Aktuelle Zeit: 12.12.2025 08:40
BeitragVerfasst: 02.08.2011 10:06  Titel: Zylinderkopfreinigung / Lagerung
Ahoi ahoi,
Ich habe meinen Ersatzmotor zerlegt und nur noch den Zylinderkopf inkl. Ventilen/Nockenwelle übrig, den möchte ich behalten falls etwas beim derzeit aktuellen Motor hops geht.
2 Probleme:
Der Kopf ist tlw. verölt, wie kann man den am besten reinigen OHNE Ventile/Nockenwelle zu zerlegen?
Die 2 Schrauben an der rechten Seite sind.....bei der Demontage abgebrochen. Hat jemand eine materialschonende Methode um diese wieder heraus zu bekommen? Die Notlösung wäre natürlich aufbohren und neues Gewinde rein, bisl Fleisch ist ja vorhanden, würde das aber gern vermeiden und die originalen Bohrlöcher (wegen der Ventildeckeldichtung) behalten.
BeitragVerfasst: 02.08.2011 13:42  Titel:
KL-Fetischist
Schick den Kopf halt ma zum jens:).der hat's ja hier mal angeboten...
Reinigung usw....
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 02.08.2011 14:09  Titel:
Jens nimmt bestimmt den Meinungsmacher 2.13 und kippt ein paar Liter Säure über das gefräste Alu :twisted:
BeitragVerfasst: 02.08.2011 16:33  Titel:
ne ne bring den mit nach kelbra dann schmeiss ich den montag morgen mit in die reinigung
na ja stell dir es mal ehr so vor das der kopf in eine übergroße waschmaschiene kommt :-)
zu den schrauben gehen die durch oder verschwinden die im kopf ?? könnte man auch gleich mit machen wenns funktioniert im regelfall kann man dann die alte bohrung behalten ohne das eine größere schraube rein muss
BeitragVerfasst: 02.08.2011 20:16  Titel:
Die Schrauben gehen durch, sind NICHT die Kopfschrauben gewesen.
Dh, man kommt zumindest auf der einen Seite von unten auch ran.
Ich bring das Ding mal mit.
Will doch nur die bessere Nocke davon haben, aber sowas umbauen kann ich nicht :roll:
