Aktuelle Zeit: 27.10.2025 20:43
BeitragVerfasst: 31.05.2008 22:36  Titel: Felgen frage! (schon wieder ich :) )
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
Wollte nur wissen ob diese Felgen auf den MX3 passen, sind Borbet Felgen mit folgenden Daten:
Grüße Zoll: 17
Breite Zoll: 7,5
Lochkreis: 4x100
ET: 35
und was für Reifen kommen drauf?
Bin euch echt dankbar für eure Hilfe und hoffe ich nerv nicht mit diesen Fragen :shock:
BeitragVerfasst: 31.05.2008 23:00  Titel:
JA, Reifen 205/40R17
BeitragVerfasst: 31.05.2008 23:06  Titel:
08/94 MaZdA MX-3 16V 79kW
ja, aber mit 7,5J solltest hinten am radlauf schon die kanten umlegen
205 reifen sind dann auch schon knapp wg. felgenschutz (siehe 3 von 4 verkratze felgen bei meinen 7,5j mit 205!!)
solltest darauf beim reifenkauf achten, oder ev. spurplatten mit 7j felgen zulegen..
BeitragVerfasst: 31.05.2008 23:26  Titel:
Knapp ist da nichts, wenn liegt es individuell am Reifen, da ist jeder flankentechnisch etwas anders aufgebaut !
Auch Kanten umlegen (bördeln) ist nur wegen des TÜVs notwendig, da schleift praktisch wirklich gar nichts und beim Einfedern ist auch kein Kontakt möglich !!!
Ab 8x17 sind 215/40R17 zu empfehlen ... :roll:
BeitragVerfasst: 31.05.2008 23:38  Titel:
k,
wie breit können die reifen für 7,5j denn max. sein?
würde schon gerne hi. 215/40 fahren,
wenn ich den rost am hi. radlauf wegmache,
könnt ich gleich die form anpassen ..
ist 45 querschnitt für mx unfahrbar? hab noch nix gemerkt hinten :roll:
weil wegen fahrkomfort mit h+r federn und der optik (voller radkasten)
hab ichs mal versucht (hab das paar p zero mit 50% 2j. alt geschenkt bekommen) :?:
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.05.2008 23:42  Titel:
Kannst glaub bis 225er gehen bei 7j. 215er gehn auf jeden
BeitragVerfasst: 01.06.2008 00:31  Titel:
Moloko hat geschrieben:
hab 7,5j druff!! brauch dann keine spurplatten LOL
also locker 225??
wie is das mit 45er querschnitt, stimmt dann nur der tacho net :?:
BeitragVerfasst: 01.06.2008 00:49  Titel:
Musst ausrechnen. stimmt aber glaub net
BeitragVerfasst: 01.06.2008 14:12  Titel:
KL-Fetischist
bei 7,5 x 16" und 225 45 16 stimmt der tacho bis auf 6km/h...
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 01.06.2008 14:50  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
geht doch aba grad um 17"
Also ich hab 8x17" drauf und glaub wenn ich vorne 225er draufmachen würd, bekäm ich probs mit der profilabdeckung durch den kotflügel...
Evtl. würd er beim einfedern auch die Kante berühren...
Lenkrad voll eingeschlagen und hinten und vorne je auf der gegenüberliegenden seite ne palettte drunter da wurds mit den 215er schon eng...hat grade so der kleine finger dazwischen gepasst...
Hinten würd das ohne weiteres gehen...da is noch luft nach aussen ;)
BeitragVerfasst: 01.06.2008 15:12  Titel:
Wurde das bei Dir mit eingeschlagenem Lenkrad geprüft?
Man, hab ich nen kulanten TÜVER^^
Als ich meine Spurplatten damals hab abnehmen lassen, waren auch 17ner drauf, es wurde jedoch mit geradem Lenkrad geprüft ;-)
Mit eingeschlagenem Lenkrad hat immer das Kurvenäußere Rad am Plaste (vorn) im Radlauf geschliffe :mrgreen:
Natürlich nur bei langsamer Fahrt und ned aufer Landstraße! ;-)
BeitragVerfasst: 01.06.2008 20:07  Titel:
So habe mir jetzt folgende Felgen gekauft:
Maße:
7,5Jx16 ET35 mit folgenden Reifen: 205/45R16 83
hoffentlich passen die Felgen ohne zu schleifen oder sonst was???
BeitragVerfasst: 02.06.2008 06:46  Titel:
mazda mx3 FL 1995 1.6 79 kw
16ner sicher IIo
BeitragVerfasst: 03.06.2008 08:08  Titel:
Hättest dir auch die hier kaufen können, da hätt ich dir sagen können die passen 100% mit 215 / 40 R17 ;-)
http://mx3forum.de/viewtopic.php?t=8243
BeitragVerfasst: 03.06.2008 23:02  Titel:
wie langweilig irgendwie und für 16er hätt ich ken geld ausgegeben ^^
warum kauft net mal jemand paar schöne exotische felgen und net so einheitsbrei :P
BeitragVerfasst: 04.06.2008 08:47  Titel:
Allzuviele Felgen in Carbon-Look gibts ned die aufn MX passen!
