Aktuelle Zeit: 16.12.2025 01:03
Nissan 200 SX 1989 CA18DET
HI
hmm hab mir das faq durchgelsen und verstehe einen satz nich so ganz
"Die Einpresstiefe der Felgen sollte ET25 nicht unterschreiten, mit Distanzscheiben nicht unter ET15 !"
ich dachte immer je geringer die ET desto weiter stehen die reifen nach ausen
aber wieso is dann mit distanzscheiben, die die felge weiter nach aussen bringen, ne kleiner ET möglich
müßte doch eigendlich ne größere möglich sein ?
greetz
Mista
BeitragVerfasst: 14.09.2005 17:28  Titel:
Seeeeeeeb :roll:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 14.09.2005 18:34  Titel:
Also, es ist richtig dass mit geringerer ET die Felge weiter außen ist.
Montiert man Distanzscheiben wird die ET auch geringer und die Felge kommt weiter nach außen.
Das Problem ist nun dass es von Mazda nur bis zu einer bestimmten ET eine Freigabe gibt.
Denn je geringer die ET, und somit je weiter der Reifen außen ist, desto größer ist die Belastung für das Fahrwerk.
Deshalbt trägt dir der TÜV normal keine Felgen ein mit ner ET unter 15.
Mal davon abgesehen dass du bei ner so geringen ET die Felge sowiso nicht mehr unter den Radkasten bringst da sie zu weit nach außen steht.
EDIT:
Andererseits darf die ET natürlich auch nicht zu groß sein, vor allem beim Gewinde stößt die Felge nämlich innen sonst recht schnell am Federbein an.
BeitragVerfasst: 14.09.2005 20:12  Titel:
Danke Stefan ... ;-)
Die reine Felge sollte maximal ET25 haben, also zB 9x17 ET25 ! Wenn man Scheiben druntermacht, zB unter ET35, dann sollte es die ET15 nicht unterschreiten, bei dem Bsp also max 20mm Scheiben, ansonsten sagt der TÜV nur noch KEINE CHANCE ... :roll:
Man könnte natürlich auch ne 7x17er Felge mit ET20 oder ET15 draufmachen, aber in unserm Lochkreis ist mir sowas noch nicht untergekommen, daher hab ich ET25 geschrieben ! Wird sonst allet zu kompliziert ... :twisted:
BeitragVerfasst: 14.09.2005 21:22  Titel:
also is ET 15 mit den scheiben gemeint und nicht ET 15 und dann noch scheiben zusätzlich ?
kk
greetz
Mista
MistaSB hat geschrieben:
Egal ob mit oder ohne Distanzscheiben, unter ET15 kriegt man das nicht mehr eingetragen beim MX-3, zumindest nicht sicher ! Daher sollte diese nicht unterschritten werden !
Gemeint war hier zB eine Kombination aus 8x17 ET35 + Scheiben 20mm = ET15 ... :roll:
