Aktuelle Zeit: 15.12.2025 01:56
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:24  Titel:
@Chris, könnte aber Probleme geben, bei der Tieferlegung und 9x18 hinten ... :roll:
Wobei, vorne sind es ja nur 8x18, sollte also passen ! 8)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:40  Titel:
Der Seb hat geschrieben:
Naja, da der chris ja sowiso auch ein Gewinde reinbauen will und glaub auch neu lacken usw kann man des ja passend machen.
BeitragVerfasst: 18.11.2007 18:52  Titel:
Eng wär es nicht unbedingt!
Hab jetzt 30iger Scheiben hinten drauf und hatte mal Trigga`s 18"er drauf, da war noch ein klein wenig Platz ;-)
(weiß nur grad nicht wie breit die Alus vom Trigga sind :roll: )
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:03  Titel:
Die sind nur 7,5" breit
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:04  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
jup sind 7,5er :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:18  Titel:
Na dann dürfte es ja bei 9" OHNE Surplatten KEINE Probs geben ;-)
@alvin, SORRY für des ganze OFFTOPIC hier :oops:
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:38  Titel:
Die 9er sind innen enger und außen natürlich breiter, daher ... :mrgreen:
Oder willste das Gewinde hochschrauben ? :wink:
OT löschen wir später einfach wieder !!!
Ich bleib bei 8x18 und versuch es mal mit 100mm ... :twisted:
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:49  Titel:
Seb, keine Chance mit 100mm!
Es sei denn!!!!! Die Radläufe hinten werden ein ganzes Stück gezogen ABER vorn wirds sehr eng!!!
Meine 17"er berühren jetzt schon den Innenkotflügel (also des Plastik) beim vollen einschlagen und einer kleinen unebenheit ;-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 19:54  Titel:
Innenkotflügel wird dann des Plastiks usw beraubt und für Rostschutz auf andere Art gesorgt, dann sollte das passen ... :mrgreen:
Die 18er sind durch den 35er Querschnitt ja auch nur 2mm "größer", das klappt schon ! 8)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 20:11  Titel:
Ääh, falsch!!!
Frag Trigga und Alex was mit den 18"ern in meinem Radhaus war!
Es war wirklich NICHT viel Platz.
Und mein MX war an allen Punkten um 5mm höher! Wie geht das wenn der Durchmesser sich nur um 2mm erhöht? :?
35iger Querschnitt zu 40iger Querchnitt = 5mm Unterschied allerdings ist ja da noch das " der Felge die ja größer ist. 1" sollten so 2,6cm sein (oder sowas). Also abzüglich der 5mm bleiben noch gute 2cm die das Komplettrad (18") größer ist wie das 17" Komplettrad :shock:
Lieg ich da jetzt irgendwie falsch???
Also nach dem Anbau an meienen MX und das Gesamtbild kann das schon in etwa hinkommen :?
BeitragVerfasst: 18.11.2007 21:24  Titel:
Der Durchmesser bei 215/40R17 ist 60.4cm, bei 215/35R18 dann 60.8cm ! Also sind es im Radius 2mm mehr ... :wink:
Bei meinen 8x18ET38 ist noch rundum Platz und die Reifenflanke steht nich über bzw läuft flach aus ! Ich werde es einfach testen, ist mir am Ende dann auch egal, ob es 80 oder 100mm werden, wird eben so tief wie es irgendwie möglich iss ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.11.2007 21:58  Titel:
Nuja, theoretisch sinds nur 2 mm,
aber praktisch is es mehr.
Du musst ja auch bedenken das die 35er Reifen seitlich verstärkt sind, sonst wärste ja bei jedem Schlagloch gleich auf der Felge
--> d.h. sie drücken sich net so stark.
Allein deshalb ists praktisch auf jeden Fall mehr als 2 mm
BeitragVerfasst: 18.11.2007 21:59  Titel:
Is ja auch wurscht :-) Bei 18"ern wirds bei mir ein wenig eng mit DER Tieferlegung :-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 22:38  Titel:
@Stefan, ist auch je nach Reifen unterschiedlich, zB die Pirelli sind an der Flanke deutlich anders als die Toyo usw ! Aber man wird sehen ... ;-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 22:49  Titel:
Ich lass mich überraschen :mrgreen:
Und jetzt Touge ans Werk, die Arbeit ruft!!!
Ich sag mal so, Löschen muss man nix, nur verschieben ;-)
BeitragVerfasst: 18.11.2007 23:17  Titel:
Mazda MX 3 1996 KLZE/KLDE
Also der Preis für die Felgen liegt bei ca 1100 eus sie sehn aus wie neu und haben nichts...
Onkel... schreib mir ne sims is kein ding...
Achso ich hab auch ein gewinde drin und fahre die 9j hinten mit ner 30 siger scheibe dann passt das...
gut meine radläufe hinten wurden auch sehr gezogen...
MFG Jan
Dezente Tieferlegung Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: MX3000 Antworten: 8
sieht man 45 mm tieferlegung? Forum: An- und Umbauten Autor: moni68 Antworten: 37
Tieferlegung Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: yOyOalder Antworten: 26
