Aktuelle Zeit: 12.12.2025 06:30
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:16  Titel: Schalt Problem
Mazda 626 GE !!!
Mein Problem ist es wenn ich vom 4ten in den 3ten Schalten will geht der gang nicht rein, jetzt war ich in der werkstatt und die sagten ich solle es erst mal mit neuem Getriebe ÖL ausprobieren soll ich hoffe es klappt weil wenn nicht muß was neues her und dann kann ich ja eigendlich direckt auch alles neu machen soll heißen motor und co.
So nun noch mal auf meine frage zurück zu kommen wie schon oben geschrieben steht mit den gängen was sagt ihr erst mal öl probieren oder lieber direckt neu machen?
MfG MJ-MX-3
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:37  Titel:
Kriest du den 3. überhaupt nicht rein beim zurückschalten? Wenn ja kannst dir das öl wechseln gleich sparen
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:38  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Also wenn ich fahre dann nein wenn ich stehe dann kann ich alles durch schalten von unten nach oben und andersrum.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:40  Titel:
Wenns im Fahren net klappt dann brauchst das öl auch net wechseln.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:43  Titel:
Mazda 626 GE !!!
Gut, was meinst was da nicht stimmt?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:48  Titel:
Denk mal synchronringe oder Schaltgabel
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:52  Titel:
oder einfach nur ne fertige kupplung bei sowas kann es auch vorkommen bzw es ist wahrscheinlicher das die kupplung defekt ist wie nen synchronring wenn du in stand schalten kannst und bei der fahrt nicht
wieviel km hat der den jetzt gelaufen ?
Mazda 626 GE !!!
mh soll ich dann nen komplett neues getribe nehmen?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:55  Titel:
klar ich verkauf dir nen getriebe kein problem denke aber nicht das es der grund ist
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:57  Titel:
Mazda 626 GE !!!
mein mx hat jetzt drauf 136.xxx.xxx knapp 137
BeitragVerfasst: 27.10.2009 16:58  Titel:
Mit der ersten Kupplung?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 17:00  Titel:
Mazda 626 GE !!!
ja ist die erste
BeitragVerfasst: 27.10.2009 17:01  Titel:
die ist einfach nur fertig neue kupplung rein und das läuft wieder
BeitragVerfasst: 27.10.2009 17:04  Titel:
Mazda 626 GE !!!
gut und wie teuer würde mich eine kosten?
BeitragVerfasst: 27.10.2009 17:05  Titel:
wenn du die verbaun läst kostet die ca 600€ wenn du es selber machst ca 300€
und falls du mit der idee spielst nen anderen motor usw zu verbaun machs gleich in einen abwasch mit
BeitragVerfasst: 27.10.2009 17:07  Titel:
Mazda 626 GE !!!
würde ich ja aber dazu fehlt mir leider zz das geld für nen neuen leistungs stärkeren motor
