Aktuelle Zeit: 16.12.2025 05:57
BeitragVerfasst: 09.12.2004 10:31  Titel: Fahrwerksschweinerei
Guckt mal. War mal in einer anderen Werkstatt, nachdem ich ja gefühlsmäßig mit meinem neuen Fahrwerk sehr unzufrieden bin.
Der Typ dort schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, dass ich den Einbau erstmal reklamieren sollte und das Fahrwerk unter Umständen auch ...
Klärt mich mal auf, was diese Zettel alles genau bedeuten.
BeitragVerfasst: 09.12.2004 12:02  Titel:
Gute Frage ! Die müssen Dir doch nach der Prüfung auch gesagt haben, was da nun "falsch" bzw schlecht ist ??? :roll:
BeitragVerfasst: 09.12.2004 12:43  Titel:
also deine bremse zieht ungleichmässig dieses hat allerdings nichts mit dem fahrwerk zu tun schlimmer ist das deine spur verstellt ist
und zwar ist die richtig verstellt das haben die nach einbau nicht wieder eingestellt folge kann sein das beim bremsen das fahrzeug verzieht und auch deine reifen einseitig ablaufen
BeitragVerfasst: 09.12.2004 12:54  Titel:
Mit Spur verstellt hatte der was gesagt. Zu den Bremsen nichts. Er sagte noch, dass die Stoßdämpfer seeeeehr unterschiedlich und ziemlich sch... sind. So nach dem Motto: Das könnten mal neue werden. :?
Beim Fahrwerkseinbau hab ich komischerweise ja eine Spureinstellung bezahlt! Und in der anderen Werkstatt sollten die nur mal gucken, was da am Fahrwerk so extrem klappert.
Schön ist auch, dass die Reifen bei jedem einfedern an der Karosserie schleifen. Aber dafür haben die die Lackierarbeiten ziemlich Leienhaft mit ner Sprühdose gemacht. Auch nach der Reklamation.
An alle aus der Umgebung von Halle: MAZDA LUDWIG KANN ICH NICHT EMPFEHLEN. :evil:
Gibts denn hier keine vernünftige Werkstatt??? :shock: Eigentlich wollt ich ja früher mal zu Donky, aber da er meine Felgen belächelt hat ... Verschissen.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 09.12.2004 13:24  Titel:
na ja ne HU würde er schon noch bestehen aber deine handbremse ist an der gränze mit 28% den 30% dürfen es sein
ich mein ich könnt ne wette machen das deine feder klappert mehr wird das nicht sein da ist bestimmt kein gummi (unten am teller) drum und dann klappert das
BeitragVerfasst: 09.12.2004 13:47  Titel:
Das ist ein neues GTS-Gewindefahrwerk. :?
- fehlt da was von Hause aus?
- haben die beim Einbau was vergessen?
- oder was anderes?
BeitragVerfasst: 09.12.2004 14:08  Titel:
an den original federn sind unten gummis dran die werden sehr oft vergessen beim einbau mitgeliefert wird sowas nicht sondern es muss das alte gummi genommen werden
am einfachsten ist es wenn du ein 10 cm langes stück gartenschlauch um die feder machst das reicht aus
BeitragVerfasst: 09.12.2004 17:51  Titel:
Danke. Gut das zu Wissen. Habe jetzt morgen erstmal einen Termin mit dem Autohaus-Chef. Mal sehen, wie wir uns einig werden. Zumindest weiß ich jetzt erstmal, in welche Richtung man eventuell suchen muss.
BeitragVerfasst: 09.12.2004 18:12  Titel:
du hast doch icq oder dann mach das mal an hab da was
BeitragVerfasst: 14.12.2004 15:10  Titel:
Auto wieder daheim. Reklamation haben die anerkannt. Angeblich war es irgendwas, was nicht so recht gepasst hatte an der Befestigung von den hinteren Federn. :roll:
Der Witz ist: Es MUSSTE 1 cm höher kommen!? Kapier ich nicht. Bin jetzt insgesamt ca. 30mm tiefer. Aber zum Glück wollte ich es ja auch wieder etwas höher haben, da die Straßen 40mm nicht hergeben.
Es fährt sich nach der Reklamation komplett anders! :shock: Richtig komfortabel. Das kann doch nicht nur an 1cm liegen, oder?
