Aktuelle Zeit: 14.12.2025 05:11
BeitragVerfasst: 29.05.2012 13:52  Titel: erste mal bei TÜV
Mazda MX3 1995 V 1.6
da ich bald zum ersten mal tüv fahr auf was schauen die alles so :D grad mei Mazda Mx3 :lol:
BeitragVerfasst: 29.05.2012 17:33  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Auf alles :?
BeitragVerfasst: 29.05.2012 18:56  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Mazda MX-3 1997 107PS
Hi MX
Naja in Sachen AU brauchste dir weniger ein Kopf zu machen wenn du weißt das dein MX nicht blau oder weiß hinten qualmt.
In Sachen HU gibt es folgendes zu beachten:
-alle Lichter müssen funktionieren
-Abblendlicht muss in der richtigen Höhe eingestellt sein und die Lichtweitenregulierung muss funktionieren
-keine Steinschläge oder Risse im Sichtfeld der Frontscheibe
-keine Christbaumbeleuchtung im Amaturenbrett ;DD
-deine Außenspiegel müssen in Ordnung sein ( Keine scharfen Kanten oder so wegen Fußgängerschutz)
-Verbandskasten/ Warndreieck/ (nicht umbedingt vorhandensein ) Warnweste muss da sein
-Gurtstraffer müssen funktionieren ( ruckartig ziehn -> müssen sofort harken )
-deine Sommerreifen dürfen minimal 1.6 mm haben -> meine meinung nach schon viel zu wenig , und dürfen nicht zu alt sein (max. 6-8 jahre)
-Verschleißbild deine Bremse rundum prüfen :
*Belagstärke der Klötzer bzw nach der Bremsscheibendicke -> schauen nur ob ein zu großer Grad an der Scheibe ist ;)
*Bremsschläuche ob die an den Anschlüssen korrodiert sind / und ob die SchLäuche porös sind
*Ob die Bremsleitungen stark korrodiert sind
*wenn man selber schrauben kann mal die Bremse auseinander Bauen und die Schiebestücke und die Tüllen einfetten ->
ist Typisch für die Mazda BA- Bremse das die ein wenig stark fest sind ... so bekommt man nämlich danach viel bessere Bremswerte ;)
-UNterboden nach Rost, Durchrostungen und Deformierungen
-Nach den Gelenken ob sie keine Spiele in sich haben
-ob alles dicht ist an Manschetten und am motor selbst -> wegen umweltschutz und Sicherheit
also am Ende muss man sagen das für den TÜV-Prüfer nach Aussen und alles was man ohne abbauen von Teilen sehen kann in Ordnung sein muss, aber was dahinter sich versteckt kann ihm scheiß egal sein, da sie montagefrei arbeiten müssen ;D
mfg otti
BeitragVerfasst: 29.05.2012 22:04  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
in sachen au keine sorgen machen??fahr den vorher richtig warm, dann nicht.
BeitragVerfasst: 29.05.2012 22:22  Titel: Re: erste mal bei TÜV
reifenalter egal,darf der tüv net bemängeln,verbandskasten etc samt weste auch wurscht!
BeitragVerfasst: 30.05.2012 07:11  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Mazda mx3 1993 V6
...meiner hatte unter Anderem bemängelt:
Bremsleitung angerostet
Schweller links korridiert
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Lenkrad beschädigt
Warnweste (hab ich nicht drin), Verbandskasten und Warndreieck hat ihm auch nicht interessiert.
Ach ja, meiner war an sämtlichen Papieren für Sonderein/-anbauten interessiert.
Gruß
Andy
BeitragVerfasst: 30.05.2012 16:50  Titel: Re: erste mal bei TÜV
BlueTurtle111 hat geschrieben:
Bei was für nem Schwachsinnigen warst Du denn?
Bei mir, bei der KÜS gehört das einstellen Ihrerseits zum Service! :roll:
BeitragVerfasst: 30.05.2012 18:11  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Spawn hat geschrieben:
reifenalter egal
Aaaaaah . . . kein Wunder dass ich hier in Lux. nicht durch die Kontrolle kam . . . :mrgreen:
Meine Reifen waren Baujahr 2002,hatten aber noch genug Profil drauf . . . Ihr fährt also mit alten Schlappen herrum . . . :|
Und Weste auch nicht bei euch zwingend . . . :shock:
Bei uns: Weste und Dreieck sind obligatorisch . . . Wer auf der Autobahn/Landstrasse ohne Weste läuft,muss mit Bussgeld rechnen . . .
Und ich dachte immer,ihr Germany's würdet in Sachen SICHERHEIT im Voraus sein als wir . . . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.05.2012 23:07  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Bei Ländern, die auf der Karte größer sind als ein Mückenschiss, gibt es auch unterschiede beim TÜV :lol:
Mein Probe kam durch den TÜV obwohl da der umgescheißte Sebring vom MX3 drunter war. Ich hatte keine Unterlagen für den ESD "UND" ein offener Sportluffi war auch verbaut.
Es kommt immer darauf an in welcher Gegend man wohnt und welchen Prüfer man erwischt. Manche sind sogar zu blöd für die AU. Beim ersten Mal (da war der Vater beim TÜV) war der CO Wert angeblich zu hoch. Also zum Bekannten in die Werkstatt und kontrolliert, Ergebnis: Super Abgaswerte.
Jeder der sich mit den K Motoren auskennt weiß, das die gut warm sein müssen für die AU. Was hat der TÜV Prüfergemacht? Auto nach ca. 3 gefahrenen KM gleich zur AU und dann gemault der schafft die Werte nicht.
Ich geh da lieber in eine Werkstatt für HU/AU als zum "echten" TÜV.
BeitragVerfasst: 30.05.2012 23:22  Titel: Re: erste mal bei TÜV
hmpfff . . . Danke für den Mückenschiss . . . :sad11:
BeitragVerfasst: 30.05.2012 23:27  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Sry ich möchte nicht zu arrogant wirken, was ich auch so nicht wirklich bin, aber das was ich geschrieben habe stimmt sehr wohl.
Ja Warnweste ist in Deutschland nicht Pflicht ...stimmt... aber es kann der Tropfen sein der das Fass überlaufen lasst manchmal.
Verbandskasten und Warndreieck sind aber Pflicht und müssen mit dabei sein. Wenn sie nicht da sind oder der Kasten abgelaufen ist, führt es nicht zum Durchfallen aber viele Prüfer schreiben es als Hinweis hin oder wenn sie doof sind als geringen Mangel auf und wollen sie nachträglich sehn.
Aber das mit den Reifen stimmt auch so teilweise schon .... da gibt es viele Varianten von Hinweiß bis Durchfallen, hab da schon vieles gesehen an meiner Arbeit ;)
Es kommt auch drauf an ob der Reifen brüchig oder angeschliffen ist, usw.....
Schließlich ist ein Reifen ein Sicherheitsrelevantes Teil
Naja vielen bei euch ist es eh was komplett was anderes .... viele der Prüfer vergessen gerne mal die grundsätzlichen Sachen wenn sie so großumbauten sehn .... :mrgreen: ..... nicht bös nehmen ;)
BeitragVerfasst: 30.05.2012 23:38  Titel: Re: erste mal bei TÜV
Stimmt Wasabi ...
Tüver sind auch nur Menschen ... aber ich weiß auch aus der Erfahrung auch das jeder Larifari-Prüfer mal iwann streng wird .... wenn er mal selber mal durch eine heimlichen Prüfung seiner Arbeit durchgefallen ist ;)
Vorstellung und erste Fragen Forum: Vorstellung/Einarbeitung Autor: Blue Dragon Antworten: 29
