Aktuelle Zeit: 04.06.2024 05:37
BeitragVerfasst: 20.06.2015 21:19  Titel: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
Wer hat von euch 7.5 und 9 x 16 Zoll Felgen ( vielleicht sogar et35 und et30) auf den MX eingetragen? Ich spekuliere mal wieder mit der Kombi. Gabs bei der Eintragung Probleme, was war zu beachten; geht es überhaupt; denn ein Gutachten wird es dazu direkt für den MX nicht geben.
Es handet sich um eine meiner Lieblingsfelgen Borbet BS als Info.
BeitragVerfasst: 21.06.2015 00:40  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Meiner...ihr habt doch bestimmt jemanden von der Dekra ab und an bei euch im Ah...frag doch den mal...oder ist der nicht so für tuning zu haben?^^
aber tu dir einen gefallen und nimm bitte andere Felgen ;)
BeitragVerfasst: 21.06.2015 19:50  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Nein, ich will wieder meine Borbet BS haben, leider hatten Sie mir meine damals geklaut und ja, die Dekra bei uns ist für solche Dinge unpraktisch, da es dann wieder heißen wird, muß vor Ort angeschaut werden.
Damit ich aber weiß, was auf mich zukommt bevor ich mir diese hole, halt diese Frage hier.
BeitragVerfasst: 21.06.2015 21:02  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
wie tief bist du?
ich hatte 7,5x16 rundherum et 30 und musste hinten börteln mit 215/45! War aber auch gut tief :wink:
Ich musste damals(2-3jahre her) ne komplettabnahme auf ner prüfanlage machen,da reifengröße fürn mx3 nicht freigegeben und halt in Verbindung mit dem gewinde!
BeitragVerfasst: 23.06.2015 19:26  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
H&R 45mm, hinten ist es würde ich sagen nicht ganz so tief.
Also Bördeln, davon gehe ich aus, dass ich das muss. Meine Sorge ist, dass die Reifen zu weit aus dem Radhaus hinten rausstehen.
BeitragVerfasst: 23.06.2015 20:07  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Der dirk hatte früher 9x16 hinten eingetragen,weiß aber net welche et und angemeldet ist er hier auch nicht!
Denke das wird beim heutigen tüv schwer,früher ging das ohne probleme!
Naja mit 45mm sollte es gehen,meiner ist doch nen gutes stück tiefer hinten!
BeitragVerfasst: 24.06.2015 10:12  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Porschesäge
Porschesäge
9x16"?
Ich mag ja normalerweise selber diese nervige Gegenfragerei von Leuten nicht, vor allem wenn die zu der Themenfrage nichts beizutragen haben, aber 9" breit, was kommt bei dir da auf die Hinterachse 255er oder gar 265er?
Himmel selbst beim Benz ist hinten bei 255 Schluss... auch beim C63 AMG!
Bedenke das du da hinten platz hast für 225er mit Bördeln, 235er mit leichtem ziehen, ab 245 ist ohne Kotflügelverbreiterung Ende!
Fahrdynamisch hast du durch die Wahl keine Vorteile eher nur Nachteile, ungefederte Massen willst du so gering wie nur irgend möglich halten, dicke Protzfelgen sind daher ein echtes No-Go (zumindest bei mir :D).
Mit 215er bzw 225er und dem Fliegengewicht vom MX3, bist du auf Gripniveau von vielen Sportwagen.
Und Reifen ziehen... hmm! Also es hat schon seinen Sinn und Zweck den passenden Reifen zur Felge auszuwählen. Wenn du jetzt 215er auf 9" breite ziehst, sieht das nicht nur seltsam aus, es fährt sich auch schlechter. persönlich empfehle ich 7,5x16" V+H.
Inverstiere lieber in gute Reifen...
bisher fuhr ich diese
Continetal Sportcontact 5 - Ganz souverän, ausgezeichneter Nässegrip, neigt zur Sägezahnbildung
Pirelli Pzero Rosso - Pirelli Typisch exzellenter Trockengrip, verschleißt sehr schnell
Bridgestone Potenza RE050 A - Ausgewogener Reifen, leichtes rubbeln in Schnellen Kurven, hohe Laufleistung
Hankook Ventus V12 Evo - Ausgewogener Reifen, kleine Anfahtsschwäche bei Nässe
Hankook Ventus S1 Evo2 - Guter Allrounder, schwache Laufleistung
Toyo Proxess T1-R - Gutmütiges Verhalten, wenig direkt und leicht schwammig
Gruß Major
BeitragVerfasst: 24.06.2015 16:52  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Ich hatte aufm grünen vom Tom damals die ATS DTC Superlight in 9x17 mit 215er Reifen drauf... ET war glaub 30.. musst ja nur hier die Suche bemühen.. gibt's sicher Details dazu...
Bördeln + Ziehen ist bei der Dimension natürlich pflicht
BeitragVerfasst: 25.06.2015 22:33  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
215er kommen dann drauf. Danke Major für deine gut gemeinten Radschläge, aber ich bin Automobilkaufmann und kenne mich daher ebenfalls gut aus. Trotzdem ist deine Reifenliste sehr Interessant und durchaus hilfreich.
Danke dir Stefan, ich schaue mal!
BeitragVerfasst: 26.06.2015 13:12  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
keine 225er hinten? :(
BeitragVerfasst: 26.06.2015 19:06  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Mazda MX3 1991 2.5 v6
Hab grad es gleiche problem bei meiner cousine mitn eintragen . Es sind auch borbet bs 7,5 und 9 x 16 mit 215 40 16er reifen ...
BeitragVerfasst: 26.06.2015 20:28  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Oha, halte mich ruhig hier auf dem Laufenden.
Nee Siggi, keine 225er.
BeitragVerfasst: 26.06.2015 20:40  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
RedAttack hat geschrieben:
Deswegen erklärt er es ja so ausführlich :mrgreen:
Ein Rad würde ich gerne mal vom Major sehen, läuft bestimmt rund :D
BeitragVerfasst: 27.06.2015 13:55  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Porschesäge
Porschesäge
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.06.2015 16:25  Titel: Re: Eintragung 7.5 und 9 x 16 Felgen
Hat jemand von euch das gutachten von den felgen ?
