Aktuelle Zeit: 12.08.2025 15:28
BeitragVerfasst: 06.07.2005 21:08  Titel: Schleifen??!!!!
Mazda Mx 3 1992 1.9 i V6
hey Leute wollte nur ma kurz in die Runde fragen, ob einer von euch auch schon mal das Problem hatte bzw. kennt. also beim Anfahren macht es bei mir immer so ein schleifendes fast quietschendes (ob das Wort jetzt richtig geschrieben ist lass ich ma so stehn.. :? ) Geräusch, auch wenn der Gang draußen ist und der Wagen rollt.. einer ne Ahnung was das sein kann??
BeitragVerfasst: 06.07.2005 21:20  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Mazda Mx3 V6 92 KLec
Macht er das auch wenn der Motor aus ist und der Wagen rollt? Dann evtl ein Lager der Achsen kaputt.
Auto in dem Fall man anheben und die einzelnen Räder drehen drücken usw. ob die ein Spiel haben oder gleich so welche Geräusche machen.
Andernfalls tritt des häufig auf wenn die Kupplung nen Abgang macht, teste mal ob das Geräusch kommt wenn du nur die Kupplung langsam durchdrückst (bei laufendem Motor natürlich)
ansonsten fällt mir etz auf Anhieb auch nix ein...
BeitragVerfasst: 06.07.2005 21:42  Titel:
Hey Energizer danke für die schelle Antwort. habs noch nit ausprobiert, aber ist es den sehr teuer mit dem Lager der Achsen??
Kupplung weiß ich ja das die nicht günstig ist..
Sag ma bitte ca. en Preis für beides.. danke
BeitragVerfasst: 06.07.2005 22:34  Titel:
Mr. Hilfsbereit
Ohje Preise, also Kupplung wenn es ist dann warscheinlich das Ausrücklager. Aber dann immer gleich kompletten Kupplungssatz einbauen! Kostet bei einer NICHT-Mazda Werkstatt etwa ~ 250 Euro. (Ich hab inkl. Einbau damals 400 Euro hingelegt)
Bei dem Lager hab ich keine Ahnung, aber wenn der Preis hier zu wuchtig ist rentiert sich evtl. eins vom Schrotthändler für nen guten Preis, weil die ned ganz so anfällig sind.
Aber erstmal schaun was es überhaupt ist!
BeitragVerfasst: 07.07.2005 08:45  Titel:
Mazda Mx 3 06 1 1.8 l V6
lager kostet um die 130€ in der mazda-werkstatt.
aber bei mir hat das lager (radlager) beim lenken geräusche gemacht...
benutzt du die handbremse zum stehen? die soll auch öfters mal festgehen, macht auch ein dumpfes quietschenes geräusch.
BeitragVerfasst: 07.07.2005 08:51  Titel:
Also 130 mit einbau oder ohne?? naja die mach ich öfter hoch aber hab den Wagen auch erst seit 2 Wochen...
BeitragVerfasst: 07.07.2005 08:56  Titel:
ohne einbau 130€, würde nochmal ca. 30-50€ draufrechnen für den einbau, aber versuch mal das geräusch genauer zu lokalisieren, will ja keine falschdiagnose stellen...
BeitragVerfasst: 07.07.2005 22:05  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Sag mal, was habt Ihr für Werkstätten??? Für 30-50€ bekomm ich nirgendwo ein Radlager eingebaut!!! Sag nur, die billigste Werkstatt z.B. würde mir 350€ abknüpfen für den Einbau meiner Federn.
BeitragVerfasst: 08.07.2005 00:08  Titel:
Audi A4 Avant 2004 1,9tdi PD
@daywalker
die frage ist: was hast du für ne werkstatt?
ich hab für meine H&R federn 200 bezahlt, aber der einbau war incl.
der typ macht aber die besten preise von welt :mrgreen:
fürs spur einstellen hab ich 25 bezahlt
oh weh: -OFFTOPIC-
@scarface
wozu die preise??? weißt doch gar nich was kaputt ist. beschreib doch bitte das geräusch mal ein bischen genauer, dann kann dir bestimmt weiter geholfen werden
BeitragVerfasst: 08.07.2005 07:48  Titel:
Da der Einbau in einer Werkstatt maximal 2-3 Stunden dauert, sollte der Preis für den Einbau eigentlich zwischen 100.- bis 150.-Euro liegen, alles darüber ist Wucher ... :roll:
BeitragVerfasst: 08.07.2005 10:31  Titel:
Also Doc,
wenn ich anfahre hab ich immer so en schleifen ja fast quietschen.. hört sich scheiße an.. hoffe nur das es nicht die Kupplung ist.. die geht noch ganz ok kommt halt sehr früh und der Rückwärtsgang hackt selten ma...
es ist echt son schleifendes Geräusch wie soll man das noch besser beschreiben...
BeitragVerfasst: 08.07.2005 18:09  Titel:
Mercedes Benz CL600 1994 V12
FÜR ein radlager 130 meine mazda werkstat macht das für 60 und 20 einbau :mrgreen:
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 08.07.2005 21:10  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Seh schon, München ist nicht nur in den Mietkosten die Hochburg. :cry: :cry:
Beim Lenken (nach links) knacken und schleifen.... Forum: Reparatur und CO Autor: polskiduch Antworten: 8
Bremsen hinten schleifen (und zwar ordentlich) Forum: Reparatur und CO Autor: Don Tequila Antworten: 22
gfk schleifen Forum: An- und Umbauten Autor: Mx3_R__e Antworten: 14
schleifen Forum: Reparatur und CO Autor: OliSpeeD Antworten: 3
