Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:52
BeitragVerfasst: 08.09.2011 05:31  Titel: Kofferraumvolumen
Mazda mx3 1995 1,6l 16v 88ps
Morgen zusammen !
Bin gerade mit dem Gedanken am spielen mir noch 2 zusätzliche Subs (AS Radion 12") ein zu bauen. Wären dann insgesammt 4 stk :shock:
Kennt jemand das ungefaire volumen des Kofferraums von uns?
Also Seitenverkleidungen usw sind bei mir raus, genauso wie die Rückbank.
Einzig hab ich anstelle der Rückbank ein Brett vor gehauen... schwer zu erklären.
Kriege ich eine ca 160Ltr Bassbox hinten rein? :)
Edit:
Bis dato schauts so aus, habe leider keine anderen Fotos aber so kann man mal sehen was ich mit dem Brett meine und was so an Platz vorhanden ist :)
Fotos sind was älter aber fürs Verstehen aussagekräftig genug hoff ich mal ;)
BeitragVerfasst: 08.09.2011 09:29  Titel:
Wenn du deine Rücksitzbank rausbaust auf jeden fall.
Ansonsten wirst du Probleme mit der Heckscheibe bekommen, wenn du die Woofer gegen Sie richtest und nah daran bist, weil du in die Höhe musst. (Die scheibe lässt bei zu viel Druck keine Tiefen Frequenzen nach vorne und du wirst nicht viel mehr Druck haben als mit 2 Woofern.
Wenn dann solltest du eine Wand einziehen und die 4 Woofer richtung Fahrgastzelle einbauen.
Mess doch einfach mal von Kante zu Kante im Kofferraum und nimm die Schräge der RSB mit rein. Jetzt nöch die Höhe (welche denk ich mal bei ca. 40cm wenen deiner Domstrebe hängen wird und zack. Hast du die Maße zur Volumenberechnung :)
Aber ich sag dir gleich das das nichts bringt im MX...Wenn Du draggen willst leg 2 lagen AB im ganzen Auto aus, und mach es so schwer wie möglich (besonders das Dach). Den Kofferraum kannst du evtl. Fliesen.
Und dann viel Spaß mit den 45PS Polos im Racing ^^
Aber jeder setzt andere Prioritäten :) Meiner war auch ca. 100kg schwerer...wenn das reicht...mit kompletter Anlage.
Denk aber auch langsam mal an deine LiMa...die macht sowas nit lang mit bei lauter Spitzen. Hast nen Kondi zwischen Lima und Batt?
BeitragVerfasst: 08.09.2011 10:48  Titel:
bis dato noch nicht aber hab noch 2 hier rumliegen...
würde denn meine Vibe DeepSpaceBass 1 ausreichen um alle 4 zu betreiben? Hier die Daten
Draggen wollte ich eigtl eh nit, war mehr oder weniger nur mal so zum Spaß/Hobby, da ich für nen Radion "Neu" knappe 90€ bezahlen würde :mrgreen:
Messen ist im mom nit drinne, bin in Dresden und Auto steht in Borken (NRW) da komme ich erst in 2 wochen wieder hin und da mussi mein Haus fertig machen :(
PS: Danke dir !
pps: siehst ja auf den Bildern, Rckbank ist nicht so wirklich ganz drauen, hab ja nen Brett dort hängen ;)
BeitragVerfasst: 08.09.2011 12:16  Titel:
Die Stufe hat zwar nen schönen Aufbau (leider nicht frei verdrahtet) aber mehr als 2 Woofer auf 2 Ohm würde ich nicht laufen lassen. Dann kommen ca. bei Jedem Woofer noch 650W an, und das sollten die als Minimum bekommen, wenn die laut und kontrolliert spielen sollen.
Ich würde es lassen und ggf. auf einen anderen Woofer umsteigen.
Z.B. einen Crtical Mass UL12...den will ich haben :) Der zerlegt dir die Karre und grinst dabei.
Es ist erheblicher mehr Aufwand was an Dämmung und sonstigem Material und Abstimmung auftritt bei 4 Woofern in der Klasse.
Normalerweise kannst du die jetzigen beiden nicht ganz aufdrehen, wenn du im Auto sitzt...Also mein JL auf 70% Leistung im geschlossenem hat mir immer gerreicht...
Jetzt isser im Bandpass und reicht auf 40% dicke.
BeitragVerfasst: 08.09.2011 12:59  Titel:
ok dann lass ich es :)
Geld investier ich dann lieber woanders rein !
Mein Setup reicht mir so ja auch eigtl schon , hab nur halt spaß am basteln :x
Danke dir nochmal !
BeitragVerfasst: 08.09.2011 21:57  Titel:
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
kommst du noch an deine benzinpumpe mit filter??
BeitragVerfasst: 08.09.2011 22:18  Titel:
Nur als Info:
289 Liter Volumen Gepäckraum . . . :wink: (steht hier im Prospekt)
BeitragVerfasst: 08.09.2011 22:22  Titel:
wenn du den wagenheber rausnimmst und die abdeckung abläßt, biste bei 290l ^^
BeitragVerfasst: 09.09.2011 06:03  Titel:
Abdeckung ist schon ewig nit mehr drinne und anstelle des Wagenhebers ist meine Kofferraumöffnung (Zugmotor)
290L ist ne gute Ansage aber denke belasse das erstmal mit den neuen Subs.
Wie kommste auf BP und Filter o.O?
