Aktuelle Zeit: 13.08.2025 07:25
BeitragVerfasst: 31.10.2004 14:39  Titel: Winterreifen
Mazda MX3 EC 1993 V6
Mahlzeit!!
Also folgendes beschäftigt mich...
Ich fahre z.Z: 17 Zoll und voll verspoilert nun will ich meine alten Winterschlappen drauf machen.
Kommt der da nicht zu weit runter?
Soll ich lieber 17 Zoll Winterreifen holen als die im Fahrzeugschein beschriebenen?
Danke euch allen!
BeitragVerfasst: 31.10.2004 14:53  Titel:
Bei 17" hast Du vermutlich nen 205er Reifen mit 40er Querschnitt ! Mit den Winterfelgen hast Du zwar "kleinere" Felgen, aber dafür ist der Querschnitt der Reifen wieder höher, zB 65 ! Damit bist Du insgesamt also nich tiefer als mit den 17"ern ! Super Erklärung, ich weiss ... ;-)
Außerdem hast Du dann alle 6 Monate die Kosten für das Wechseln der Reifen auf der gleichen Felge, kommt auch gut was zusammen auf Dauer ... :roll:
BeitragVerfasst: 01.11.2004 09:26  Titel:
Hier mal der Abrollumfang der Reifen:
175/70 R14: 1836mm
205/40 R17: 1818mm
215/40 R17: 1842mm
Wie du siehst, sind die 175/70 R14 (was die standardmäßigen MX-3 Winterreifen sind) sogar größer als die 205/40 R17! Kommst also rein rechnerisch minimal höher, nicht tiefer. Allerdings drückt es (glaube ich) den Gummi bei kleineren Felgen mehr zusammen als bei größeren. :roll:
Egal: brauchst dir darum keine Sorgen machen. :D Nur, dass die 175/70 R14 soooo unendlich beschissen fahren, dass ich letzten Winter auf 205/55 R15 gewechselt bin. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.09.2006 21:02  Titel:
Mazda MX-3 1997 V6
Also kann ich auf die Serien-15"-Alus auch Serien-205er-Winterschlappen draufziehen, ohne was um- oder eintagen zu lassen :?:
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern !
BeitragVerfasst: 30.09.2006 23:07  Titel:
Cpt. Zipfelklatscher
Rüchtüüüüüüüüüüüüüüg!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ist auch die beste Wahl. hatte auch mal auf den Serien Alus Winterreifen drauf. Fährt sich ausgesprochen gut. Keine Probleme am Berg oder so. Die brauch ich jetzt nur noch für den Winterschlaf vom MX. :wink: :wink:
Da kommen die 17 Zöller runter und werden eingelagert und zugedeckt. :twisted:
Gruß
IIo IIo IIo IIo IIo IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
Zuletzt geändert von captainmagic am 04.10.2006 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.10.2006 22:36  Titel:
Mazda Mx-3 1992 1,8l-V6
Ein- oder umtragen muss ich ja auch nichts, wenn die wintereifen nur schmäler sind, oder??
also 195/55 R15 statt den standard felgen/reifen 205/55 R 15! ??
BeitragVerfasst: 02.10.2006 08:55  Titel:
Mazda Mx3 1996 Klze
wenn die kombination im schein drinne ist, musst nix beim tüv umtragen lassen, wenn aber nur die 205er drinne stehen siehts schlecht aus. Aber so ne eintragung kostet doch nur 35€.
Kurz und knapp du kannst dir jeden X Beliebiegen Reifen auf deine Eingetragenen Felge machen,
Wenn die Reifen dimensionen schon im Schein steht, egal ob das winter oder sommerreifen sind, du hast meist nur den zusatz das bei alus z.b,. die schneeketten nicht erlaubt sind aber wer macht das schon
Das einzige was du noch beachten musst war glaube ich das man unterschiedliche profile nur pro achse fahren darf aber da bin ich mir net ganz sicher.
Aber denke immer drann wenn du alus nimmst das Salz, Schotter und das Eis
im Winter dr beschíchtung deiner felge nicht gerade gut tun.
MFG MIK
BeitragVerfasst: 02.10.2006 09:21  Titel:
Reifen und Felgen werden nicht mehr eingetragen. :shock:
Abnehmen lassen und gut ist.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 02.10.2006 09:53  Titel:
Mazda Mx3 1996 Klze
@ Bröli den satz versteh ich net ganz ??
"Reifen und Felgen werden nicht mehr eingetragen."
BeitragVerfasst: 02.10.2006 10:10  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Soweit ich das verstanden habe, werden doch in die "neuen" Fahrzeugscheine keine weiteren Reifengrößen mehr eingetragen. Es steht doch nur noch eine drin :roll:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 02.10.2006 10:22  Titel:
Richtig.
BeitragVerfasst: 03.10.2006 12:24  Titel:
hmm.. und woran sehen die cops ob ich mit den reifen und felgen fahren darf oder net??
BeitragVerfasst: 03.10.2006 13:09  Titel:
Müssen dat ausrechnen, lustige Sache ... :mrgreen:
Hab das aber bisher nur bei Neuwagen so erlebt. In meinem neuen Schein (ausgestellt im August) stehen immer noch vier verschiedene Reifenwerte drin ! :roll:
BeitragVerfasst: 03.10.2006 14:37  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
ich denk das steht dann unten bei den Zusätzen. Ich hab auch nen neuen Schein indem nur noch eine Reifengröße [185/65/14] drinstehn. die 215er auf 17" stehen halt unten. Dann denk ich kommen die 205er auch unten rein... wieso auch ned...
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 03.10.2006 15:00  Titel:
Wenn's bei den Zusätzen steht, ist es ja wie immer, hätte sich also nix geändert. Egaaaal ... ;-)
BeitragVerfasst: 03.10.2006 16:15  Titel:
Habe im August alles neu machen lassen. Reifen kommt nur noch die Standardgröße rein, für alles andere muss man die Abnahme mit sich führen. :?
Winterreifen-Schnäppchen? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Getlow Antworten: 5
Winterreifen 14" Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Zülpy Antworten: 17
17" Winterreifen???? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Tekkineo Antworten: 5
