Aktuelle Zeit: 16.12.2025 02:25
BeitragVerfasst: 29.10.2010 19:38  Titel: Comforschaltung
Mazda MX- 3 1998 79KW 16V
Kann mir jemand sagen ob ein 1,6 16V FL 107 PS eine comfor Schaltung für die Fensterheber hat :?: Oder ist meine vieleicht defekt habe es ausprobiert es passiert aber nix
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: 29.10.2010 20:12  Titel:
was will er uns damit sagen ?? was hast du ausprobiert und was erwartest du ??
BeitragVerfasst: 30.10.2010 00:11  Titel:
Toyota Mk3 1990 7M GTE
ich denke er meint wenn man die tür abschließt und denn schlüssel in position zu hält dass denn die fenster hochfahren wie zb beim audi a4
und um deine frage zu beantworten nein dass hat der mx nicht Serienmäßig verbaut
Viele mx 3 Teile auf Lager
ab jetzt Mk3 Fahrer
3L Reihen 6 Zylinder Turbo 238Ps Serie
mitlerweile auf ca 280 Ps
BeitragVerfasst: 30.10.2010 09:55  Titel:
VW GOLF V GT 2007 2,0 TDI
Ich glaube er meint, wenn man den Knopf von der Fahrerseite betätigt dass das Fenster alleine runter geht, ohne den Knopf gedrückt zu halten. Wenn du das meinst, dann JA der Mx3 hat eine aber nur für die Fahrerseite!
BeitragVerfasst: 30.10.2010 10:01  Titel:
Und wenn es das ist, was der polskiduch schrieb, dann haben das meist nur die FL-Modelle^^
Denke aber eher, das er das mim Schlüssel meint, und für diesen "Luxus" ist der MX etwas zu alt^^ ;-)
BeitragVerfasst: 30.10.2010 16:30  Titel:
ab 87 gab es bei vw die komfortschliessung :wink:
nur mazda hat das net,hat lange gedauert aber so ab 2003 oder so hat mazda die komfortschliessung!
mazda 3 bk war glaube ich der erste der es hatte,das verdanken wir aber ford,sowie die rost probleme :roll:
BeitragVerfasst: 30.10.2010 17:40  Titel:
Alles ok Danke War ja nur eine frage weil mein Passat so was hat und der ist älter :o
BeitragVerfasst: 30.10.2010 19:24  Titel:
Was ist denn nun für dich eine "Comfortschaltung"?
BeitragVerfasst: 30.10.2010 22:32  Titel:
wenn du aufschliesst und den schlüssel auf öffnen hälst dann gehen die fenster+dach auf und beim schliessen das gleiche nur halt zu :wink:
BeitragVerfasst: 30.10.2010 23:07  Titel:
der mazda 6 hat das auch ab 2002 :-) einfach länger die fernbedienung drücken für die tür öffnung und die fenster gehen auf oder zu :-)
BeitragVerfasst: 01.11.2010 22:09  Titel:
The mythbuster
The mythbuster
Mazda 6 2003 2,3
BShark hat geschrieben:
anscheinend aber nicht alle :roll: , bei unserem 6er BJ 03 gehts definitiv nicht :x
BeitragVerfasst: 01.11.2010 22:35  Titel:
der 6er hatte es soweit ich weiß erst ab fl
