Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:00
BeitragVerfasst: 06.09.2006 09:33  Titel: Stromversorgung
Mazda Mx-3 1992 16V
Hi!
Hab nen problem mit meinem Strom im wagen (glaub ich zumindestens).
Und zwar wenn ich meinem Baby standstrom gebe läuft mein radio perfekt, nur nach dem ich den Motor anmache hab ich derpste probleme mit dem Radio.
Weis nun nicht ob daran liegt das das radio zu wenig saft bekommt oder ob das radio einen anner klatsche hat.
Wollte nun einfach mal fragen ob schonmal jemand das problem hatte?
XeroX
BeitragVerfasst: 06.09.2006 11:21  Titel:
was heißt denn "derpste probleme" bei dir? gehts aus? hast nen rauschen, ....
weil eigentlich läuft doch denn die lichtmaschine und die sollte genug power haben.
hätte die nen problem würdest auch auf kurz oder lang nen problem mit dem rest im auto haben, weil denn die batterie die versorgungsspannung weiter liefern müsste.
<?php
BeitragVerfasst: 07.09.2006 09:34  Titel:
Mazda Mx-3 1992 16V
Problem ist halt das radio liest die cd's bei standstrom und bei eingeschaltetem motor nicht mehr.
Es hört sich so an als wenn der motor vom radio der die cd dreht nicht genug saft hat, sonst funktioniert aber alles im auto.
KOmmt mir so vor als wenn der zugang mit dem das radio strom bekommt ne schwankung hat.
BeitragVerfasst: 07.09.2006 20:01  Titel:
Mazda Mx-3 1992 1,8l-V6
nehm mal direkt von der Batterie ne leitung, klemm ne 15 A (glaub ich) sicherung dran und schließ dein radio daran an, und versuch es noch mal... also radio an cd spielen lassen, motor an... des kabel kannste ja für versuchszwecke aussenrum durch die fahrertür leiten....
dann findeste ja raus ob es an der kabelzufuhr zum radio liegt, oder am radio... naja weil wenn du sonst keine strom probleme hast, dürfte es nur radio oder kabel sein....
bzw kannst ja auch wenn der motor aus ist, mal alles strom ziehen wo geht, also warnblinklicht an aalle lichter, aber auch alle, also rückwärtsgang alle nebler und so, und dann noch am besten fenster auf oder zu und dach auf oder zu, während des radio ne cd abspielt....
um rauzufinden ob des die zündspule ist, kannste des gleiche spiel mit motor an machen, und mal schauen ob dann die fenster zb schneller schließen wie früher (also deutlich...)
naja versuchs mal und sag was bei raus gekommen ist....
Heizbedienelment stromversorgung ! Forum: CarHifi und Elektronik Autor: AFI1 Antworten: 17
Probleme mit Stromversorgung Forum: Reparatur und CO Autor: silent Antworten: 0
