Aktuelle Zeit: 04.08.2025 23:01
BeitragVerfasst: 03.05.2017 20:50  Titel: Koni Dämpferpatronen
Mazda MX-3 1992 PreFL 16V
Hat wer noch die Koni-Dämpfer Patronen daheim liegen und kann mir davon mal Bilder machen und evtl paar Maße durchgeben?
Mazda 6 MPS in Schwarz
Mazda RX-7 FC in Grau
BeitragVerfasst: 04.05.2017 16:37  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Muss mal schauen. Könnte ich noch rumliegen haben. Welche Maße bräuchtest denn?
BeitragVerfasst: 04.05.2017 17:47  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Ein Bild wie die Dinger grundsätzlich aussehen wär scho mal Super. Und von de Maße her, Gesamtlänge der Patrone (ohne kolbenstange) und den größten Durchmesser
BeitragVerfasst: 04.05.2017 22:10  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Aussehen tun sie so.
Wenn ich sie noch nicht verbaut habe, messe ich sie dir noch aus. Auf alle Fälle passen die hinteren Dämpfer Patronen nicht in die kürzeren Escort Stoßdämpfer. Die Escort Stoßdämpfer haben 2 mm weniger Durchmesser. :(
BeitragVerfasst: 06.05.2017 08:53  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Danke schon mal! hm... sind wohl doch ned Koni-Patronenn was ich brauch. Mei Problem ist ich hab hier nen Stoßdämpfer hinten von nem KAW-Gewinde, ich dachte eigentlicher die hätten Köni drinen aber iwie vom Bild her schauts wohl doch ned danach aus...
BeitragVerfasst: 06.05.2017 13:30  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
das von Daniel ist bestimmt nur ein Beispielbild um die Art zu verdeutlichen, die können für den MX auch anders aussehen, warte mal noch ab.
Die Frage ist nur, ob die normalen Dämpferpatronen (die ja für den Seriendämpfer gedacht sind) da in die Gewindehülse rein passen :?
BeitragVerfasst: 06.05.2017 13:55  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Die Gewindehülsen sind umgearbeitete KYB Standart Dämpfer, steht noch Bezeichnung drauf. Die bei KAW haben ja auch nur iwie "zusammengestöpselt" aus zugekauften Teilen. Fragt sich nur: Welche?
BeitragVerfasst: 08.05.2017 16:10  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Die Patronen sehen genau so aus wie die auf dem Foto oben. ;) Nur, dass meine Rot sind.
Bin leider noch nicht zum nachschauen gekommen, aber wie es aussieht, hat es sich eh erledigt?
BeitragVerfasst: 08.05.2017 16:20  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Hey Daniel, ja wenn du sagst wie au dem Foto dann sinds wohl keine Koni-Patronen. Nur welche dann :roll: schwieriger Fall
BeitragVerfasst: 03.05.2018 07:14  Titel: Re: Koni Dämpferpatronen
Mazda MX-3, 323F & MX-5 '94 K8, BP05, BP4W
Es müssen ja nicht unbedingt dringewesen Koni sein, es können trotzdem Koni reinpassen ;)
Koni oder KAYaba komplettfahrwerk !? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: War_Spider Antworten: 23
