Aktuelle Zeit: 14.12.2025 10:25
BeitragVerfasst: 06.07.2010 14:10  Titel: traggelenk mx3 V&6
Mazda Mazda Mx3 V6 24V 1992 1.8 132ps
hi an alle
brauche dringend hilfe!!
mein traggelenk it so gut wie schrott
will mir jez ein neues bei ebay kaufen nur da gibs ein kleines problem
die verkaufen das da in 2 größen
einmal beträgt das konusmaß 16mm und das andere 18mm
weiß jemand vllt wie das bei dem mx3 V6 92ger baujahr aussieht!!
würd mich freuen!
BeitragVerfasst: 06.07.2010 16:45  Titel:
Hätt Ich auf Lager^^
Aber das Maß hab Ich auch ned im Kopf :?
BeitragVerfasst: 06.07.2010 23:54  Titel:
wär cool wenn du das nachschauen könntest
rausholen ist bei mir selbstmord^^
BeitragVerfasst: 07.07.2010 17:00  Titel:
Was soll Ich nachschauen?^^
Nach dem Konusmaß?
Ist leider ned, denn deswegen fahr Ich ned extra 10km in die Werke ;-)
Ich muss momentan ned raus ;-)
BeitragVerfasst: 20.07.2010 00:15  Titel:
ich brauche ledeglich das konusmaß
BeitragVerfasst: 20.07.2010 16:22  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
da musch vorsichtig sein, kannst nich einfach nach Bj gehen.
Wenn ich zu2 un zu3 bei den i-net händler eingegeben hab is immer des
größere angezeigt worden obwohl ich des kleine verbaut hab.
schlag deine lenkung ein und mess es selber nach, brauchst doch nichtmal ne hebebühne dafür.
dann bist au auf der sicheren seite.
FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen.
FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
FSK 16 = Der Bösewicht bekommt das Mädchen.
FSK 18 = Jeder bekommt das Mädchen.
BeitragVerfasst: 20.07.2010 21:34  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
Ich kann das nur bestätigen... n falsches Traggelenk kann übel Enden...
Na etwas bastelarbeit durch ne Knauberwerkstatt (hab ich erst zu spät erfahren) hat`s mir beim Anfahren den Achsschenkel aus dem Traggelenk gehoben und mein MX stand (zum Glück) vorne mit dem Kotflügel auf dem Reifen auf...
Kurzgeschichte:
Achsschenkel nach Unfall Müll, neuen Achsschenkel vom Schrotti.
Traggelenk 18mm
Achsschenkel 16mm.
Da der Achsschenkel nicht auf das Traggelenk wollte, hatten sie versucht mit einem Meisel den Achsschenkel soweit zu weiten das er auf das 18er Traggelenk passt...
Er passte aber nicht...
Also wieder zum Schrotti, 16mm Traggelenk geholt...
Durch den "geweiteten" Achsschenkel war aber zuviel Spiel und so hob sich der Achsschenkel beim Anfahren aus dem Traggelenk raus...
Verdammt uncoole Aktion...
Ich bekam die Sache erst mit als ich in Saarbrücken an ne rote Ampel anfuhr, ich abbremste und als diese grün wurde wieder rausbeschleunigt hab. Ich hatte ca ne halbe Sekunde Stillstand als ich wieder anfuhr...
Zum Glück kam ich ned weit und zu meinem verdammten Glück ist das nicht bei ner Bodenwelle auf der Autobahn bei 140 passiert...
Also:
Keine Spielchen mit den Traggelenken...
Die heißen nicht umsonst TRAG-gelenke ;)
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 21.07.2010 23:34  Titel:
joa danke für die hilfe....fahre auch schon end vorsichtig damit rum
meinste dass das jez so rausspringen kann wenns nur ausgeschlagen ist?
also anhören tut es sich mörderisch!!
