Aktuelle Zeit: 16.12.2025 08:00
BeitragVerfasst: 06.04.2006 10:40  Titel: Fahrwerk kaputt ?
Mercedes Benz CL600 1994 V12
hab da ein ein problem und zwar wenn ich über löcher fahre kommt aus denn rechten vorderen und hinteren radkasten ein schlagen dassich anhört wie ein tong oder so war bei mazda die mir das ding vor nen halben jahr eingebaut hatten . die meinten es wären die federn die im teller nicht genug halt haben und sich bei belastung verdrehen würden .(komisch) mann konnte die federn im entlasteten zustand auf der bühne hin und her drehen .
hab ein gts fahrwerk 60/40 KAW federn hat das broblem noch jemand wer hier und wie habt ihr das gelöst.
Alles kann , Nix muss .
BeitragVerfasst: 06.04.2006 11:26  Titel:
also das einzige was ich mit gekürzten kayabas und 60/45 kaw habe, ist das es öfter mal poltert....aber ansonsten sitzen die federn bombig!
Burn rubber - not your soul!
BeitragVerfasst: 06.04.2006 18:55  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
hab 45mm H&R drin, mit Kayaba-Federn, aber die normalen und bei mir poltert nichts, auch nicht hinten, und da müsste es ja dann nochmal 5mm tiefer sein als bei dir...
Gruss Sven
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 05.05.2006 20:43  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Also ich hab folgendes Problem......
war heute Ölwechsel machen lassen, joa und da meinte dann der eine Mechaniker, dass meine vordere rechte Feder gebrochen sei bzw irgendein Zwischenstück. Er hat mir auch die Stelle gezeigt, wo sie "runtergerutscht" sein soll, aber bin ja kein Profi auf dem Gebiet......
Nun würde ich gerne mal wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das eine Federn bricht und ob es dann nicht Anzeichen dafür geben müsste, wie zb dass er dort tiefer liegt oder bei Straßenunebenheiten sich anders verhält......
Hab H&R Federn drin.......
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
BeitragVerfasst: 05.05.2006 22:28  Titel:
Mazda Xedos 6 1995 V6
Gab es nicht mal ein problem bei den serienmässigen mx-federbeinen dass die feder irgendwie von dem federteller rutsche; mazda hatte da doch nachgebessert...
arrived at home
BeitragVerfasst: 05.05.2006 23:28  Titel:
Nissan 350Z 2003 V6
paddy hat geschrieben:
Jo war damals ne Rückrufaktion wegen gebrochener Federn wegen Material-ermüdung/fehler
MX 3 Watt sonst!!
BeitragVerfasst: 06.05.2006 15:39  Titel:
The Brain
The Brain
FLMX3 hat geschrieben:
Das bezieht sich doch auf die Original-Federn :roll:
Hab ebend nochmal drunter geschaut, ist wirklich einfach durchgebrochen......muss halt nen neuer Satz her :wink:
BeitragVerfasst: 07.05.2006 08:07  Titel:
Nissan 350Z 2003 V6
Sorry :oops:
MX 3 Watt sonst!!
BeitragVerfasst: 07.05.2006 09:29  Titel:
The Brain
The Brain
Kein Problem :lol:
BeitragVerfasst: 08.05.2006 19:02  Titel:
würd ich an deiner stelle direkt mal bei H&R anrufen und denen auf die Füße steigen... Von wegen Verkehrssicherheit, und Unfallgefahr und Fahrlässigkeit... und mir neue Federn schicken lassen ;)
Gruss Sven
(Curse)
BeitragVerfasst: 08.05.2006 19:11  Titel:
The Brain
The Brain
Das Problem ist, ich hab die nicht gekauft, die waren beim Autokauf schon drin...die haben jetzt minimum 3 Jahre aufn Buckel (seitdem ist das Auto im Familienbesitz), gehen wir mal von 5 Jahren aus, ziemlich schwach, dass da ne Feder bricht......muss aber auch sonst sagen, die anderen sehen auch nicht mehr allzu gut aus, sieht nen paar Roststellen.
Sonst hätte ich mich mal an H&R gewendet :wink:
BeitragVerfasst: 11.05.2006 13:41  Titel:
Tu das trotzdem mal... Manchmal funktioniert es. Kannst ja mal ansprechen das du nicht gedacht hättest das eine Firma wie H&R Federn rausbringt die nach noch nichtmal 5 jahren brechen. In Serienwagen halten die Federn locker 20 jahre... Und das Sportfedern ja wohl eine andere Qualität haben werden... Womit nicht schlechter gemeint ist... ;)
(Curse)
BeitragVerfasst: 11.05.2006 17:15  Titel:
The Brain
The Brain
VanDon hat geschrieben:
Schade nur, dass ich eventuell morgen neue bekomme......
EDIT: Ich könnte es natürlich trotzdem machen und entweder behalten oder weiterverkaufen...... :roll:
Probieren kann man es ja, es ist doch möglich, dass man seine alten Federn nach nem Wechsel behalten kann oder (wenn das durch ne Werkstatt durchgeführt wird) ?
BeitragVerfasst: 11.05.2006 19:30  Titel:
Sicher... Wenn du sagst du willst sie behalten kriegste sie im normalfall auch... Die Federn würde ich dennoch bei H&R reklamieren, wenn du neue kriegst vertick sie für'n Hunni im Forum, somit ist dir, und dem nächsten geholfen...
Ansonsten, viel Spass mit den neuen Federn...
(Curse)
BeitragVerfasst: 19.05.2006 17:23  Titel:
The Brain
The Brain
So, hab nun meine neuen Federn drin...sind welche von FK :roll: kennt die jemand bzw kann mir was darüber sagen? Ich weiß vorher fragen usw, aber war mir ziemlich egal, was da jetzt drunter kommt!
Schaut eigentlich ganz gut aus von der Höhe, wenn man bedenkt, dass die in den nächsten Wochen noch weiter runter gehen(hoffe ich zumindest :roll: )
BeitragVerfasst: 20.05.2006 10:10  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
also soooviel werden sich die federn auch nicht mehr setzen =) vielleicht 5-6mm was sind denn des von FK? 45mm??
www.dv-mannheim.de
