Aktuelle Zeit: 13.08.2025 22:12
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:12  Titel: Problem nach Türwechsel
Hallo Leute :D
Habe bei meinem Auto die Tür gewechselt bzw. ausgetaucht wegen Rost.
Problem jetzt Tür schleift am Kotflügel und steht etwas vo der Karosse ab. Hab die tür schon ein paar mal wieder abgenommen und rangebaut kriegs aber nicht hin.Hab ihr einen guten Rat für mich ? :wink: Suchefunktion hat nichts ergeben :cry:
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:26  Titel:
Mazda MX-3 Facelift 1994 V6
Hast du die Scharniere von der Karosserie abgeschraubt, als du die Tür abgemacht hast? An denen kann man die Position der Türe wenn ich das richtig in Erinnerung hab einstellen.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:30  Titel:
Ganz genau, man kann die Tür ja einstellen ;)
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:31  Titel:
Nein :( Hab die Schrauben direkt an der Tür abgemacht und die alten Scharnie behalten.Wo kann man den am Scharnier einstellen? is doch ne starre Verbindung
Zuletzt geändert von power1 am 19.09.2010 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:33  Titel:
Okay, kannst aber auch an den Schraube nnormalerweise auc heintellen, den die haben meist ja etwas gröserre Löcher.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:38  Titel:
Ghost
Habs so gemacht wie du es gesagt hast.Hab die Tür schon mit losen Schrauben hin und her bewegt aber sie passt nicht richtig rein. DieTür die raus ist hab ich genauso beim Schlachtauto wieder reingebaut und sie passt einwandfrei. :?
Mit jedem Tag den ich älter werde, steigt die Anzahl derer, die mich am Popo lecken können.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:39  Titel:
Wenn du sagst die Tür schleift am Kotflügel, dann müsstest du quasi die Tür in Richtung Heck "verschieben".
Die Scharniere haben an den Verbindungstellen zur Karosserie größere Löcher mit denen du die Position der Scharniere und somit der ganzen Tür einstellen kannst.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 17:48  Titel:
Danke
Ich dachte das ich an den Schrauben an der Karosse nichts machen muß wiel ich den Koti nicht abnehmen wollte . Aber wieso passt die Tür am anderen Auto perfekt ran.Habe nur eins zu eins getaucht ohne die Schrauben an der Karosse zu lösen :( Ich werds mal machen ohne den Koti abzumachen scheiß fummelei aber ich fummle ja gerne :)
Danke nochmal Michael :D
BeitragVerfasst: 19.09.2010 18:46  Titel:
Der Koti muss glaube ich nicht ab, aber um dir Fummelei zu ersparen solltest du erst die Scharniere von der Tür lösen und dann die Scharniere ohne Tür an der Karosserie einstellen. Anders kommst du ansonsten auch gar nicht an die Schrauben ran.
Brauchst dann halt ein paar Versuche bis die Tür dann passen sollte.
BeitragVerfasst: 19.09.2010 18:53  Titel:
Danke werds morgen probieren und sag bescheid obs geklappt aber ich denke das krieg ich hin war halt irritiert weil die alte Tür gut passte
