Aktuelle Zeit: 14.12.2025 02:00
BeitragVerfasst: 28.01.2006 13:08  Titel: Es Klappert (Fahrwerk) ?
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
Hi
Hab schon länger das problem das beim fahren vor allem wenn das auto kalt ist ich von hinten ein starkes klappern hören kann. Es reichen schon kleinste Bodenwelle. Hört sich an wie ein schlagen, als ob etwas gegen die karosse hauen würde. Irgenwie mein ich immer es kommt vom Fahrwerk. Also Feder oder Dämpfer oder so was.
Ist da ein öfter auftretendes Problem bekannt ?
BeitragVerfasst: 29.01.2006 02:37  Titel:
Audi A4 Avant 2004 1,9tdi PD
das hab ich auch gehabt.
hab mir ein paar bilstein- dämpfer einbauen lassen und das böse klappern war weg.
dafür hatt ich aber ein anderes geräusch das ausm kofferraum kommt.
hab gesucht und gesucht... da ham mir die Natursekt in der werkstatt ne halterung der kofferraumverkleidung abgebrochen und die klappert jetzt... die blöden penner
mfg
BeitragVerfasst: 29.01.2006 13:20  Titel:
Mazda MX3 1995 V6
Hab auch das Klappern hab aber meinen Esd als ursache ausgemacht.
Der ist viel größer als der Originale und schlägt sollange seid das Wetter Kalt ist gegen eine Schraube an der Hinterachse. Schau mal bei dir von hinten drunter und rüttel mal am endrohr, vielleicht ist es bei dir das selbe.
BeitragVerfasst: 29.01.2006 15:28  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Nee das is es nicht, hab japan style muffler drunter. Der is kleiner un schlanker als der original esd.
BeitragVerfasst: 29.01.2006 16:18  Titel:
Mazda MX3 1995 V6
Dann kann man das als Ursache sicher ausschließen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.01.2006 12:08  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
Welches fahrwerk und war das klappern von anfang an da . Könnten die federn sein die an den domtellern schlagen wenn kein gummie um die ersten windungen montiert ist .
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 30.01.2006 13:23  Titel:
Mazda Mx 3 06 1 1.8 l V6
klappern tuts bei mir von den stoßdämpfern her...
wenns bei bodenwellen oder fahrbahnunebenheiten kommt kanns nur vom fahrwerk kommen, also dämpfer und stabilisatoren prüfen!!
Bei mir klappert aber eher die heckklappenverkleidung!!!!
BeitragVerfasst: 30.01.2006 13:29  Titel:
Originalteil-Freak
Originalteil-Freak
mazda mx3 v6 1993 1900
hi ja das habe ich auch,wenn ich mit durchdrehenden reifen los fajre,dann donnert das mega laut,weil wie schon erwähnt,das der ESD gegen die schraube von der hinterachse knallt,voll ezend,wenn mann ein rennen macht,und die ganze kiste donnert und klapert,habe schon alles versucht,aber weiß echt nicht was mann da machen kann :x einfach an die achse schweißen den ESD :clubbed: hehehe nein bloß nicht machen
mx3 watten sonst:-)
BeitragVerfasst: 30.01.2006 13:38  Titel:
Bei mir scheppert der Muffler, vermutlich am Diffusor oder irgendwo ist irgendwas locker, auch eher peinlich ... ;-)
Keitaro hat noch das originale Fahrwerk drin, da dürfte eigentlich nix klappern. Wenn eher vorne, aber hinten nich. Am besten echt mal kurz auf die Bühne damit ... :roll:
BeitragVerfasst: 30.01.2006 15:55  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Ja Seb. Das Geräusch kommt von hinten und auf jedenfall von aussen. Auspuffanlage hängt frei die isses nicht. War schon von Anfang an.
Ich glaube sogar das es weniger wird wenn das Auto beladen oder vollgetankt is.
Muss was am Fahrwerk sein...
BeitragVerfasst: 30.01.2006 15:57  Titel:
Hm, dann federt wohl irgendwas (unbeladen) zu "weit aus" und schlägt irgendwo an, einfach nachgucken lassen, von allein geht es wohl kaum "weg" ... :roll:
BeitragVerfasst: 30.01.2006 16:19  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Ja ja warte ich geh schnell in den Garten buddel ein Loch und hol da mal eben so nen hunderter raus. Damit fahr ich dann zur Werkstatt.
Seb das muss selbst zu machen sein :twisted:
Armer armer Azubi ich bin :cry:
BeitragVerfasst: 30.01.2006 16:45  Titel:
Na dann such Dir nen gescheiten hydraulischen Wagenheber (oder versuchs mit deinem selbstgebuddelten Loch als Grube) der die Karre hoch genug bringt und krabbel mal drunter und schau nach ! Oder Bau direkt das Federbein aus, wenn Du noch nen Federspanner rumliegen hast ... 8)
BTW: bei ner anständigen Werkstatt gehört das zum Service, mal nachschauen was da "klappert" !!!
BeitragVerfasst: 30.01.2006 17:06  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Mein Mazda Werkstatt hatt mich weggeschickt mit der Aussage da würd nix klappern. Die hören sowas jo nie.
BeitragVerfasst: 30.01.2006 19:17  Titel:
Sag das du denn wagen als anzahlung geben willst was meinste wie schnell die da was finden . so mach ich das immer.
BeitragVerfasst: 30.01.2006 20:16  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Das ist der Händler bei dem ich den gekauft hab, Der kennt das Auto :evil:
Neuer Magnaflow klappert :( Forum: An- und Umbauten Autor: Mx-3StYlE Antworten: 7
