Aktuelle Zeit: 16.12.2025 06:52
BeitragVerfasst: 03.08.2007 20:32  Titel: Batterie
Mazda mx3 1993 1,9 V6 133Ps
Hey leute
ich weiß ist ne doofe frage aber wie wechsel ich beim V6 mit Klima am besten und schnellsten die Batterie.
Also muss ich die Domstrebe und die klima leitungen wegbauen oder gibts da irgendeinen trick dabei?
danke
BeitragVerfasst: 03.08.2007 20:42  Titel:
Eigentlich nur die Domstrebe.
Wieso Klimaleitungen? :shock:
BeitragVerfasst: 03.08.2007 20:59  Titel:
weil bei mir noch an der domstrebe noch ne leitung läuft denke mir mal das des die klima ist.
kann ich die domstrebe einfach wegbauen oder muss ich dann wenn ich sie wieder festziehe draufaufpassen das ich sie ned zufest zieh und ich mir irgendwas verziehe?
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:08  Titel:
Gut handfest anziehen, ned zu fest aber auch ned zu locker ;-)
Steht hier sogar irgendwo mit wieviel NM.
Du schraubst die Domstrebe weg, dann die Halterungen der Batterie und dann kannst sie raus nehmen ;-)
Kenne da keine Leitung (drüber) :?
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:12  Titel:
ja die läuft an der domstrebe drüber keine ahnung was des für eine ist muss ich mal genau anschauen.
aber sonst muss ich nicht großartig auf etwas aufpassen?
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:21  Titel:
Wenn sie ÜBER die Domstrebe geht ist es ned Original.
Nein, sonst brauchst nix beachten ;-)
Wie gesagt, ich kenn da nix, weder von meinem FL (wo ich die letzten 3 Tage im Motorraum verbracht hab :roll: noch von anderen :-( )
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:38  Titel:
ja werd die tage mal schauen aber denke nicht das es da probleme geben wird.
vllt. wurde die klima vom vorbesitzer nachgerüstet.
stört mich aber auch ned bin froh das ich sie habe.
BeitragVerfasst: 03.08.2007 21:41  Titel:
Ja, mach mal ;-)
Kannst vllt. mal ein Bild machen, des interessiert mich jetzt mal :)
BeitragVerfasst: 03.08.2007 22:04  Titel:
ja kann ich morgen bzw. übermorgen mal machen weiß nur ned wie ich es am besten hochlade dann.
BeitragVerfasst: 03.08.2007 22:11  Titel:
Schreibst unten rein und gehst dann auf "Vorschau" dann auf "Durchsuchen", suchst Dir eins aus und ab damit ;-)
Wenns zu groß ist gibts ne Meldung wie groß es sein darf ;-)
BeitragVerfasst: 03.08.2007 22:13  Titel:
ahh ok alles klar dann werde ich denmächst mal zeigen was ich meine.
wennst du interessiert dran bist..... :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 04.08.2007 10:16  Titel:
Mazda MX-3 1995 V6
Also, bei meinem V6 FL ist die Leitung für die Klima mit einer Schelle an einer Domstrebenmutter festgemacht. Löst Du die Mutter, kannst Du die Leitung leicht zur Seite wegnehmen und die Domstrebe nach Lösung der anderen Muttern (noch 2 auf der Fahrerseite und 3 auf der Beifahrerseite) abnehmen. Dann den Bügel, der die Batterie fixiert, abschrauben, Batteriepole (ohne Kurzschluss zu fabrizieren) abklemmen, Batterie rausheben, neue Batterie einsetzen und die anfänglichen Maßnahmen in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Später noch evt. das Radio neu programmieren und Batterie umweltgerecht entsorgen, aber das machste ja eh, weil auf der neuen Pfand ist :D
Wenns bei dir jetzt viel anders aussieht, weiss ich aber auch nicht weiter. Kann mir aber ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass Du zum Batteriewechsel die Leitungen der Klmaanlage ausbauen musst - es sei denn, ein Ober"spezialist" hat da dran rumgeknaubt.
Viel Erfolg, DeltaLima
Batterie ständig leer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: XMENER Antworten: 18
Gestank vom Motor & Batterie+Nebelkontrolleuchte im Leerlauf Forum: Motor und Technik Autor: sc4recr0w Antworten: 11
ABS - Batterie -und Lichtleuchte leuchten während der Fahrt Forum: Motor und Technik Autor: Pate185 Antworten: 8
Batterie Forum: Motor und Technik Autor: R360 Antworten: 4
Funkfernbedienung Batterie Forum: CarHifi und Elektronik Autor: tORRek Antworten: 5
