Aktuelle Zeit: 12.08.2025 07:11
BeitragVerfasst: 30.03.2010 20:26  Titel: Fahrwerk und Bereifung
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 107ps
Hallo Leute,
Hab heute gleich nochmal ne Frage an euch. Ich war heute beim Tüv und
mein MX-3 ist leider druchgefallen
wegen weiße Bilnker, kaputtes Fahrwerk, falsche Bereifung und Scheinwerfer sind falsch eingestellt. Meine Frage an euch ist, Ich habe ein KAW Gewindefahrwerk drinne und an der vorderen Achse Rechts ist der Dämpfer kaputt( Öl ausgelaufen) Jetzt muss ich mir neue kaufen nur ich bin grad knapp bei Kasse da ich noch Azubi bin. Kann ich die dinger auch nur Paar weise kaufen also pro Achse und wo kann ich nachlesen welches TYP von KAW das sind ich bräuchte die genaue Bezeichnung. Ich hab schon im Fahrzeugbrief nachgesehen aber bin net wirklich schlauer geworden. :( und die andere Frage ist ich habe grad 215er 40 16zr schlappen drauf und eingetragen sind 225er 45 16 und da wollte ich wissen kann ich mir einfach 225er schlappen kaufen und ohne weiteres an die selben Felgen anbringen oder muss ich mir auch noch neue Felgen besorgen.
Vielen Dank im Vorraus
BeitragVerfasst: 30.03.2010 20:57  Titel:
Mazda MX3 1992 1.9l V6
wenn dein fahrwerk eingetragen ist, müsste es im Kfz SCHEIN stehen.
ich mein auch mit nummer. an sonsten aufm Dmpfer müsste auch ne nummer stehen.
Wegen Reifen:
kommt auf die Breite der Felge an.
also bei mir sinds 8J und hab VA 205 un HA 225
ich glaub du brauchst mindestens 7,5J, bin mir aber nicht sicher
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:09  Titel:
was meinste mit 7,5J bzw. für was steht das.
Fahrwerk ist eingetragen hab auch ein KFZ-Schein aber da steht net die nummer bzw. TYP da stehen nur die nummern von der Hauptfeder zb. KAW010 und hilfsfeder APGHV 200 80 usw. aber wenn ich auf der Inet Seite von KAW Nachschaue dann find ich nichts unter diesen bezeichnungen
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:15  Titel:
7.5J is die felgenbreite in zoll ;)
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:21  Titel:
asooo haha ok.
hmm also würden die nicht passen meinste wenn ich 6j Felgen hab oda?
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:23  Titel:
225er auf 6j is glaub ich nich zulässig!
also ich würde das auf keinen fall machen
ich hab 17x7.5j Felgen und hab 215er drauf!
im gutachten steheh halt 205er, 215er und 225er!
edit: sind denn eig die felgen an sich die die eingetragen sind?
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:28  Titel:
jop sind die die eingetragen sind
naja muss ich mich wohl damit abfinden muss ich halt neue kaufen oder andere bereifung eintragen lassen
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort :D
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:29  Titel: Re: Fahrwerk und Bereifung
Assasin_58 hat geschrieben:
Ja, das kannst du, bzw. solltest du sogar. Also praktisch beide vorderen Dämpfer einfach neu machen. Fahrwerksteile bitte immer achsweise tauschen, also nicht nur einen Dämpfer erneuern und den alten drin lassen.
Dazu bitte im Gutachten der Felgen nachlesen, welche Reifengröße freigegeben ist. Sind laut Gutachten 225/45 R16 freigeben, dann könntest du einfach nen Satz neue Reifen kaufen und draufziehen lassen. Das wäre dann i.O. weil die Reifengröße ja in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
Steht im Gutachten eine andere Reifenkombination, z.B. 215/40 R16 (also die, die du gerade drauf hast), dann würde ich einfach die andere Reifengröße eintragen lassen. Dann wärst du auch wieder "legal" unterwegs :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:55  Titel:
OK das mit dem Fahrwerk hab ich begriffen :D aber bei der Bereifung geht es darum ob ich die Alten Alus die jetzt 215er schlappen haben auch mit 225er schlappen draufziehen kann weil bei mir nur 225er eingetragen sind oder soll ich einfach neue 215er schlappen kaufen und dann auch 215er eintragen lassen weil wenn das gehen würde dann müsste ich keine neuen alus kaufen müssen oder wie komme ich billiger weg
BeitragVerfasst: 30.03.2010 21:57  Titel:
hab ich noch vergessen zu sagen muss mir aufjedenfall schlappen kaufen da meine abgefahren sind
Sorry :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2010 23:07  Titel:
wie maddin schon sagte, im gutachten nachlesen,
kommst aber billiger weg mit 215er und eintragen als neue felgen +neue reifen ;)
BeitragVerfasst: 31.03.2010 08:00  Titel:
ok alles klar leute danke für die schnelle antworten wegen dem Fahrwerk schreib ich dann nochmal rein wenn ich sie einzeln bzw. paarweise bekommen habe von KAW
BeitragVerfasst: 31.03.2010 09:38  Titel:
Soo hab grad mit KAW gesprochen nach 15min Warteschleife. Also wollt euch nur mal kurz folgendes mitteilen der Typ von KAW hat gesagt das die für die alten Mazdas zb. MX-3 keine Gewindefahrwerke mehr bauen weil die Dämpfer von Koni sind und Koni baut anscheinend keine mehr für mazda.
BeitragVerfasst: 31.03.2010 16:28  Titel:
Haha hab grad bei KW, Eibach, Koni, GTR und SSport war das glaub ich angerufen und nachgefragt und keiner der Hersteller hat noch Gewindefahrwerke fürn mx-3(werden nicht mehr für die Mazda Serie hergestellt)
BeitragVerfasst: 31.03.2010 17:56  Titel:
Ich kann DIr ein neues von K-Sport anbieten^^
Und DOCH, es gibt auch noch die KAW-Gewindefahrwerke! ;-)
BeitragVerfasst: 31.03.2010 19:07  Titel:
nimm das K-Sport-Fahrwerk! teuerer aber um längen geiler
