Aktuelle Zeit: 17.12.2025 00:13
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:11  Titel: Problem mit Fahrerseiten Fenster!!
Mazda MX-3 1995 1.8 V6
hy leutz ich habe ein riesen problem und zwar geht mein scheibe auf der fahrerseit nur noch ca 90% ohne problem zu und dan ist ein spalt da wo die scheibe ums verrecken net zu geht, wenn ich mit der hand die scheibe bisl nach vorne schibe das se hinten hoch geht, dann gehts zu an was liegt des??? Beifahrer seit funkt ohne probleme!! Und ich die fahrerseite wakelt auch nach links und rechts mehr als die beifahrer seite!
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:14  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Scheibenführungen einstellen. :alright: :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:32  Titel:
des heist was :?
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:37  Titel:
Türpappen runter, Führungschienen lockern, bei geöffneter Scheibe parallel ausrichten (zur Scheibe).
Dann wieder anziehen. Wenn die Scheibe irgendwo klemmt eventuell den Türrahmen ein wenig nachbiegen weil der mit der Zeit nach gibt. :roll:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:49  Titel:
die führungsschine ist in der mitte nicht war? ok mach ich morgen aber ich habe vorhin was geshen also da wo die scheibe befestigt ist des was in der schine läuft wakelt hin und her des is bei der ebifahrer seit aber FEST da kan ich fast nix mehr wakeln!! kan des vill daran ligen? ich habe alle schrauben nachgezogen!
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:52  Titel:
Joah, das könnte es sein. Bei mir ist da auch alles fest. :wink:
Evetuell was ausgeschlagen? :roll:
Zur Not von einem Schlachter holen. :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:54  Titel:
teil vom händler zu teuer oder??
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:56  Titel:
Kein Kommentar :alright: :mrgreen:
Schlachter ist gut und günstig. :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 21:57  Titel:
ich kuk gleich mal im biete forum!! weist du zufällig wie des heiß des teil??
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:00  Titel:
Sorry net genau :oops:
Laufschiene für Seitenscheibe wenn ich mich nicht irre :roll:
Fotos helfen aber demjenigen was du brauchst. :wink:
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:01  Titel:
jo ich fotographiers morgen und frage mal an weist du wer gerde am schlatchten ist spontan??
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Angel :wink:
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=5628
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:06  Titel:
jo ok THX leutz werde ich morgen mal kontaktiern hoffe des ist es^^!!
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:09  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Oft reicht es aber auch, wenn man die Schienen wieder Schmiert ;) ;)
Vieleicht klemmt aber auch Dein Türgummi irgendwo??
Habe heute erst zwei Türen zerlegt ;)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 01.08.2007 22:25  Titel:
Moloko schlachtet auch oder?
BeitragVerfasst: 02.08.2007 09:53  Titel:
ok tuffig ich schmier heute erstmal nach^^! aber ich glaub eher das des an dem komisch halter liegt weil sich die scheibe von aleine hinen in türgummi reindrückt weil se hinten net gleichmässig hochkommt!!!
Fenster von Lack-/Fett-/Wachsnebel befreien Forum: Lack und Pflege Autor: Tekkineo Antworten: 4
