Aktuelle Zeit: 12.12.2025 16:51
BeitragVerfasst: 02.10.2008 10:16  Titel: Adapterplatten? Woher?
Hi Leute,
hab gestern von nem Kumpel 17" Felgen geschenkt bekommen. :D
An sich ist das ganze ja geil nur ich will die Dinger fahren! :twisted:
Das Problem ist dass sie 5 Loch sind.
Kann ich die mit Adapterplatten fahren?
Woher bekomm ich die Adapter? Was kosten die? Kann man das eintragen lassen?
zu den Felgen: 17" 225 Gummi 45 Querschnitt
also: 225/45 17
Könnte mir vllt jemand Platten zeigen... oder hat vllt sogar jemand welche.
Danke.
BeitragVerfasst: 02.10.2008 10:44  Titel:
sollte irgendwie gehen, meines wissen ist es erlaubt von wenigen löchern auf mehr löcher zu gehen, aber nicht umgekehrt.
z.B. sowas hier:
H&R - Lochkreis
BeitragVerfasst: 02.10.2008 11:01  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
kommt drauf an,
du kriegst schon welche jedoch sollten die keine krumme zahlen hben :mrgreen: :mrgreen:
frag mal bei www.spurverbreiterung.de nach, sonst heißt es Sonderanfertigung=teuer :mrgreen:
EDIT: dennyo war schneller
mit krummen zahlen meine ich einen Lochkreis von 114,3
:D :D
BeitragVerfasst: 02.10.2008 12:18  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Gib mal bitte den konkreten LK an :wink:
Mit den Gummis kannste wohl nix anfangen :roll:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 02.10.2008 12:39  Titel:
wieso kann ihc mit den ghummis nix anfangen... da müssten aber auch 205er drauf gehen!
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 02.10.2008 13:03  Titel:
querschnitt ist glaube ich etwas viel von den gummis. meines wissens ist in deinem Beispiel die 45 immer eine Prozentangabe zur breite des reifens.
Wenn er also 225mm breit ist, dann ist der querschnitt 45% davon, also ca. 101mm.
Das ist glaube recht viel fürn MX 17" Felgen mit guten 10cm reifen drauf. Da wird der Umfang des Rads zu groß werden denke ich und dann müsstest Tacho angleichen = teuer
BeitragVerfasst: 02.10.2008 13:13  Titel:
und was würdest du mir vorschlagen zu machen? neue gummis fdrauf? was für welche? is glaub ich ne 7,5J Felge...
ich check aber das ganze bei Reifen net mit querschnitt ET usw. :oops:
BeitragVerfasst: 02.10.2008 13:16  Titel:
ich auch nicht, gibt aber im FAQ glaube nen Tutorial und auch einen Reifenrechner!
BeitragVerfasst: 02.10.2008 13:24  Titel:
ok... ich hab die Spurverbreiterungsfirma mal angefragt was bei meinem Auto geht...
kennst du jemanden hier ausm Forum der Adapterplatten drauf hat??
BeitragVerfasst: 02.10.2008 14:08  Titel:
The Brain
The Brain
Gib uns doch mal bitte den genauern Lockkreis der 5-Loch-Felge an :!:
Dann können wir dir auch was raussuchen :roll:
Wenn die Felge 7,5" breit ist, kannste es dir wohl "aussuchen", ob du 205er oder 215er Reifen mit 40er Querschnitt nimmst.....die 205er werden dann von der Felge ein wenig mehr in die Breite "gezogen".
BeitragVerfasst: 02.10.2008 15:02  Titel:
lochkreis muss ich nach schaun... sag ich euch dann... würde eher 205er gummis drauf machen... und wie sieht es aus mit dem Radhaus? muss ich dann ziehen oder sowas? vorallem wegen den adapterplatten... die ham ja auf jeder seite so 30mm...
BeitragVerfasst: 02.10.2008 15:39  Titel:
The Brain
The Brain
Kommt auf die ET der Felgen an :!:
BeitragVerfasst: 02.10.2008 15:42  Titel:
Zeit wirds langsam mal das Du den Lochkreis der Alus sagst :roll:
4/100 auf 5/100 gibts wohl von SCC und ist wohl 35mm breit :lol:
BeitragVerfasst: 02.10.2008 16:52  Titel:
ich muss erst heim und dann nachschaun... aber ich glaube 5/100...
aber würde das überhaupt passen mit 35mm breiter plus Reifen? Muss ich ziehen? kann ich ziehen... kann mir mal einer bitte sagen ob es überhaupt passen würde!
danke!
BeitragVerfasst: 02.10.2008 16:56  Titel:
The Brain
The Brain
Pinki hat geschrieben:
:roll:
Ohne Breite und ET (Einpresstiefe) der Felge, kann man NICHTS sagen, sorry ... :roll:
drosselklappendichtung woher? Forum: Motor und Technik Autor: wer930 Antworten: 1
welche bremsleitungen und woher Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: wer930 Antworten: 5
Eunos 30x Schriftzüge...woher? Forum: MX-3 Allgemein Autor: moni68 Antworten: 4
Kühler, woher bekommen? Forum: Reparatur und CO Autor: V666 Antworten: 7
