt er weiß raus hinten???
BeitragVerfasst: 07.08.2007 15:51  Titel:
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
da gibts ein trick wen der kühler leckt einfach ein "EI" in kühler rein und er lekt nicht mehr!! ich übernehm aber keine verantwortung!! :!:
BeitragVerfasst: 07.08.2007 16:08  Titel:
Er leckt aber nicht schreibt er :roll:
BeitragVerfasst: 07.08.2007 17:35  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
gucksu hier:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=6019 ... sc&start=0
ähnliches Problem :)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 07.08.2007 22:07  Titel:
hmm....er hat aber kein Hitzeproblem. @Onkel: wenn die Wasserpumpe hn ist, müsste dann nicht auch ein Kühlungsproblem auftreten? Und wieso "verschwindet" das Wasser. Also im Zeifel glaube ich dir, weil du ja gerade genug Motor bastelst ;-) Aber ich will ja immer wissen warum wieso weshalb...
BeitragVerfasst: 08.08.2007 06:24  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
Dann müsst die WaPu aber undicht sein. Dann gibts nur eine Möglichkeit, dass es verdampft aber dann müsste sich was am Behälter ändern. Sehr mysteriös :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 08.08.2007 08:27  Titel:
Mazda MX-3 (EC) PreFL 1994 1.6l 16V
bei mir wars so, als die wapu undicht war, hat sich das kühlwasser immer bei höheren drehzahlen rausgedrückt. wapu war nicht mehr dicht mim motorblock verbunden.
musst mal alles saubermachen und mal gucken ob de irgendwo wasserrückstände findest (z.B. kalk), falls du im stand keinen wasserverlust hast.
solange sie nur undicht ist, wird die funktion warscheinlich wenig beeinflusst.
komisch ist, dass dein vorratsbehälter nicht leer wird... haste schonmal beobachtet ob mal wasser ausm behälter gezogen wurde (in den kreislauf)?
vielleicht is da zusätzlich noch was net i.o., verstopft oder so...
hoffentlich ises nur ne undichtigkeit die sich versteckt hält!
BeitragVerfasst: 08.08.2007 11:27  Titel:
Kopfdichtung defekt?
Darum der weiße rauch? hast jetzt mal geschaut??
NeMaX
BeitragVerfasst: 08.08.2007 22:35  Titel:
hi
danke euch
ich hab nachgeschaut das wasser geht vom kreislauf in den behälter und von dem behälter geht das wasser über den schlauch raus in den motorraum da ist ja ein schlauch wenn zu viel wasser da ist damit das raus kann. aus dem auspuff kommt viel rauch raus wenn der motor kalt ist
gruß david
BeitragVerfasst: 09.08.2007 14:58  Titel:
Bremsenheld
Mh, wenn es aber die Kopfdichtung is und er das Wasser verbrennt, dann müsste sich der Wasserstand dramatisch ändern
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 09.08.2007 15:06  Titel:
@Voodoo: wenns kopfdichtung ist müsste konstant weißer rauch kommen oder? Weil bei kaltem Motor (zum Beispiel morgens beim ersten Anlassen) ist das ja meist kondesnwasser im ESD was dann verdampft ooooder?
BeitragVerfasst: 09.08.2007 15:30  Titel:
Bremsenheld
Ja genau so ist es!Wenn kalt is, dann sind es die Abgase die in der Luft kondensieren..Ändert sich ja wenn der Motor warm wird!
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 10.08.2007 14:21  Titel:
hi
also heute hab ich gemerkt das wenn ich an der ampel stehe der motor warm wird das heisst die temperaturanzeige geht in den roten bereich aber wenn ich dann losfahre wird die temperatur wieder normal
was könnte es sein???????
BeitragVerfasst: 10.08.2007 14:59  Titel:
Bremsenheld
Wird wohl das Thermostat sein..Fällt die Tempanzeige auch wenn du die Heizung voll anmachst?
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 10.08.2007 15:23  Titel:
Nissan Skyline 1990 RB26dett
also wenn sich der stand im Ausgleichsbehälter nicht ändert würde ich mal auf ein Loch im Schlauch vom Ausgleichsbehäler zum Kühler tippen.
Geht dein Lüfter ?????
Kühlwasser im roten bereich!?! Forum: Motor und Technik Autor: Kroh1991 Antworten: 6
Kühlwasser Forum: Motor und Technik Autor: TheHIMlisch Antworten: 15
Kühlwasser wechseln - Problem mit dem Deckel Forum: MX-3 Allgemein Autor: Don Tequila Antworten: 4
Langer Kaltlauf, Drehzahlschwankung & Kühlwasser problem Forum: Reparatur und CO Autor: bene Antworten: 5
nicht genug kühlwasser? Forum: MX-3 Allgemein Autor: MXXX3 Antworten: 21
