Aktuelle Zeit: 23.05.2024 10:59
BeitragVerfasst: 17.07.2013 16:34  Titel: Plasma Tacho macht Probleme
Mazda EC 1997 DOHC
Nur Stress zur Zeit mit meinem Mazda D:! Gestern ist aufeinmal der Plasma Tacho nachts ausgefallen... hab schon öfters bemerkt das der nicht richtig funktioniert... der Inverter ( falls ich das jetzt richtig verstanden hab) piepst noch ganz normal und die Leuchte des Dimmers auch... Werde nächste woche mal versuchen den Tacho aus meinem FL auszubauen... jemand jetzt schon ne Ahnung oder Idee was das sein könnte? Bin absoluter Vollnoob was das angeht ^^.
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
BeitragVerfasst: 17.07.2013 22:49  Titel: Re: Plasma Tacho macht Probleme
Was genau hat nicht richtig funktioniert? Details . . .
Ansonsten alle Anschlüsse kontrollieren und ob Spannung ankommt . . .
BeitragVerfasst: 17.07.2013 23:52  Titel: Re: Plasma Tacho macht Probleme
Mazda EC 1997 DOHC
Also funktionieren tut er an sich super... zeitweise gar keine Probleme und dann aufeinmal fällt die Beleuchtung aus und geht dann auch erstmal nicht an bis zum nächsten Tag. Nach einer Nacht ist wieder alles super.
