Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:51
BeitragVerfasst: 26.12.2004 01:40  Titel: Geräusch beim Starten.?
hi ich habe folgendes problem!
also jedes mal wenn ich den motor von meinem mx3 1,6 16v starte kommt kurz so ein pfeiffendes geräusch, diese geräusch tritt auch manchmal beim fahren auf! aber immer nur kurz.
also wenn jemand das problem kennt, wäre supernett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
mfg level10
BeitragVerfasst: 26.12.2004 03:16  Titel:
Mazda MX-3 1996 1,6 107 PS
hm? so wennst die ersten paar meter fährst oder wie ?
hab das wenns kaaaalt ist und ich meinen motor starte, dann "pfeifts" auch leicht die ersten 100 meter, aber denk des is nix ungewöhnliches
aber ne prognose wag ich jetzt ma net :) denk aber an den keilriemen oder so ? is das möglich ;)
BeitragVerfasst: 28.12.2004 19:37  Titel:
also der keilrrippenriemen ist es nicht, das hört sich so an als wäre irgendein lager nicht in ordnung, doch dann müsste es ja permanent pfeiffen! aber es pfeifft nur beim starten oder ab und zu wenn ich stark das gaspedal durchtrete! und immer nur kurz....
BeitragVerfasst: 28.12.2004 21:22  Titel:
hm beim kuppeln tritt es nicht auf oder oder bei einer bestimmten drehzahl
passiert das nur bei bestimmten temperraturen oder wetter oder ist das egal
BeitragVerfasst: 31.12.2004 01:39  Titel:
das Geräusch tritt bei jedem startvorgang auf, ohne das ich die kupplung trete aber nur kurz, nachdem er gestartet hat ist alles wieder ruhig! doch wenn ich jetzt ein wenig mehr gas gebe und die kupplung langsam kommen lasse pfeifft es auch wieder kurz und hört dann wieder auf...
BeitragVerfasst: 31.12.2004 02:55  Titel:
hm kann mehreres sein
also vom keilriehmen der bei einer bestimmten spannung bzw belastung quitscht
ein lkager z.b. von der lichtmaschiene oder aber auch das ausrücklager von der kupplung oder das kleine lager hinter der kupplung am motor mist mir fällt grade nicht der name ein
aber bei sowas ist es immer besser wenn man es hört evtl ist es auch was ganz anderes geräusche fern diagnosse ist immer mist
BeitragVerfasst: 03.01.2005 18:09  Titel:
da hast du recht es könnten mehrere sachen sein! ich hätte jetzt auch auf das ausrücklager getippt! aber deswegen jetzt das getriebe ausbauen? ich glaube da warte ich lieber bis die kupplung runter ist! und wie schon gesagt der keilrippenriemen ist von der spannung her in ordnung und sieht noch gut aus.
ok ich hab jetzt das geräusch in 2 verschiedene geräusche unterteilen können!
Startgeräusch hört sich so an=======> wie ein "Hupen" von einem oldtimerauto! (wie eine krähe und nur kurz)
und das zweite Geräusch ist dieses pfeiffen bei bestimmten unteren drehzahlen (nur kurz)!
BeitragVerfasst: 19.03.2005 10:02  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
Dieses geräusch habe ich auch es pasiert aber nur beim kaltstart (das krähen) könnte der anlaser sein der nicht schnell genug aus der verzahnung kommt. oder die servopumpe der lenkung keine anung.
Alles kann , Nix muss .
