Aktuelle Zeit: 27.10.2025 15:10
BeitragVerfasst: 06.12.2004 11:47  Titel: brauche Entscheidungshilfe beim Sportstoßdämpferkauf
Mazda Mx-3 V6 FL 1995 V6
Hi Leute!
da meine Serienstoßdämpfer so langsam den Geist aufgeben, wollte ich mal fragen was für Sportstoßdämpfer ihr mir empfehlen würdert. Habe schon Eibach Tieferlegungsfedern drin.
wäre es sinnvoll da schon gekürzte Dämpfer einzubauen???
Also von Koni gibts Dämpfer die man allerdings in die original Hülsen einbauen muss. sind auch nicht gekürzt. Hab dann au noch was von Kayaba gehört oder wie die heißen. Von denen gibts glaub gekürzte Dämpfer, oder?? Taugen die was???
welche Alternativen gibts noch??
danke schonmal für eure antworten. :)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 06.12.2004 11:51  Titel:
Kayaba hab ich in meinem Gewindefahrwerk mit drin. :up:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 06.12.2004 13:21  Titel:
Nimm die Kayaba, sind günstig, gibts gekürzt und der Einbau ist problemlos ! Für 276€ bei Ebay ...
BeitragVerfasst: 06.12.2004 13:28  Titel:
du kannst im prinzip alles nehmen was keine patronen sind also finger weg von koni damit gibts auf dauer nur probleme
BeitragVerfasst: 06.12.2004 13:41  Titel:
ok. dank euch.
dann werd ich mir die gekürzten Kayabas holen.
bloß hab ich im ebay keine gefunden. :( und bei Kayaba auf der Homepage gibts für den Mx-3 au nur so Patronen. :(
hätte jmd nen link von nem Händer wo ich die bestellen kann??? oder irgend ne Typ Nummer oder sowas?? weil dann kann die mir vielleicht au mein Mazda Händler besorgen
BeitragVerfasst: 06.12.2004 13:42  Titel:
schau mal bei www.japspeed.de
BeitragVerfasst: 06.12.2004 13:49  Titel:
ok. danke.
die haben zwar nur ein Kayaba Komplettfahrwerk drin, aber werd denen gleich mal ne email schreiben ob ich die Dämpfer auch einzeln haben kann. :) dürfte ja kein Problem sein. hoffe dann auch das es gekürzte sind.
BeitragVerfasst: 06.12.2004 18:51  Titel:
nichts zu danken desweiteren sind die da recht nett und auch hilfbereit
BeitragVerfasst: 07.12.2004 13:34  Titel:
mhhh. die von japspeed haben sich noch net gemeldet. :-( naja da heißt es wohl nur abwarten.
aber mal noch ne andere Frage. ist vielleicht ne blöde frage, aber ich stell sie einfach mal.
hab gehört das wenn ich mir andere Dämpfer reinmach ich mir meine Eibach Federn kaputt mache weil die ja auf die Serien-Stoßdämpfer abgestimmt sind. kann das sein???? kommt mir bissle komisch vor. warum sollten die denn kaputt gehn?
BeitragVerfasst: 07.12.2004 14:36  Titel:
WOOO haste das denn wohl wieder "gehört" ? ;-)
Das Problem tritt maximal dann auf, wenn sich die Federn deutlich mehr setzen, als angenommen wird ! Da das bei Eibach nicht der Fall ist, dürfte es auch nicht zu Schäden führen ! Außerdem haste ja Sportstoßdämpfer drin, die auf kürzere Federn ausgerichtet sind und keine Originalen ... :roll:
BeitragVerfasst: 07.12.2004 15:41  Titel:
ja eben. dachte ich mir. wollte bloß nochmal ne Antwort von nem Profi. Dank dir.
werd mir dann die Kayabas ordern. bin schon gespannt wie sich dann mein Baby anfühlt. aber denke mal das die Straßenlage deutlich verbessert wird. :D
BeitragVerfasst: 09.12.2004 08:54  Titel:
hab jetzt ein angebot von japspeed bekommen für die Kayaba Dämpfer.
VA gekürzt : 235 Euro der Satz
HA normal: 171 Euro der Satz
vom Preis können die ja locker mit Koni mithalten. :( Vielleicht mach ich mir vorne au normale Dämpfer rein und keine gekürzten, oder was meint ihr??? hab wie ich oben schon geschrieben hab Eibach Federn drin. Oder wären gekürzte Dämpfer doch besser???
BeitragVerfasst: 09.12.2004 09:42  Titel:
Normalerweise müsstest Du 4 Kayaba für etwa 300.-Euro bekommen, also 75.-Euro dat Stück ! Schau mal bei eBay ne Weile, da gibts die ja sogar manchmal für unter 300 ... :roll:
Die gekürzten "braucht" man eigentlich nur, wenn man mehr als 45mm runter geht, also zB 60/45, dann vorne gekürzte rein ! Daher bezweifel ich eigentlich, dass die bei 35mm Einbach nötig sind ... :shock:
BeitragVerfasst: 09.12.2004 13:18  Titel:
mhhh ok. dann vorne auch die normalen Dämpfer. die kosten dann wohl auch weniger hoff ich.
aber wenn ich glei gekürzte reinmache, dann kann ich später immer noch tiefere Federn verbauen.
kommt er dann eigentlich vorne bissle tiefer wenn ich die gekürzten Dämpfer reinmache?? oder sind die gekürzten Dämpfer für die 35mm Tieferlegung zu kurz???
sorry für meine blöden Fragen. will halt nix falsch machen und mir was gescheites zulegen und vor allem das richtige.
BeitragVerfasst: 09.12.2004 15:30  Titel:
Ich würde sagen, die normalen reichen ! Denn wenn Du wirklich mehr als 35mm runtergehen wolltest, leg Dir einfach das Gewindefahrwerk zu, denn nur damit kommst Du wirklich weiter runter ... :roll:
Ob man nur mit den gekürzten in Verbindung mit tieferen Federn das gewünschte Ergebnis erreicht, kann ich leider nicht genau sagen. Auf jeden Fall will das aber der TÜV, zumindest bei 60/45 !
Wäre eh ne Überlegung wert, ob Du statt der "teuren" Dämpfer nich gleich für 600.- bis 800.-Euro ein Gewinde bei eBay kaufen solltest !? :shock:
BeitragVerfasst: 09.12.2004 16:20  Titel:
ja am Anfang wollte ich ja auch ein Gewindefahrwerk.
aber gibt ja nur eins von GTS oder KAW. aber davon ist mir abgeraten worden. (wegen der mittmäßigen Quali) und hab auch schon gehört das es geräusche beim einfedern macht und knarrt usw. tja und rosten tuts auch.
wenns ein von KW gäbe, wär ich sofort dabei.
aber so werd ich mir wohl nur die Dämpfer holen weil mit den Federn bin ich super zufrieden. und ne neu Front soll ja auch mal dran. :D
gibts von KAYABA Deutschland eigentlich ne email Adresse? hab auf der Homepage leider keine gefunden. :-( nur ne Telenummer. werd da wohl auch mal anrufen was die so meinen
danke für eure Hile :)
