Aktuelle Zeit: 26.10.2025 11:14
Mazda MX3 1995 1,6
Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Problem weiterhelfen .Wenn der Motor kalt ist läuft soweit alles .Bei warmen Motor treten beim Gasgeben gelegentlich an beiden Vorderrädern vibrationen auf .Bei einer Kurve links oder rechts , mit Neigung des Fahrzeugs das rechte oder linke Vorderrad an zu vibrieren (nicht am Lenker).
Auf Verdacht haben wir den linken Gelenksatz -Antriebswelle getauscht.Der Auspuffkrümmer mit Manschette am Kat war sehr nahe an der Ölwanne , diesen etwas nach unten gebogen . Neue Reifen montiert.
Das Symptom ist leider immer noch , tritt aber nicht immer auf .
Für eine Info schon mal vielen Dank
Traggelenke? Stoßdämpfer ausgeschlagen?
Mazda MX3 US 1991 V6 preFL
Bei mir waren es die Gelenke Getriebeseitig! Habt ihr die auch getauscht?
Wenn es die nicht sind wirds evtl. das Differential sein...hatte ich auch schon mal...
Gruß
Sepp
Und läuft...!
Mazda MX3 1995 1,6
Danke für die Info von euch
die Stoßdämpfer habe ich testen lassen , sind ok.Was ich nicht verstehe dass das Vibrieren erst bei warmen Motor auftritt ?
Dachte schon an das Getriebe -Differential , laut von 2 Mechanikern wären die Gelenke -Antriebswellen ok , wurden auf der Bühne überprüft auf Spiel und Geräusch.
Hab jetzt 240 000 Km drauf und der 2 Motor , der Mx3 ist inzwischen 17 Jahre alt und jetzt muss ich sehen ob es sich noch lohnt .Werde die Vorschläge mit meinem Mechaniker nochmals besprechen .
Gruß
foxy
Radlager auch gecheckt?
Mazda MX3 1995 1,6
Auf der Bühne wurden die Antriebswellen und das Lager auf Spiel -Geräusch geprüft , scheint in Ordnung zu sein.
Werde mal bei Mazda das prüfen lassen , ich dachte an einen Fehler der speziell bei dem MX3 vorkommt .
Gruß
Foxy
Mazda MX3 1995 1,6
Ich bin da nicht weiter gekommen , hab ein anderes Kfz mir zu gelegt , vielleicht kann ihn einer brauchen .
mfg
Mazda MX-3 ez98 2,5l V6 KL-ZE
dann musste schon nen preis vorgeben.
also wenn es die antriebswellen auch getriebeseitig nicht sind, dann wirds wohl das diff sein ^^
wenn das getriebeöl warm und damit dünner wird fängt das ganze spiel an
Und läuft...!
