Aktuelle Zeit: 29.10.2025 12:28
BeitragVerfasst: 25.03.2008 21:18  Titel: Welche ET Grenze hat der MX3?
Mazda MX3 1996 1.6
Hallo, hab mir schöne 5 Speichen 7 1/2 X17 Zoll Felgen mit ET 35 zugelegt und möchte, dass die Felgen schön weit draußen stehen, jedoch soll es nur über eine Tüv-Abnahme und keine Einzelabnahme laufen!
Kann ich 25mm pro Rad verbauen oder gibt es eine ET Grenze bei dem MX, bei der wenn man diese überschritten hat nur eine Einzelabnahme gibt!
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: 25.03.2008 21:20  Titel:
Bei ET 20 wars bei den 17" hat man mir gesagt. Hab dann ein Festigkeitsgutachten gebraucht.
Hab 8x17 ET35 mit 25mm PLatten pro Rad
BeitragVerfasst: 25.03.2008 21:55  Titel:
Ich hab 7,5x17 oben mit ET 37 und vorn 20iger und hinten 30iger Spurplatten verbaut. Ergo effekt. ET=17 (vorn) und efekt. ET=7 (hinten) :mrgreen:
Logischerweise alles mit Radreifenkombi und FW eingetragen ;-)
BeitragVerfasst: 25.03.2008 22:03  Titel:
Bei den Spurplatten steht beim MX was von wegen minimal ET15, aber je nach TÜV geht auch weniger, klar ... :roll:
Ah, bei 7.5x17 ET35 sind IMHO 25mm zu viel, ich würde da nur 15 bis max 20mm wählen !
BeitragVerfasst: 26.03.2008 17:39  Titel:
Mazda MX3 1996 1.6
Wie läuft das dann mit den Stehbolzen? Muss ich die bei 20mm auch wechseln oder läuft das noch mit Adaptersystem? Weiß nämlich nicht wie die zu wechseln sind! Ist glaub ich größerer Aufwand wie bei anderen Autos einfach längere Schrauben, oder??
BeitragVerfasst: 26.03.2008 17:41  Titel:
Solltest wechseln ;-)
Da werden nur die Stehbolzen nach hinten rausgeschlagen und durch neue (längere) ersetzt ;-)
BeitragVerfasst: 26.03.2008 17:44  Titel:
Mazda MX3 1996 1.6
Ist es viel Arbeit die rauszuschlagen oder kann ich das selbst?
P.S. Habe keine zwei linken Hände! :mrgreen:
also ich habe 25er Platten mit Adaptersystem von H&R...sprich Platten anner Achse festmachen und Reifen anner Spurplatte festmachen. Wurde vom TÜV aber nicht abgenommen, weil mein Profil so fast nen Zentimeter oder vllt. nen halben Zentimeter ausm Radkasten raus steht...aber das werde ich noch nachholen, so bördeln und son shit...hab nur momentan nix kohle dafür :-(
BeitragVerfasst: 26.03.2008 17:46  Titel:
also da hilft kein bördeln mehr...da mußt de schon radkasten ziehen...
und stehbolzen wechseln dürfte auch kein problem sein...jenachdem wie fest die angegammelt sind :mrgreen: :mrgreen:
mfg siggi
BeitragVerfasst: 26.03.2008 17:48  Titel:
Geht aber meist ganz gut :mrgreen:
Es gibt auch Systeme mit Bolzen, ich bin mir jetz nur ned sicher obs des bei den 20iger`n schon gibt! :?
Wenn es das gibt dan DEFINITIV DAS SYSTEM KAUFEN :!:
Schau mal bei SCC ;-)
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:02  Titel:
Ja, gibt Systeme mit 20er, nur muss man da die Radbolzen meist um 5 mm kürzen...
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:05  Titel:
Nee, echt? :shock:
Du meinst die die an den Scheiben sind oder die am MX? :?
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:12  Titel:
na ne wenn dann die am mx...weil die scheiben ja so dünn sind das die sonst rausgucken würden...
wie wird das system eigentlich fest gemacht?also sind da muttern bei für die platten?
mfg siggi
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:18  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
dennyo, reifen darf nicht mal einen cm außem radkasten rausgucken?
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:19  Titel:
Aso, mit den "normalen" Spurplatten!!! :-) Ja, is bei mir vorn auch so ;-)
Da sind Muttern dabei und die neuen Stehbolzen hängen dran, solche hab ich in 30mm hinten verbaut. Is echt ne feine Sache :-)
Aber vorn werden bei den 20igern auch die Bolzen vom MX zu lang :roll:
BeitragVerfasst: 26.03.2008 18:47  Titel:
Mazda MX3 1996 1.6
Werd aus dem Gutachten für die 25mm pro Seite von H&R nicht schlau!
Dort sind verschiedene Rad-Reifenkombinationen angegeben, heißt das, ich kann die Distanzscheiben nur mit einen dieser Kombinationen verbauen oder würde es auch mit meinen 7 1/2X 17 Felgen gehen? Ziehen oder der gleichen ist kein Problem nur will ich halt keine Einzelabnahme!
