Aktuelle Zeit: 29.10.2025 14:38
BeitragVerfasst: 04.06.2008 11:13  Titel: Frage zu Eibach Federn
Mazda MX-3 1996 16 16V
Hallo,
ich bin jetzt mehr oder weniger stolzer Besitzer eines 1,6 16V MX-3,
der von meinem Vorbesitzer bei ATU folgede Federn einbauen lassen:
Eibach Sispension EW 5521001VA/EW5521002VA windG: 5,3/8,6
Was ist das fürn Zeug?
Auf jeden Fall sind nich die orginal Reifen 185/65 R 14 verbaut
Danke für die Antworten.
Micha
BeitragVerfasst: 04.06.2008 11:17  Titel:
dürften die normalen eibach federn sein... sind entweder 35/35 oder 40/40 je nachdem wie alt sie sind...
hab die teile auch drinne und kann mich nicht beklagen.. eibach is n guter hersteller, kannst also getrost drin lassen... außer du willst das er tiefer kommt.. dann kannst entweder andere stoßdämpfer einbauen oder gleich n komplettes fahrwerk nehmen...
kommt drauf an worauf du wert legst
BeitragVerfasst: 04.06.2008 12:19  Titel:
Ist bei meinem MX von Anfang an verbaut gewesen. (War wohl der Vorbesitzer)
-30mm laut dem Fahrzeugschein
Wobei bei mir steht:
EW5521001VA
EW5521002HA <-- hast hier wohl aus versehen VA geschrieben
BeitragVerfasst: 04.06.2008 12:24  Titel:
kann mich Stitch nur anschließen, sind schöne Eibach Federn drin! Sind besser als Originalfedern meines Erachtens und nen bissel tiefer kommt das Auto damit auch
BeitragVerfasst: 05.06.2008 08:22  Titel:
ok besten Dank
BeitragVerfasst: 10.06.2008 03:16  Titel:
Mazda MX 3 1994 129ps V6
wenn mich nit alles täuscht gibt es für den mx nix besseres (außer sonderanfertigung)
BeitragVerfasst: 10.06.2008 09:37  Titel:
Mazda Mx-3 1992 KF-V6
Baggi hat geschrieben:
Das ist ja wahrscheinlich Geschmackssache, aber ich hab die auch in Verbindung mit Bilstein Dämpfern und bin sehr zufrieden.
Gruß
Dirk
Tiefer ist härter - aber nicht immer schneller :D
BeitragVerfasst: 10.06.2008 09:47  Titel:
ja Bilstein ist ja auch die Königsmarke....wollte die auch haben aber waren mir einfach zu teuer und dann wurdens halt Kayaba Gasdruckdämpfer...aber stimmt schoa, es gibt das Gerückt das Kayaba mit Eibach die geilste Kombination ist was das Fahrgefühl angeht, nur eben wahrscheinlich zu toppen durch Bilsteindämpfer....
BeitragVerfasst: 10.06.2008 11:23  Titel:
Danke für die Blumen :D
Aber stimmt schon. Hab damals rund 700€ für die 4 Dämpfer bezahlt. Das ist schon Recht nah an nem Gewindefahrwerk ;)
Aber da ich die auch im Capri hab, kannt ich ja deren Qualitäten und damals stand ich ja noch in Lohn und Brot, da gabs wenig zu lamentieren :D
Habs bis heute nicht bereut.
Gruß
Dirk
BeitragVerfasst: 10.06.2008 20:11  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Jaja, Eibach und Kayaba. Sehr gute kombi :D
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 10.06.2008 20:36  Titel:
Standart Bereifung beim 16V 107 Ps ist 185/65 R14 :wink:
