Aktuelle Zeit: 15.12.2025 23:36
BeitragVerfasst: 05.07.2006 15:47  Titel: Klimaservice, Problem!
Mazda MX-3 1993 1.8 V6 24V
Hi, meine Klimaanlage wollte irgendwie nicht mehr und da mein MX3 ja ne halbe ewigkeit Stand ist wohl auch das Kältemittel verflogen. War heut' bei ATU (Ja, okay, ich hab halt diese Karte wo ich halt erst ende des Monats zahlen muss ... ist nützlich)
Dachte mir, schön, gleich wieder Klimatisiert nachhause fahren. Der Vorbesitzter sagte mir das die Anlage bereits auf FCKW-Frei umgerüstet worden sei. Als ich den Wagen bei ATU abholen wollte, sagte der mir, die können nichts machen weil die Anlage nicht zum r134a Kältemittel-Gerät passt, die hätten nicht die Anschlüsse, weiß der Geier. War ich natürlich begeistert.
Nur ist jetzt meine Frage: Hat mich der Vorbesitzer verarscht oder gibbet noch andere FCKW-freie Kältemittel ? Wie finde ich das jetzt raus ? Will meine Klima wieder laufen lassen!
danke schon mal
Just Cruisin'!
BeitragVerfasst: 05.07.2006 18:03  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Die anschlüsse das stimmt schon da gibt es so andere schraubaufsatze die du auf die originalen draufschrauben musst, da diese für die meisten "neuen" klimageräte nicht passen da das gewinde zu klein ist, gibt es so aufsätze die schraubsch drauf und es passt dann auch ins gerät rein! kosten ca 10€ für beide! Wenn du nicht weisst ob du das neue mittel drinne hast und du denkst es ist fast leer dann mach die verschlussschrauben auf drück auf das ventil, und es zischt (oder auch nicht) ist zwar nicht umweldfreundlich aber so hab ich es auch gemacht sonst musst du mit nem alten klima gerät dran absaugen dann wieder das andere gerät anschließen usw. wenn es nicht zischt dann ist es komplett leer (also evt. undicht) wenn du das gemacht hast das übliche evakuieren usw.
BeitragVerfasst: 05.07.2006 21:38  Titel:
R12-Anlage beim MX-3 ???? ich bin etwas skeptisch muss isch nachgucken :oops:
BeitragVerfasst: 06.07.2006 05:52  Titel:
ja r12 anlage....meiner auch! gibt aber einige die umgerüstet wurden, leider wurden hierbei aber keine retrofit-anschlüsse eingebaut...sprich man könnte den service in jeder werkstatt machen lassen, aber die werkstätten haben die anschlüsse nicht für die r12 anlage, obwohl da kein r12 mehr drin ist...
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 06.07.2006 14:28  Titel:
Mazda MX-3 1997 1.6 107PS
hat wer das schonmal bei einem mx-3 mit baujahr 97 gemacht`? muss mann da auch was umrüsten? weil bei meiner klima kommt auch nur heiße luft Oo tippe auch mal drauf das nix mehr drin is :x
Zum Denken sind wenige Menschen geneigt, obwohl alle zum Rechthaben.
- Arthur Schopenhauer
BeitragVerfasst: 06.07.2006 17:58  Titel:
@ Nobylein
Bei 97 er ist bestimmt die R134a mittel drinne !
Bei mir war heute das Kabelsteker abgefault und hat nur warme luft geblasen obwohl der Lüfter gegangen ist aber der Kompressor ginge nicht an :roll: und jetzt funzt wieda :)
BeitragVerfasst: 06.07.2006 18:12  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Bei mir war es auch der konatkt vom druckschalter nen bisschen kontaktspray rein und läuft wieder! :mrgreen: IIo
BeitragVerfasst: 06.07.2006 19:04  Titel:
Mazda MX-3 1997 1,6 l
Ärgere mich auch schon seit einem Jahr über die nicht funkionierende Klimaanlage :(
Laut Werkstatt liegts am fehlenden Kühlmittel - als das dann nachgefüllt wurde, hats aber trotzdem nicht funktioniert. Da ich befürchte, dass das nun "was Größeres" ist, hab ich aus Angst vor den Kosten erstmal nix mehr unternommen. ...wobei ich bei diesen Temperaturen natürlich nur zu gern in den Genuss einer funktionierenden Klimaanlage kommen würde!!!
BeitragVerfasst: 06.07.2006 19:30  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
Druckschalter.... :roll:
Abstecken durchgang prüfen oder überprücken......
BeitragVerfasst: 06.07.2006 19:42  Titel:
...kann man das selber machen? :?:
Bin zugegebenermaßen technisch nicht so versiert, ...könnte aber mal meinen Bruder fragen - der ist gerade fleißig am Opel-Tigra-Tunen :)
BeitragVerfasst: 06.07.2006 21:35  Titel:
KFZ-Mechatroniker
KFZ-Mechatroniker
ja kann man ganz einfach, am trockner is nen stecker (trockner is ne flasche, motorraum, fahrerseite vorne unten fast an der stoßstange) denabziehen und entweder auf durchgang messen (ohm) oder überprücken und dann schauen ob sie läuft!
BeitragVerfasst: 07.07.2006 14:22  Titel:
also war heute bei atu...statt 119€ is im angebot für 89€ .... bei ner werkstatt von nem bekannten 60€ mit 1/2kg kühlmittel (war die schätzung für mein auto)
BeitragVerfasst: 07.07.2006 17:16  Titel:
Highscore hat geschrieben:
Dankeschön!!! :D
...werd mal meinen Bruder fragen, ob er mir hilft.
