Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:00
BeitragVerfasst: 16.08.2008 11:48  Titel: Vergaser Warrior spinnt
VW Golf VI 2009 2.0 TDI
Hallo!
Hab ein Problem mit der Warrior, wenn ich den Benzinhahn öffne läuft der Sprit durch den Vergaser und kommt ganz unten aus dem Schlauch wieder raus (bei abgestellten Motor, Motor springt aber auch an). Das würde theoretisch so gehen bis der Tank leer ist. Ich habe den Vergaser mal an verschiedenen Stellen geöffnet, konnte aber kein Problem feststellen. Die Ablasschraube ganz unten wo der Schlauch rauskommt ist geschlossen...die funktioniert auch weil wenn man sie öffnet kann man den Sprit ablassen der in der Schwimmerkammer steht (Benzinhahn geschlossen). In der Schwimmerkammer befindet sich ja so ne Art Röhrchen, ich vermute mal das kommt von weiter oben durch das Röhrchrchen. Kann mir jemand helfen? Was könnte da los sein?
mfg Bendix
Wegfahrsperre Tec-Tus spinnt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Sonni Antworten: 12
Drehzahlmesser spinnt, Zündverteiler? Forum: Motor und Technik Autor: Narkaman Antworten: 2
Drehzahlmesser spinnt Forum: Motor und Technik Autor: Das Ölsch Antworten: 5
Temperatur Hoch, Drehzahl Spinnt Forum: Reparatur und CO Autor: Florianmx3 Antworten: 6
Drehzahlanzeige spinnt Forum: Reparatur und CO Autor: lutz0074 Antworten: 1