BeitragVerfasst: 24.07.2010 23:05  Titel:
bei mir war es so, das beim einlenken in Rechtskurven oder bei Lastwechsel das Traggelenk geknackt hat. Man merkte es auch im Lenkrad... dachte zuerst das das Lenkgetriebe einen Knacks hat... aber das war es leider nicht...
Es war halt ne blöde Situation, hab abrupt abgebremst und direkt wieder angezogen, das war zuviel Ruck nehm ich an...
Rausspringen sollte bei dir nix, da es ja mit der Schraube arretiert ist...
Bei mir war halt der Achsschenkel unten aufgebogen...
Aber wenn dir das Traggelenk um die Ohren fliegt wird`s hässlich...
(Curse)
BeitragVerfasst: 25.07.2010 09:22  Titel:
Spitzgedackelter Mopsbernhardiner
Mazda MX-3 / MX-3 9192 beide V6 / K8
ich weiß es, ich weiß es....meiner bj 92....
du brauchst das 16ner....
hatte letztes jahr erst das 18er und das passte nicht...also 16ner!!!
brauche leider auch wieder nen neues....
BeitragVerfasst: 25.07.2010 09:49  Titel:
ahhh top :lol:
danke für die hilfe
ich will einfach nur wieder ein sicheres gefühl haben beim fahren weil ich ab und zu denke dass mir gleich das ganze fahrwerk zusammenbricht:D:D
ich versuchs einfach mal mit so nem billigen 16mm ding
muss ja eh nur noch ein jahr halten;)
BeitragVerfasst: 25.07.2010 10:10  Titel:
DC-86 hat geschrieben:
ich wär vorsichtig...
am besten bestellst du online beide, schaust nach ob das 18er passt...
Also du hast beide vor dir liegen, baust dein altes aus und misst das aus...
Baust das jeweilige was du brauchst ein und schickst das andere ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tage zurück...
Denk dran das das 16er Traggelenk in den 18er Achsschenkel passen wird... Und die 2mm Spiel sind ungesund... :roll:
Ich habe auch die Erfahrung das mein FL das 18mm Traggelenk hatte und der PreFL vom Schrotti 16mm...
waren allerdings beide 16V.
Ob der PreFL durchgehend 16mm hatte, oder ob der V6 18mm schon hatte, kann dir vermutlich nur ein Profischlachter von uns sagen...
(Curse)
BeitragVerfasst: 25.07.2010 11:27  Titel:
VanDon hat geschrieben:
Ned a mal so einer kann das aus dem Stehgreif sgen ;-)
BeitragVerfasst: 25.07.2010 14:24  Titel:
ich meinte ja auch ned aus dem Stehgreif...
Mir sind nur leider die Traggelenke und die MX ausgegangen bei denen ich nachmessen könnte ;)
Das du zu faul bist um in die Werke zu fahren haste ja schon betont...
Zur Not kommt Freak einfach mitm Wagenheber, nem Radkreuz und ner Schieblehre nach Kelbra...
dort stehn genug Autos zum messen rum :twisted:
(Curse)
BeitragVerfasst: 25.07.2010 15:50  Titel:
:mrgreen:
Naja, momentan spielt auch noch was anderes mit rein, aber das gehört hier ned her^^
Ich hab sogar noch Neuteile da liegen und bräuchte ned a mal an ein Auto ran :oops:
BeitragVerfasst: 25.07.2010 16:31  Titel:
BIS Fahrgestellnummer JMZEC13****126547 ist der 16mm verbaut und AB JMZEC13****126547 ist der 18mm verbaut. dementsprechend sind die Achsschenkeln auch anders :wink:
planlos beim traggelenk Forum: An- und Umbauten Autor: DC-86 Antworten: 8
Traggelenk, Spurstangenkopf ??? Hilfe ?? Forum: MX-3 Allgemein Autor: japan connection Antworten: 5
Traggelenk welche konusgröße? Forum: MX-3 Allgemein Autor: Shorty Antworten: 10
