Aktuelle Zeit: 13.12.2025 13:59
BeitragVerfasst: 24.04.2009 13:39  Titel: Dieses schreckliche Pfeifen ???
Mazda MX-3 Pre-FL 1994 V6
Hi @ All
Kann mir mal jemand sagen wie ich diese beschissene Pfeifen ab so ca. 110 km/H losbekomme es macht mich verückt ich höre nichts mehr anderes wenn nicht gerade die mugge läuft !!!
Habe am fenster die Gummis wieder n bissi Richtung Außenspiegel geschoben weil da n bissi Luft war auf beiden Seiten !!!
Hab das Gefühl es ist noch schlimmer geworden sprich schon ab ca. 80 km/H
Hat auch jemand das Problem oder ne Lösung ??? das Gummi am Schiebedach sieht auch nicht gerade gesund aus !!!
Oder kann es noch an was anderem liegen???
Greez
Leben und Leben lassen !!!
BeitragVerfasst: 24.04.2009 14:11  Titel:
Hab ich auch das Problem, bei mir tritt das bei ca. 140 aus.
Kann es nur nicht lokalisieren, da es auf der Beifahrerseite ist...
BeitragVerfasst: 24.04.2009 14:15  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
hatte die probs auch da waren bei mir die tür gummis zu weit raus gerutscht hab sie wider runter gedrückt komplett und weg wars
BeitragVerfasst: 24.04.2009 15:31  Titel:
Kommt von den Fenstergummis, würd ich mal Tippen, die rutschen dort ständig ab, ankleben sollte abhilfe schaffen.
BeitragVerfasst: 24.04.2009 15:52  Titel:
näh, das is noch irgendwas anderes, ich habe das aber nur wenn ich Vollpnn fahre und dann so Böen von schräg links vorn kommen, dann pfeifts in den Böen immer. Aber das ihr das permanent habt ist echtn Witz....ich hatte ja schonmal diesen schwarzen Pin oben am Türrahmen außen, der die Scheibe halt einführen soll, in Verdacht!
Oder es ist da wo die Ablaufrinne von der Winschutzscheibe in diese Dichtlippe oben überhet, die verjüngt sich ja da wo die scheibe aufhört, sprich Luft wird dort gepresst und beschleunigt....aber alles nur Vermutungen.
BeitragVerfasst: 24.04.2009 17:10  Titel:
crazyfrog222 hat geschrieben:
Hab ich ja auch gemacht aber wie gesagt hab das gefühl das es schlimmer geworden ist...wenn ich während der fahrt ( bei dem Pfeifen ) gegen das schiebedach drücke gehts ...oder mal n schlitz öffne aber das is klar !!!
Nur wie schon erwähnt lokalisier mal den scheiss !!!
BeitragVerfasst: 24.04.2009 17:44  Titel:
naja das mim schiebedach ist doch schonmal nen guter ansatz....mal nen tipp. fahr mal als beifahrer mit, dann kannste viel besser rumfummeln, hören, machen tun etc.
BeitragVerfasst: 24.04.2009 19:44  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
wenns vom schiebedach kommt ist das vermutlich der schließmechanismus...
hatte ich auch mal....wenn du das schiebedach zu machst, dann ist da hinten rechts und links eine arretierung die beim schließen zu geht und das schiebedach "verriegelt". Wenn jetzt diese arretierung nimmer richtig zu geht, geht dein schiebedach auch nimmer richtig zu und dann fängts an zu pfeifen....
so war das mal bei mir.
Mach mal schiebedach zu und drück dann mal von aussen obendrauf, obs sich noch weiter absenkt. Und dann mal probefahrt......
BeitragVerfasst: 24.04.2009 20:29  Titel:
Werd gleich mal losdüsen und mal n paar varianten testen !!!
Es kotzt mich echt an dieses veranzte pfeifen !!! nimmt mir irgendwie den ganzen fahrspass !!! :evil: :evil: :evil:
BeitragVerfasst: 25.04.2009 02:22  Titel:
Also war jetzt mal mit nem freund auf der auddobahn !!!
Und geh in meinem fall stark davon aus das es vom Schiebedach kommt !!!
Hab dann mal aufs Schiebedach geschaut und entdeckt das das Gummi bei mir hinten am Schiebedach nicht abschließt sprich... da is ca. ne 5 cm Lücke zwischen beiden enden der Gummis ???
Is das normal ? oder schließen die Gummis bei euch ab ?
BeitragVerfasst: 25.04.2009 11:28  Titel:
Ö P N V
Bei mir kam das Pfeifen auch von der Beifahrerseite. Schau dir mal ganz genau die Fensterdichtung im Bereich des Spiegeldreiecks an.
Wenn die verrutscht und sehr trocken ist pfeift da der Wind ab ca. 100kmh durch.
Abhilfe hat bei mir nur eine Neujustierung des Fenstergummis + Climair Windabweiser gebracht.
BeitragVerfasst: 25.04.2009 13:34  Titel:
diese 5cm lücke hatte ich auch...hab die dann mit einem teile einer anderen dichtung ausgefüllt. ;-)
Haste mal aufs schiebedach gedrückt?
Vielleicht machst du am besten mal innen die verkleidung die aufm schiebedach sitzt runter...dann kannste da auch reinschauen und viell auch besser hören / fühlen woher es kommt.
Natürlich wird das ganze ohne die verleidung auch etwas lauter sein...
BeitragVerfasst: 26.04.2009 11:42  Titel:
Mazda MX 3 95 v6
ja das pfeifen kann verschiedene ursachen haben bei meinem alten BG kamms vom Schiebedach und bei meinem PT kommts kurioserweise von der antenne ist sie drinn is ruhe zieh ich die raus pfeift das wie blöd
wenns von den türen oder ähnliches kommt dann kannst nur ursachenforschung betreiben alle möglichen ritzen mit klebeband abkleben und nenn stück fahren wenn nix pfeift ein teil band ab und wieder fahren bis du zu dem teil kommst was pfeift...
BeitragVerfasst: 26.04.2009 12:15  Titel:
Arab81 hat geschrieben:
Meine schließen miteinander ab...gut ne kleine ritze ist, kannst ne metallnagelfeile zwischenschieben also < 1mm breit
BeitragVerfasst: 26.04.2009 22:20  Titel:
@mr.green
Das mit dem Spiegeldreieck hab ich gemacht ! Hat immer noch gepfeift
@Voodooman
Das habe ich auch vor !!! habe dagegen gedrückt da is aber alles ok !!!
@Zero
Werde das die tage mal testen
Und sag dann auf jeden fall bescheid was sache ist !!!
Lg
BeitragVerfasst: 28.04.2009 12:19  Titel:
Also Jungs,
Bei mir liegt’s wirklich am Schiebedach …hab mal die Klebeband variante vom Zero ausprobiert ;-) und siehe da das Pfeifen ist wirklich weg !!!
Aber wie es aussieht kann es wirklich die verschiedensten Ursachen haben… kann das mit dem Klebeband wirklich nur empfehlen da Mann es dann wirklich eingrenzen kann !!!
Vielen dank nochmal @ All für die Tipps
Ps : Fals jemand von euch noch so stück Gummi zum schließen der Lücke rumfliegen hat bidde bescheid sagen !!
Greez
Bremssattel zerlegen ok, aber dieses Teil? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: sontaine77 Antworten: 22
Wofür ist dieses schwarze Teil an der Lima??? Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 5
Dieses Bodykit gesucht aber wo??? Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 10
Turbo "Pfeifen" Forum: Multimedia Autor: sirevel Antworten: 36
